долгострой 4х2х4х4
Susanin168
Re: долгострой 4х2х4х4
Сообщение Susanin168 » Вт ноя 08, 2016 11:08 am
сегодня буду разносить сайленты как прикинул на фото, плюс пару перемычек между трубами сварю. в субботу выезд, если снова начнет крутить то буду переделывать на поперечные рычаги. ох как нехочется( и аморт ближе уже не сделать и так 4 см до колеса уже. идеально было бы развернуть его наклоном к раме, но тогда будет крутить сайленты на амортах :angry2:
витаха19
Сообщение витаха19 » Ср ноя 09, 2016 8:46 am
За основу для своих рычагов я взял вот это фото.
Но это для багги, насколько помню, я решил немного упростить.Поэтому вот так сделал. Как себя покажут- не знаю. времени на доделку катастрофически не хватает...
Susanin168
Сообщение Susanin168 » Ср ноя 09, 2016 10:05 am
по твоему образцу я делал трубу вокруг шруса для защиты и крепление на место штатной шаровой. а труба у тебя 25 или 32?
витаха19
Сообщение витаха19 » Чт ноя 10, 2016 12:25 pm
Наружный диаметр 33.5мм, толщина стенки 3мм.
Susanin168
Сообщение Susanin168 » Чт ноя 10, 2016 12:29 pm
вчера купил такую же трубу. в выходные буду переваривать
Susanin168
Сообщение Susanin168 » Чт ноя 10, 2016 9:35 pm
начал варить рычаги из 32 трубы. думаю еще наискосок перемычку сделать одну. расстояние между сайлентами увеличил с 17 до 25см ИзображениеИзображение[/img]
Сообщение Vitalya32 » Чт ноя 10, 2016 9:45 pm
перемычку наискосок обязательно
25маловато
я бы сделал 30 минимум,исходя из опыта в подвеске т4,бмв,омега,там около 40см,но и вес там правда 1200-1500кг
Susanin168
Сообщение Susanin168 » Чт ноя 10, 2016 10:02 pm
надеюсь хватит, прошлая ошибка была в тонкой трубе, малом расстоянии, отсутствие перемычек усилителей. тут прогресс по всем параметрам :kez_11:
владимир 122
Сообщение владимир 122 » Пт ноя 11, 2016 7:45 am
Какова по толщине стенка втулок сайлента? Сразу говорю что если тоньше 3 мм то не прокатит стопудово!
Susanin168
Сообщение Susanin168 » Пт ноя 11, 2016 10:00 am
из восьмого привода, думаю больше 3мм
владимир 122
Сообщение владимир 122 » Пт ноя 11, 2016 12:52 pm
В восьмых приводах насколько я помню внутренний диаметр 33 мм, а надо 32. Может работать и будет но они будут прослабленны!Но в принципе имеют право на жизнь!Я бы наточил эти 4 втулочки внутр.32мм-наруж.42мм-длина 36мм!
Susanin168
Сообщение Susanin168 » Пт ноя 11, 2016 2:34 pm
время покажет)
Сообщение Vitalya32 » Пт ноя 11, 2016 4:37 pm
уменьшить диаметр на миллиметр не проблема,-втулку вдоль распили болгаркой,сожми и провари сверху
separator
Сообщение separator » Пт ноя 11, 2016 4:44 pm
Vitalya32 писал(а):уменьшить диаметр на миллиметр не проблема,-втулку вдоль распили болгаркой,сожми и провари сверху
Я так себе делал втулки из 32 ВГП только надёжнее будет если разрезом к рычагу приварить.
Susanin168
Сообщение Susanin168 » Пт ноя 11, 2016 6:24 pm
блин проварил уже эти) один рычаг готов завтра займусь вторым) если домашние дела не завалят то в воскресение выеду на вторую попытку)
