Квароцикл Стелс500 с двигателем Матиз
drifter
Re: Квароцикл Стелс500 с двигателем Матиз
Сообщение drifter » Ср апр 06, 2016 2:52 pm
:shok: я такого даже в уработаных тракторных движках не видел
maikl 888
Сообщение maikl 888 » Ср апр 06, 2016 3:58 pm
Отмыл блок свозил к фрезеровщику, коленовал стандарт не расточен сказал заменить вкладыши,шлифовать не надо. Блок и поршня стандарт от расточки меня отговорил ,сказал поменяй кольца первого ремонта подогнать по цилиндру, кольца оказывается на матиз бывают узкие и широкие у меня широкие и в наличии нет ждать 5дней а так хочется быстрей мотор воткнуть . ГБЦ пока не разбирал , блок сначала сложу в кучу.
семен36
Сообщение семен36 » Ср апр 06, 2016 4:16 pm
maikl 888 писал(а):ИзображениеИзображениеИзображение Разобрал мотор а там как в Фильме Ужасов, я такого еще не видел
Это что?это как?туда по ходу не масло заливали а смалидол шприцевали.
Сообщение Vitalya32 » Ср апр 06, 2016 8:38 pm
это я встречал!
это 30-40тыс км без замены масла
безмозглые жадные владельцы
Sanek18rus
Сообщение Sanek18rus » Ср апр 06, 2016 9:46 pm
Vitalya32 писал(а):это я встречал!
25 тысяч рав4 и тоже самое было , каждая замена масла у него со снятием поддона и чисткой приемника и поддона была
Сообщение Vitalya32 » Ср апр 06, 2016 9:52 pm
еще круче
чуваки купили в салоне Солярис,проехали 55000 км
и мотор встал!!!
масло ниразу с нова не поменяли
Евгений 32
Сообщение Евгений 32 » Ср апр 06, 2016 10:30 pm
Встречал чуть меньше рав 4 замена масла каждые 10000 км. таётовское в железной банке распредвалы заклинили цепь порвана.
maikl 888
Сообщение maikl 888 » Ср апр 06, 2016 10:55 pm
Вот! Видели какой надёжный движёк с пробегом 200т.км в таком страшном виде он сам заехал в гараж на разборку ,коленовал и блок в оригинале.Нормального хозяина у машины конечно не было ни х..а не следили и не меняли масло.
ilya38
Сообщение ilya38 » Чт апр 07, 2016 4:23 am
я же видел уже два раза ничего страшного...., тут скорее всего двигатель жрал масло его попросту постоянно доливали, тысячкой (профам) хорошо уберется
maikl 888
Сообщение maikl 888 » Чт апр 07, 2016 6:51 am
Что такое тысячка профам?
ОДН
Сообщение ОДН » Чт апр 07, 2016 8:02 am
ilya38 писал(а): тут скорее всего двигатель жрал масло его попросту постоянно доливали
У знакомого старый цивик жрал масло чуть меньше бензина, когда вскрыли движёк внутри он был как у кота иички :wink:
ak68
Сообщение ak68 » Чт апр 07, 2016 8:36 am
онн наверное был двухтакттный
владимир 122
Сообщение владимир 122 » Чт апр 07, 2016 10:10 am
Попробуй малой кровью, кольца и вкладыши,колпачки,если нет то капиталка!Поршня я бы тоже поменял,поджаренные они)
maikl 888
Сообщение maikl 888 » Чт апр 07, 2016 6:46 pm
maikl 888
Сообщение maikl 888 » Чт апр 07, 2016 6:55 pm
Покрасил блок,колено воткнул ,колец пока нет. Нашел выход как переделать впуск можно отрезать и соединить шлангами если будет сильно мешаться .
