Квароцикл Стелс500 с двигателем Матиз
rf507
Re: Квароцикл Стелс500 с двигателем Матиз
Сообщение rf507 » Пн янв 23, 2017 3:55 pm
maikl 888 - а какой объем топливного бака в итоге у Вас получился? и есть ли статистические показатели по расходу топлива?
maikl 888
Сообщение maikl 888 » Пн янв 23, 2017 8:27 pm
Alexandr_Panov писал(а):что за маленький настольный станочек? как называется? очень интересная штука!)
Станочек самодельный, делал его токарь фрезеровщик. Я купил его лет 15 назад
maikl 888
Сообщение maikl 888 » Пн янв 23, 2017 8:36 pm
rf507 писал(а):maikl 888 - а какой объем топливного бака в итоге у Вас получился? и есть ли статистические показатели по расходу топлива?
18*30*43 = 23,22литра .Скорость пока не показывает, не могу сказать какой расход, на глаз жрёт много редуктора ведь понижают почти в 3.5 раза .
maikl 888
Сообщение maikl 888 » Пн янв 23, 2017 8:38 pm
На Казуме замерял примерный расход 10л. на 40км.
rf507
Сообщение rf507 » Вт янв 24, 2017 11:21 am
25 литров на сотню?! это при паспортных 30 китайских лошадях?!
А куда оно его сливает? Может там телепортер стоит и излишки отправляет чайнотоварищам на родину LOL...
стоимость часа эксплуатации квадрика сопоставима с часом эксплуатации небольшого вертолёта ну скажем R22 - 35 л/ч (только он за час покроет расстояние в 200 - 220 км)
Мда, жесть... кпд как у паровоза.
ОК
У меня есть мысль сделать бак по форме похожий на "сапог" - _| образное. а свободное место занять АКБ и электроблоками от ДВС и АКПП. но при такой компоновке ёмкость бака будет литров 15-18.
Ohotnik01
Сообщение Ohotnik01 » Вт янв 24, 2017 11:52 am
Недавно сделать замер на своем квадре, двигатель 09 инжектор, колеса 32 дюйма, база 170, ширина по краям колес 1,55. В общем не маленький.
Только растаял полметровый снег, ехали в лес, вдвоем, дорога очень сложная, грязи много, точнее одна грязь, кольи и так.д. Ехал на 2, и 3 передачах, Проехал 30-35 км, сожрал 8 лит бензина.
Олег-Дмд
Сообщение Олег-Дмд » Вт янв 24, 2017 12:00 pm
При езде по бездорожью и на шинах НД с большим протектором и невысокой сорости сопротивление движению в несколько раз больше чем при езде на авто по асфальту на 90-100 кмч. У меня стелс 300 как жигули кушал, а может и поболее. И Бабочка тоже прожорливая как кашалот, несмотря на фамилию... )))))
механик денис
Сообщение механик денис » Вт янв 24, 2017 12:59 pm
Привет,летом ездил на рыбалку 50км.в одну сторону и 50 обратно,половину пути асфальт и гравийка,больше 50км.час скорость не развивал а то расход сразу увеличивается,уложился 18 литров (квадр на базе девятки карбюратор ,колеса 31 дюйма)
maikl 888
Сообщение maikl 888 » Вт янв 24, 2017 3:59 pm
Проверю как нибудь в мото часах , залью до полного и час буду снег толкать, потом дозаправлю и посмотрим сколько он скушает за час работы
Buterbrod
Сообщение Buterbrod » Вт янв 24, 2017 4:57 pm
rf507 писал(а):25 литров на сотню?! это при паспортных 30 китайских лошадях?!
ОК
У меня 500ка порет 17-19л на сотню..это если газ в пол. а если до половины то расход поменьше .... а вот по бездорожью на пониженной и полном приводе .аппетит зверский аж под 40л выходит..
Дурная голова,рукам покоя не дает....
maikl 888
Сообщение maikl 888 » Ср янв 25, 2017 9:12 pm
maikl 888
Сообщение maikl 888 » Ср янв 25, 2017 9:15 pm
Предлагают вот такой ЭУР по символической цене 1000р. Возможно ли его поставить? И вообще стоит ли заморачиваться на гур почти всё приготовил.
rf507
Сообщение rf507 » Ср янв 25, 2017 9:56 pm
оно от чего?
Если он может работать автономно то это всяко проще ГУР, НО! если этому еще нужны доп модули для работы или связь с CAN BUS - то "этот геморрой не стоит свеч (с)".
можно конечно прикрутить автономный контроллер но опять же на кой?!
Я склоняюсь к ЭРУ вместо ГУР так как и проще и меньше всяких трубок и железок. Да и прайс на ЭРУ не такой уж и большой 200-500 USD.
Сообщение Vitalya32 » Ср янв 25, 2017 9:58 pm
эур для асфальта
гур не бьет по рукам когда попадаем в колдобину или ямку
rf507
Сообщение rf507 » Ср янв 25, 2017 10:07 pm
правда что ли!?
Не, я возможно не в курсе или у меня какой то другой ЭУР, может конечно так статься что и ямы не те и не там, но в руки не бьёт, руль не вырывает, ни в ямах ни на асфальте. Короче хотелось бы как то более подробно понять истину...
