Квадроцикл Partizan
игорь_
Re: Квадроцикл Partizan
Сообщение игорь_ » Вс окт 16, 2016 8:46 am
сделал рулевую из ступицы оки и полуоси класики,сошки взял от стоек ваз 09 ,пока вот такИзображениеИзображениеИзображениеИзображение[img]
игорь_
Сообщение игорь_ » Пн окт 24, 2016 6:39 pm
Привет всем ! раму грунтанул и покрасил.ИзображениеИзображение
Susanin168
Сообщение Susanin168 » Пн окт 24, 2016 8:19 pm
на первых двух квадрах тоже так красил, на этом сейчас хочу попробовать краской 3в1 прям на металл после цинкаря. к грунтом думаю только облицовку.
игорь_
Сообщение игорь_ » Пн окт 24, 2016 9:17 pm
я тоже думал покрасить 3в1,но остались от преведущего поекта две банки садолина,красная и чёрная, пустил их в дела .
игорь_
Сообщение игорь_ » Пт ноя 04, 2016 9:25 am
пока мою и разбираю коробку матиз чтоб заварить диф ,решил сделать тех обслуживания лебёдки мустанг с первого квадрика,разабрал промыл и смазал,что удивила за свою цену окола 7000т р брал в 14г, хорошая лебёдка оказалась ,пользовался часто, кунал несколько раз в воду,сечас стоит 8500 т,может кому пригодиться брал в магазине 220 вИзображение
игорь_
Сообщение игорь_ » Пт ноя 11, 2016 4:23 pm
приветствую ! вот так обстоят дела на сегоднешний день,коробка отмыта,диф заварен,долго возился с коробкой три раза половинел пока не разобрался , потерял шарик в вилке задней передачи,тоесть задния скорость включалась и оставалась включеной при любых манипуляций с рычагом выбора передач,при включение любой другой передачи коробка клинила,на третий раз всё получилась .поставил движок и сделал переключения передач.ИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
Susanin168
Сообщение Susanin168 » Пт ноя 11, 2016 7:29 pm
почему не сделал генератор повыше? и у матизовского мотора стоит трамблер? или мне показалось у термостата?)
игорь_
Сообщение игорь_ » Пт ноя 11, 2016 8:09 pm
да мотор трамблёрный,генератор пока так оставлю ,на первом квадрике стоит также работает без проблем,там где я катаюсь нет глубоких бродов.
Susanin168
Сообщение Susanin168 » Пт ноя 11, 2016 8:34 pm
у меня после двух утоплений гена и вентилятор живой, а вот стартер уже 2 раза разбирал, щетки закисают. хз где вода попадает, вроде все на герметике)
Евгений 32
Сообщение Евгений 32 » Сб ноя 12, 2016 10:19 pm
Susanin168 писал(а):у меня после двух утоплений гена и вентилятор живой, а вот стартер уже 2 раза разбирал, щетки закисают. хз где вода попадает, вроде все на герметике)
Маховик загоняет (дырку в крышке просверли чтобы вода уходила.)
игорь_
Сообщение игорь_ » Вт ноя 15, 2016 6:32 pm
всем привет ! делаю охлождения двишка,остоновился вот на чём,нужно ли делать подогрев дросельной заслонки,а то раширительный бачёк получиться слишком высоко.
Сообщение pavlik » Вт ноя 15, 2016 7:32 pm
раньше был у меня подогрев,потом шланг на него треснул-на быструю руку закольцевал(т.е. отсоединил от заслонки) так и езжу,разницы не ощутил.
Сообщение Vitalya32 » Вт ноя 15, 2016 8:10 pm
если летом только ездить то ненужен
а при низкой температуре собирается иней и конденсат
зимой может собраться такая шуба под воздуханом,особенно в карбюраторных моделях,что машина глохнет и не заводится
игорь_
Сообщение игорь_ » Вт ноя 15, 2016 9:24 pm
а каже вазовские двишки с Е газом ,там урали подогрев заслонки ,хотя на тросовых подогрев был
Сообщение Vitalya32 » Вт ноя 15, 2016 10:26 pm
на иномарках тоже нет подогрева с электронным дросселем!
полностью ушел,значит отпала необходимость
наверное конденсат образуется в момент не совпадения открытия дросселя с оборотами двс
эл дроссель плавно открывается
поэтому с эл дросселем есть ефект задумки в приемистости
