Квадроцикл Partizan
игорь_
Re: Квадроцикл Partizan
Сообщение игорь_ » Пт сен 16, 2016 3:26 pm
Levsha2211 писал(а):Приветствую!!! На фото видно что на кулаках стоят окуньковские сошки, у меня тоже такие лежат, но мучает вопрос, справятся ли такие короткие сошки со своей задачей?????
у многих так сделано,на рулевом валу сошка 10 см,руль при такой схеме довольно лёгкий получаеться .
maikl 888
Сообщение maikl 888 » Пт сен 16, 2016 8:29 pm
ИзображениеОтводы водопроводные сваривал а прямые трубки с амортизатора внутренние подобрал . У них стенка тонкая и внутренний диаметр совпадает.
maikl 888
Сообщение maikl 888 » Пт сен 16, 2016 8:48 pm
Но в плотной компановке есть один минус . Чтоб снять крышку клапанов надо сначала снять впуск . В общем как у Шарана под капотом кто видел тот поймет
Сообщение Vitalya32 » Сб сен 17, 2016 3:59 pm
а что если мотор чуть провернуть вместе с кпп,как у транспортера т4
и впуск опустится и привода на редуктора более благоприятный угол будут иметь
игорь_
Сообщение игорь_ » Сб сен 17, 2016 7:43 pm
Vitalya32 писал(а):а что если мотор чуть провернуть вместе с кпп,как у транспортера т4
не видел как расположен матор на т4 ,ты имееш в виду наклонить или повернуть ?
Сообщение Vitalya32 » Вс сен 18, 2016 7:54 pm
провернуть по оси вращения
игорь_
Сообщение игорь_ » Пт сен 23, 2016 8:26 pm
Всем привет ! вот так обстоят дела на сегоднешний день ,устоновил двигатель и привода подогнал,на задний мост поставил крестовину а на перёт шрус с промвала,просто поставил то что было ,долго крутил двигатель чтобы был болемения по центру и одновремено был не большой угол у гранат,в итоге пришлось немного переделать низ рамы,зато двигатель опустился на пять см,может даже не буду переделавать ресивер ,высота двигателя с ресивером получаеться таже как на к750 i ИзображениеИзображение
Сообщение Vitalya32 » Пт сен 23, 2016 10:00 pm
Если бы еще редукторов хвостовики сверху были было бы вообще супер
игорь_
Сообщение игорь_ » Сб сен 24, 2016 1:55 pm
я вот думаю а не переделать мне по корбюратор,купить от тики колектор с карбюратором ,кто как думает? есть свои плюсы ,проще,компакние ,да и надёжнее мне так кажеться.
Сообщение Vitalya32 » Сб сен 24, 2016 8:23 pm
да ну карбюратор,моразм,по кочкам трухнуло и заглох
капля воды и все
боком стал-ваще запердел
инжектор вообще безпроблемный у матиза,там ломаться нечему
Евгений 32
Сообщение Евгений 32 » Сб сен 24, 2016 9:16 pm
Vitalya32 писал(а):да ну карбюратор,моразм,по кочкам трухнуло и заглох
капля воды и все
+1
sergei48
Сообщение sergei48 » Сб сен 24, 2016 10:30 pm
по поводу крестовины на заднем редукторе.... зря так сделал, у меня так было ,мне не понравилось работа крестовины с шрусом. Крестовина через некоторое время начинает закусывать в определенном положении! но право на жизнь имеет!
игорь_
Сообщение игорь_ » Вс сен 25, 2016 8:52 am
sergei48 писал(а):по поводу крестовины на заднем редукторе.... зря так сделал, у меня так было ,мне не понравилось работа крестовины с шрусом. Крестовина через некоторое время начинает закусывать в определенном положении! но право на жизнь имеет!
я же писал поставил то что была под рукой,мне главное сварить основную раму и покрасить до холодов.
игорь_
Сообщение игорь_ » Вс окт 02, 2016 7:54 am
Сдраствуйте ! продолжаю постройку квадрика,переделал немного ресивер,развернул дроселем в перёд,так не мешает седенью,по высоте тоже нормально получаеться,в понедельник поеду за профилем 40/20/2.5 мм на верх раммы .ИзображениеИзображение
игорь_
Сообщение игорь_ » Вт окт 11, 2016 11:28 am
Привет! Сборка продолжаеться по тихоньку,небыла времени на квадрик,занимался ремонтом бани,собрал на прихватках верх рамы и крепления амортизаторов задних,теперь займусь рулевой.Изображение
