Квадроцикл Partizan
игорь_
Квадроцикл Partizan
Сообщение игорь_ » Пн мар 14, 2016 11:14 am
Привет всем ! выкладываю свой новый проект квадроцикла,вот так обстоят дела на сегодняшний день, сварена подвеска и низ рамы,пока не знаю какой двигатель будет,хотел от матиза но цены :( ,мосты ваз под 09 гранату,переднию подвеску сделал как на на первом квадроцикле,заднию немного изменил,в общем будет похож на первый квадрик но много хочу изменить ,да и в плане веса нада поработать ,думаю уложиться в 500 кило! :mr47_04: ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
Re: Квадроцикл Partizan
Сообщение Андрей 318 » Пн мар 14, 2016 2:01 pm
Обрати внимание на японские моторы 0.8-1.0 с АКПП. Цена в районе 25-30 тыс., доставка с Владивостока порядка 10 тыс., с Новосибирска порядка 4-5 тыс.
Отличный вариант для легкого вездехода или квадрика.
игорь_
Сообщение игорь_ » Вт мар 15, 2016 8:01 am
Не подскажиш адрес конторы где заказать ?
Сообщение Андрей 318 » Вт мар 15, 2016 11:51 am
игорь_ писал(а):Не подскажиш адрес конторы где заказать ?
Кроме мотора, АКПП и моторной проводки с мозгами, тебе понадобится пара приводных валов со ШРУСами и комбинированный радиатор (он охлаждает тосол двигателя и масло для АКПП). Без селектора АКПП можно успешно обойтись, поставив обычную самодельную тягу. Опоры двигателя по желанию; у меня опоры самодельные, сделаны из сайленблоков ВАЗ 2109.
Свой мотор с АКПП Ниссан CG10DE и пару приводных валов покупал через Vitalya32, вот его тема viewtopic.php?f=21&t=12277. Мотор приехал с Владивостока.
Комбинированный радиатор (тосол+масло) для этого мотора покупал в Новосибирске, фирма Hokkaidо. Выбирал на сайте авторазборок http://parts.japancar.ru/?code=parts&mo ... partsoldng Через этот же сайт давно покупал мосты сузуки джимни во Владивостоке в фирме FORTCAR.
игорь_
Сообщение игорь_ » Вт мар 15, 2016 7:04 pm
Благодарю :hi:
игорь_
Сообщение игорь_ » Чт мар 17, 2016 8:09 am
отрезал чулок моста ,пришли пластины для моста ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
shtil
Сообщение shtil » Чт мар 17, 2016 12:36 pm
Отверстие в корпусе дифференциала под шрус, как увеличиваешь?
игорь_
Сообщение игорь_ » Чт мар 17, 2016 1:24 pm
На первом квадре делал развёрткой!на этом буду делать на на токарном станке !
shtil
Сообщение shtil » Чт мар 17, 2016 2:07 pm
игорь_ писал(а):На первом квадре делал развёрткой!на этом буду делать на на токарном станке !
Развертка регулируемая ручная? Почему этот решил делать на токарном? Какие минусы делать разверткой?
игорь_
Сообщение игорь_ » Чт мар 17, 2016 4:34 pm
Да развёртка регулируемая ручная ,есть под рукой станок почему бы не сделать на нём ,из минусов развёртки , надо много снимать с 25 мм до 27 мм,отверстие получаиться овальным и немного конусным с обеих сторон,получается люфт в гранате !
игорь_
Сообщение игорь_ » Чт мар 24, 2016 2:41 pm
Доброго времени суток ! вот так обстоят дела на сегодняшний день,доделал подвеску,собрал пару амортизаторов,мосты ещё в работе ,осталось проточить сацелиты ,заказал шестерни вот здесь, продаються по одной http://www.avtoall.ru/shesternya_vaz_21 ... f747e5.jpg[/img]Изображение
игорь_
Сообщение игорь_ » Пт май 20, 2016 8:28 pm
Всем привет ! Вот что сделал на данный момент , собрал мосты и поставил в раму ,сварил пару приводов Изображение ИзображениеИзображениеИзображение
Тамбовский
Сообщение Тамбовский » Пт май 20, 2016 8:43 pm
Привет.Амортизаторы от какой машины использовал?
игорь_
Сообщение игорь_ » Сб май 21, 2016 8:03 am
Амортизатор Ока задний .
Тамбовский
Сообщение Тамбовский » Сб май 21, 2016 9:20 am
Спасибо.
