квадроцикл с мотором 2108. полный привод.
ya-master
Сообщение ya-master » Ср мар 09, 2016 12:14 pm
Живу на этом форуме уже давно. Вдохновляюсь идеями людей, которые отчитываются здесь. И решился на новый проект. По этому поводу создаю тему, в которой хочу услышать вашу критику и советы .
Скажу сразу. Да проект новый. Был до этого неспешно построен квадр с полным приводом и оковским мотором. Но почему то не писал про него здесь. Окончательный результат в котором я его к сожалению продал из-за нехватки средств на строительство дома
Отчет с основными моментами есть тут http://www.yaplakal.com/forum11/topic1194124.html?hl=
По больше фоток тут https://vk.com/album-89490822_212598641
а так же немного видео на канале https://www.youtube.com/channel/UCnA9IM ... =0&sort=dd
этот же проект хочется собрать быстрее.. гораздо быстрее. Желательно до лета :blush2:
И так чего хочется. Квадрик с мотором от ВАЗ 2108, классиковскими редукторами обрезанными под гранаты 2108. резина форвард сафари 540 в размере 205/75/15. ну и пластик естественно)
о том что имеется на данный момент - дальше...
ya-master
Re: квадроцикл с мотором 2108. полный привод.
Сообщение ya-master » Ср мар 09, 2016 12:35 pm
забыл еще сказать, что квадр строится для нужд охоты и рыбалки. и возможно будет с небольшим кузовком) как на полярис спортсмен
на данный момент имеется двигатель с коробкой от 2109. карбюраторный. так как считаю, что для нашей тайги вариант этот будет лучше и проще в эксплуатации.
уже собраны редуктора
имеются 15 диски и переделанные поворотные кулаки. пока без сошек под рулевые наконечники. будут выставлены по месту. так как в прошлый раз пришлось с ними изрядно по мучаться.
в выходные изготовил нижние задние рычаги. на этом пока все)
ya-master
Сообщение ya-master » Ср мар 09, 2016 12:39 pm
в голове пока крутится мысль. сделать отключаемый передок по принципу как pavlik
но пока не могу придумать из чего будет лучше его изготовить. может есть у кого какие мысли по этому поводу?
Ivan66
Сообщение Ivan66 » Ср мар 09, 2016 12:51 pm
Отличный квадр, удачи в новом проэкте! Понравился обвес, багажники, сиденье. От чего задние фонари там стоят?
ya-master
Сообщение ya-master » Ср мар 09, 2016 1:01 pm
Ivan66 писал(а):Отличный квадр, удачи в новом проэкте! Понравился обвес, багажники, сиденье. От чего задние фонари там стоят?
спасибо :hi: задние фонари с оки просто повернул на 90 градусов
Евгений 32
Сообщение Евгений 32 » Ср мар 09, 2016 1:14 pm
Маленькие колесики, с твоими редукторами будешь пользоваться только пятой передачей .
ya-master
Сообщение ya-master » Ср мар 09, 2016 1:31 pm
Евгений 32 писал(а):Маленькие колесики, с твоими редукторами будешь пользоваться только пятой передачей .
ну а куда деваться... думаю скорость в 50-60 км/ч будет. на прошлом с 4 передачами до 50 разгонял по асфальту
Евгений 32
Сообщение Евгений 32 » Ср мар 09, 2016 1:44 pm
Примерно 35 км. при 3000 об.мин.
семен36
Сообщение семен36 » Ср мар 09, 2016 1:56 pm
:good: зачёт,особенно про сателиты с нивы в редуктор под 08 гранаты,а зачем сейчас при изготовлении рычага сплющил трубу и приварил к втулке,я думаю это есть не хорошо.
игорь_
Сообщение игорь_ » Ср мар 09, 2016 3:25 pm
ya-master писал(а):Живу на этом форуме уже давно. Вдохновляюсь идеями людей, которые отчитываются здесь. И решился на новый проект. По этому поводу создаю тему, в которой хочу услышать вашу критику и советы .
Да красивый квадрик получился!
ya-master
Сообщение ya-master » Ср мар 09, 2016 3:33 pm
семен36 писал(а)::good: зачёт,особенно про сателиты с нивы в редуктор под 08 гранаты,а зачем сейчас при изготовлении рычага сплющил трубу и приварил к втулке,я думаю это есть не хорошо.
в этом проекте я пошел дальше и купил полностью дифференциал от шнивы и подшипники к нему что бы не заморачиваться с переделкой корпуса дифференциала. вставил его в передний редуктор. в задний переделанный. дорого портить сваркой новый диф.
трубу сплющил что бы не вытачивать углубления в более тонкой трубе при примыкании к втулке. думаю ни че критического не произойдет. поправьте если это не так? не в курсе того что плющить нельзя.
виталикs
Сообщение виталикs » Ср мар 09, 2016 3:55 pm
А регулировка развала надежная,не переделывал ее.И сейчас такая же как на фотках
shtil
Сообщение shtil » Ср мар 09, 2016 5:35 pm
Вопрос про редуктора, чем растачивал отверстие в корпусе дифференциала под 8-ю гранату?
ya-master
Сообщение ya-master » Чт мар 10, 2016 7:13 am
виталикs писал(а):А регулировка развала надежная,не переделывал ее.И сейчас такая же как на фотках
не совсем понял про развал чего идет речь?
ya-master
Сообщение ya-master » Чт мар 10, 2016 7:15 am
shtil писал(а):Вопрос про редуктора, чем растачивал отверстие в корпусе дифференциала под 8-ю гранату?
отверстие токарь резцом растачивал, так же как собственно и сам сателлит
