квадроцикл с мотором 2108. полный привод.
ya-master
Re: квадроцикл с мотором 2108. полный привод.
Сообщение ya-master » Вт апр 19, 2016 10:25 am
пластины размерами ширина 10см высота 20 см толщина 8 см это перед. сзади в высоту 25см но они специфические. если фотик в гараж взять не забуду сфоткаю
ya-master
Сообщение ya-master » Пт апр 22, 2016 8:55 am
вот так выглядит. перед
зад
такое крепление генератора.
так кулиса выглядит
тормоза
ну и общий вид
ya-master
Сообщение ya-master » Пт апр 22, 2016 9:14 am
помогите с гидравлическим сцепление. ни че не получается. имееться ручка от китайского квадрика. и цилиндрик рабочий тормозной от ниссан Ad. a-32,a-33 моторы. не продавливает ручка такой объем и все. шток выходит максимум на 3 мм. может систему рычагов кахих замутить? а сколько см хождения тросика сцепления на девятке?
igo196610
Сообщение igo196610 » Пт апр 22, 2016 12:47 pm
А как же иначе.Сколько жидкости из одного вытекло,столько и затекло во второй.Жидкость не сжимается.Считай оъемы
Kostanchik@
Сообщение Kostanchik@ » Чт май 05, 2016 4:52 pm
Поставь вакуум, и все проблемы решены. У меня стоит главный от УАЗ рабочий классика, выжима предостаточно и усилие не больше чем на мотоцикле.
ya-master
Сообщение ya-master » Пт май 06, 2016 6:52 am
поставил вакуум. проблема теперь друга.. кто какой тросик использует? ставил тросики газа от оки. рвутся только в путь.
Сообщение pavlik » Пт май 06, 2016 12:35 pm
со сцепления с той же девятки ставь трос или с ручника.сначало тож ставил тросик от мотоцикла-мне то нормально,а всяки дураки когда на заглушенном пытались выжать-рвали,поэтому и поменял на трос сцепления.
ya-master
Сообщение ya-master » Вт май 10, 2016 7:58 am
pavlik писал(а):а всяки дураки когда на заглушенном пытались выжать-рвали
вот вот) та же история :fool:
rust
Сообщение rust » Ср май 11, 2016 11:10 am
ya-master писал(а):
семен36 писал(а)::good: зачёт,особенно про сателиты с нивы в редуктор под 08 гранаты,а зачем сейчас при изготовлении рычага сплющил трубу и приварил к втулке,я думаю это есть не хорошо.
в этом проекте я пошел дальше и купил полностью дифференциал от шнивы и подшипники к нему что бы не заморачиваться с переделкой корпуса дифференциала. вставил его в передний редуктор. в задний переделанный. дорого портить сваркой новый диф.
трубу сплющил что бы не вытачивать углубления в более тонкой трубе при примыкании к втулке. думаю ни че критического не произойдет. поправьте если это не так? не в курсе того что плющить нельзя.
Дифференциал от шнивы вставить сам придумал ? или уже ставил кто-то? если не трудно отпишись по-подробнее .
Последний раз редактировалось rust Ср май 11, 2016 12:08 pm, всего редактировалось 2 раза.
rust
Сообщение rust » Ср май 11, 2016 11:42 am
на задний редуктор вставить дифференциал (ДАК) (ДАН) или (винтовой)! И не надо заваривать диф! Заварить диф ( 1000руб сателлиты 08 ,2000руб токарка ) рука не поддается!
Sanek18rus
Сообщение Sanek18rus » Ср май 11, 2016 9:23 pm
rust писал(а):на задний редуктор вставить дифференциал (ДАК) (ДАН) или (винтовой)! И не надо заваривать диф! Заварить диф ( 1000руб сателлиты 08 ,2000руб токарка ) рука не поддается!
я меж осевой и задний заварил. еще ниразу не пожалел об этом. я ставил от шнивы винтовой самоблок , но он очень капризный , постоянно требует замены преднатежительных шайб.и всеравно без токарки на самоблоке не обошлось
Kostanchik@
Сообщение Kostanchik@ » Ср май 11, 2016 11:07 pm
ya-master писал(а):поставил вакуум. проблема теперь друга.. кто какой тросик использует? ставил тросики газа от оки. рвутся только в путь.
У меня стоит тросик газа от десятки, причем перепаяный под нужную длину. Полет нормальный. Правильно говорят не нужно жать на загл. Двигателе.
ya-master
Сообщение ya-master » Чт май 12, 2016 2:40 pm
rust писал(а):Дифференциал от шнивы вставить сам придумал ? или уже ставил кто-то? если не трудно отпишись по-подробнее .
ну так то сам на тот момент. не встречал вроде ни у кого. щас то наверно ставят уже многие. хотя дорогие они. если диф заваривать я проще к токарю схожу диф расточу, а сателлиты 9 болгаркой грубо доработаю и заварю. все равно шлицевая только работает.
блокировка не спорю это круто. но десятку за нее отдавать жаба душит. пусть будет заварен. меня это устраивает. вот в перед я бы засунул блокировочку с преднатягом 60%
ya-master
Сообщение ya-master » Пт май 13, 2016 10:42 am
фотик давно с собой не брал. вот свежие фотки
лебедушку поставил
фаркоп,бак, глушитель
такие виды щас. в шпакле не шкуреной
на фотках видно нас тут много))
maikl 888
Сообщение maikl 888 » Пт май 13, 2016 12:33 pm
:good:
