4х4 из Хакасии.
витаха19
Re: 4х4 из Хакасии.
Сообщение витаха19 » Ср авг 17, 2016 9:41 pm
Тамбовский писал(а):Я за темой слежу. Но чет ты сильно заморочился с передком. Пока не могу, позже сфоткаю.
Просто стало интересно проэкспериментировать. Возможно, получится в весе сэкономить, морду то не надо супержесткую делать...
У меня нет нужды в квадроцикле, это в меньшей степени "хотелка" и в большей степени желание проверить свои силы и мозги :lol: .
Тамбовский
Re: 4х4 из Хакасии.
Сообщение Тамбовский » Ср авг 17, 2016 10:23 pm
Понял. Продолжу следить за проэктом.
витаха19
Re: 4х4 из Хакасии.
Сообщение витаха19 » Пт авг 19, 2016 4:07 pm
Переварил на стойке сошку пониже и приварил чашку под пружину. Пружина все же будет близко от шины, чашку пришлось крепить с максимальным смещением.
В связи с тем, что зазор между шиной и пружиной возможен только при крайнем положении развального болта, штатным методом развал отрегулировать не удастся. Поэтому поизгалялся над опорой стойки (благо, была сильно уставшая, не жалко под эксперимент пустить). Обрезал на станке родные "уши" и приварил кусок трубы. Теперь стойка будет крепиться сверху на два болта, под которые вырежу пазы и за счет них буду регулировать развал.
витаха19
Re: 4х4 из Хакасии.
Сообщение витаха19 » Пн авг 22, 2016 2:38 pm
Изготовил верхнюю чашку пружины. Из чашки задней стойки и части чашки передней стойки.
витаха19
Re: 4х4 из Хакасии.
Сообщение витаха19 » Пн авг 22, 2016 2:40 pm
СтОит ли одевать отбойник на шток стойки? Или её никогда не продавит до отбоя?
витаха19
Re: 4х4 из Хакасии.
Сообщение витаха19 » Пн авг 22, 2016 2:43 pm
Картриджи в передние стойки купил газо-масляные, Fenox. Хотел просто масляные, но в наличии не оказалось, а в другой магазин ехать было лень)))).
Re: 4х4 из Хакасии.
Сообщение Vitalya32 » Пн авг 22, 2016 2:47 pm
продавит,ты же не по асфалту ездить будешь
но лучше делать два отбойника на сжатие и расжатие на рычаги а не на стойки
витаха19
Re: 4х4 из Хакасии.
Сообщение витаха19 » Вт авг 23, 2016 12:18 pm
Вот чую я своим седалищем, что слабоватый преднатяг пружины получается...
Однако, если понадобится, поставлю под пружинку резиновую проставку, сегодня видел даже увеличенную, высотой сантиметров 5-6.
Хотя в таком состоянии пружина по длине равна пружине, установленной на машине :
Вот так вот пришлось снимать задний аморт, при помощи болгарки :lol: .
Re: 4х4 из Хакасии.
Сообщение Vitalya32 » Вт авг 23, 2016 12:31 pm
натяг зависит от того насколько ты близко к колесу стойку поставишь
витаха19
Re: 4х4 из Хакасии.
Сообщение витаха19 » Вт авг 23, 2016 12:45 pm
Vitalya32 писал(а):натяг зависит от того насколько ты близко к колесу стойку поставишь
Ближе уже некуда :blush2: .
Re: 4х4 из Хакасии.
Сообщение Vitalya32 » Вт авг 23, 2016 2:58 pm
Это норм,как вариант сгон водопроводный снизу приварить и регулировать натяг пружины
витаха19
Re: 4х4 из Хакасии.
Сообщение витаха19 » Вт авг 23, 2016 3:18 pm
50-й сгон не лезет, маловат, а 65-й уже сильно громоздкий получится.
Снять амортизатор и разобрать будет совсем не проблемно (два болта+две гайки), тем более, что у меня имеется стойка для сжатия пружин.
Archer
Re: 4х4 из Хакасии.
Сообщение Archer » Вт авг 23, 2016 3:24 pm
От чего пружины?
витаха19
Re: 4х4 из Хакасии.
Сообщение витаха19 » Вт авг 23, 2016 6:03 pm
Задние от "восьмёрки".
Sanek18rus
Re: 4х4 из Хакасии.
Сообщение Sanek18rus » Вт авг 23, 2016 7:39 pm
у меня стоят задние 08 пружины ,но у меня и стойки под большим наклонам , думаю что резиновой проставки хватит за глаза
