Строю квадроцикл 4х2
Иван Скляров
Re: Строю квадроцикл 4х2
Сообщение Иван Скляров » Вс дек 24, 2017 12:50 pm
Сейчас установлен карбюратор ДААЗ 1111, вместо штатных к 301, по ощущениям мотор стал веселее набирать обороты, с низов тяга увеличилась. Единственный минус, это отсутствие подогрева коллектора, уже при небольшой минусовой температуре, коллектор покрывается инеем и мотор начинает работать с перебоями.
Владимир 34rus
Сообщение Владимир 34rus » Сб дек 30, 2017 6:17 pm
Иван,нарисуй размеры рамы,если есть возможность.
stels40
Сообщение stels40 » Вс дек 31, 2017 2:43 pm
Коллектор обмотай асбестом и сверху фольгированным (алюминиевый) скотчем.
Тавровод
Сообщение Тавровод » Пн янв 01, 2018 12:28 am
Немного поделюсь своим опытом. Катаюсь на заднеприводном квадре самоделке. Заднего привода вполне хватает для грунтовых дорог с разумными колеями. Прицеп с грузом в полтонны тянет уверенно . По хорошим грунтовкам таскал и веса под тонну но нехватает тормозов.
Мне кажется один минус в самоделках это использование моторов с воздушным охлаждением. При больших нагрузках будут сильно греться. Лично я использовал только двигатели от авто с водяным охлаждением.
Я лично для себя принял за правило что строя транспортное средство нельзя использовать агригаты от транспорта ниже классом, так как по моему мнению лучше заложить приличный ресурс чем постоянно исправлять заведомо слабые места. . Я строил свой квадр только на узлах легковых авто.
Иван Скляров
Сообщение Иван Скляров » Вт янв 02, 2018 5:03 pm
Размеры не все, рама изготавливалась максимально схожей с рамой квадроцикла Сергея Плетнёва с небольшими изменениями.
Низ рамы под двигателем и подседельные стойки из трубы 50х30х2, остальное 30х30х2. Также, на чертеже не указано верхнее крепление двигателя(на фотографиях собранного квадроцикла видно). Ширина рамы под двигателем и сиденьем 25см по краям, передней части рамы-12см. И на рисунке ошибка не 65 а 650мм
Иван Скляров
Сообщение Иван Скляров » Вт янв 02, 2018 5:17 pm
Коллектор планируется с подогревом как на BMW R12
Иван Скляров
Сообщение Иван Скляров » Вс янв 28, 2018 9:02 pm
