Страница 4 из 8
Re: Строю Квадрикус,двс Ока
Добавлено: Пт янв 15, 2016 10:45 am
drifter
Владимир 34rus писал(а):Старый писал(а):Как вариант, после того как " Обварю,шов подровняю", прорезать через это место (вдоль вала) болгаркой 3-4 канавки (типа шлицев, только глубже и шире), а потом опять " Обварю,шов подровняю"
Тоже можно, спасибо за совет)
Если будешь так делать, делай поочередно, пропилил - заварил, потом с противоположной стороны. Иначе это соединение прослабнет
Добавлено: Пт янв 15, 2016 12:22 pm
Владимир 34rus
drifter писал(а):Владимир 34rus писал(а):Старый писал(а):Как вариант, после того как " Обварю,шов подровняю", прорезать через это место (вдоль вала) болгаркой 3-4 канавки (типа шлицев, только глубже и шире), а потом опять " Обварю,шов подровняю"
Хорошо,учту
Добавлено: Чт янв 21, 2016 8:46 am
Владимир 34rus
Всем привет.
Набросал педаль тормоза с цилиндром сцепления от классики
Добавлено: Чт янв 21, 2016 8:50 am
Владимир 34rus
Сцепление будет ручное.Думал выжим будет тяжелее,ан нет,в полне даже нормально
Добавлено: Чт янв 21, 2016 12:27 pm
ВиРус1381
попробуй полностью ли выжимает сцепление а то может только наполовину
Добавлено: Чт янв 21, 2016 1:26 pm
Владимир 34rus
ВиРус1381 писал(а):попробуй полностью ли выжимает сцепление а то может только наполовину
Пока нету возможности.Тут пару человек делали так же,работает.
Если что,ручку сельнее изогну чтоб ход увеличить
Добавлено: Чт фев 11, 2016 8:31 pm
Владимир 34rus
Всем привет.
Сегодня посетил чермет,и мой зоркий глаз узрел обрезанный и готовый к погрузке мост с ваза.Решил мигом прихватизировать это дело.До кучи прихватил привод с девятки и внутр шрус.Ещё два сателита выдернул,к сожалению не девяточных(
На редукторе выбито ВАЗ 2103 10-41.
Это какое передаточное,4*1?
Добавлено: Чт фев 11, 2016 8:48 pm
Евгений 32
41÷10=4.1
Добавлено: Чт фев 11, 2016 10:27 pm
Владимир 34rus
Евгений 32 писал(а):41÷10=4.1
Ясно,спасибо.
Добавлено: Пт фев 12, 2016 6:58 pm
Vitalya32
для квадра в идеале нужно 1к2,8
Добавлено: Пт фев 12, 2016 10:42 pm
Владимир 34rus
Vitalya32 писал(а):для квадра в идеале нужно 1к2,8
Ну для опытов по обрезанию,думаю и этот норм.Всего то отдал 600руб.
Добавлено: Чт мар 03, 2016 10:17 am
Владимир 34rus
Всем привет.Потихоньку делаю свой квадрик.Набросал рамку передних крыльев,и примастрячил передний бампер.На фотке его ещё нету.
Добавлено: Чт мар 03, 2016 5:34 pm
sergei48
Толщина листа какая на обшивку!?
Добавлено: Чт мар 03, 2016 9:58 pm
Владимир 34rus
sergei48 писал(а):Толщина листа какая на обшивку!?
Та жестянка обычная,что с Окушки вырезаю
Добавлено: Чт мар 03, 2016 10:02 pm
Владимир 34rus
Вот,сегодня малость обшил
