Трансформер МОТО&АТV
Igoreha
Сообщение Igoreha » Чт дек 03, 2015 10:42 pm
Задумал сделать приставки к своему старенькому кроссовому мотоциклу дающие возможность превращать его в квадроцикл, при этом не портя раму. На сегодняшний день сделана примерно половина, но уже возможно ездить-сегодня совершил пробный выезд на трех колесах.
Осуществляю двухтактный террор соседям
Igoreha
Re: Трансформер МОТО&АТV
Сообщение Igoreha » Чт дек 03, 2015 10:47 pm
Поручик
Сообщение Поручик » Чт дек 03, 2015 11:40 pm
Диски от мотоблока?
Igoreha
Сообщение Igoreha » Пт дек 04, 2015 7:43 am
Колесные диски Тульские, между колесными тарелочками установлена цилиндрическая проставка ширина 73 толщиной 3, на стяжных болтах стоят втулки-распорки, болты 10*100, между колесным диском и ступицей стоит большая план-шайба толщиной 6 - собственно за нее колесо и крепится. Резина также Тульская, бедная, раздутая как мячик, протектор я проредил чтобы не так забивался грязью, слегка повысив проходимость.
Виталий94
Сообщение Виталий94 » Пт дек 04, 2015 7:51 am
:good: Резонатор сами делали?
Igoreha
Сообщение Igoreha » Пт дек 04, 2015 8:23 am
Да, сами, и получился очень удачно. Использовал листовую сталь 0,8мм из старого холодильника, варили аргон сваркой. Размеры близки к мотобольному Ковровцу.
владимир 122
Сообщение владимир 122 » Пт дек 04, 2015 10:26 am
Придумано классно,а не жалко такой классный моцик?Да все равно он портится от этих переделок.
Igoreha
Сообщение Igoreha » Пт дек 04, 2015 11:14 am
Я с самого начала делал все так чтобы не портить мотоцикл, все детали КТМ которые не подходят снимаю и делаю другие. Например тормозная педаль, ловушка цепи и т.д., будет примерно так: откручиваешь маятник и вилку вместе с колесами, подкатываешь спецприставки трансформирующие мотоцикл в квадроцикл. Эти процессы обратимы. У меня как у нормального человека не поднимается рука портить фирменные детали.
Виталий94
Сообщение Виталий94 » Пт дек 04, 2015 1:50 pm
Igoreha писал(а):Да, сами, и получился очень удачно. Использовал листовую сталь 0,8мм из старого холодильника, варили аргон сваркой. Размеры близки к мотобольному Ковровцу.
Технологией не поделитесь ка делали резонатор?
Igoreha
Сообщение Igoreha » Пт дек 04, 2015 3:19 pm
Поделюсь. В ближайшее время буду делать другой резонатор т.к. имеющийся не впишется в геометрию передней приставки, обещаю сделать фотоотчет от начала до конца.
водолей
Сообщение водолей » Пт дек 04, 2015 6:25 pm
Здорово ! Послежу .
Виталий94
Сообщение Виталий94 » Пт дек 04, 2015 7:58 pm
Здорово жду с нетерпением)))
Виталий94
Сообщение Виталий94 » Пт дек 04, 2015 8:01 pm
Igoreha
Сообщение Igoreha » Пт дек 04, 2015 9:02 pm
Спасибо за информацию.
Igoreha
Сообщение Igoreha » Вс дек 06, 2015 9:49 pm
Вот коротенький видеообзор испытаний на ходу. В результате получилась неожиданно легкая конструкция - одним только газом передок легко поднимается в воздух на второй передаче. Все понравилось до руля, особенно работа амортизатора W.P. На днях снимаю колесо и вилку и буду мастерить передок.https://youtu.be/sBBmMjSax7g
