4х4 Донор Сузуки 1.3
- Интересуюсь
Re: 4х4 Донор Сузуки 1.3
Тестовый заезд показал.
Перенести задний редуктор от ДВС и изменить угол (Зажата внутренняя граната сделать максимально прямо).
Заварить ДИФ в заднем Редукторе.
Изменить Пороги (увеличить расстояние до колес).
Все Исправили.
Все Исправили.
- IMG_20151018_112339.jpg (135.4 КБ) 10598 просмотров
- Интересуюсь
Установили свет. Ветровое стекло.
Жестко Тестим.
Жестко Тестим.
- IMG-20151127-WA0002.jpg (84.15 КБ) 10597 просмотров
- IMG-20151101-WA0000.jpg (116.36 КБ) 10597 просмотров
- IMG-20151031-WA0000.jpg (93.29 КБ) 10597 просмотров
- Интересуюсь
Немного фото по низам.
Перед.
Перед.
- IMG_7201.JPG (111.88 КБ) 10597 просмотров
- IMG_7190.JPG (140.22 КБ) 10597 просмотров
- IMG_7189.JPG (145.4 КБ) 10597 просмотров
- Интересуюсь
Зад.
- IMG_7202.JPG (144.91 КБ) 10596 просмотров
- IMG_7195.JPG (145.17 КБ) 10596 просмотров
- Интересуюсь
Амортики т.Корола зад, набрали на чермете 20 рюб за килограм из 10 шт выбрали 6 в хорошем состоянии. Верх амортизаторов от Ваз 10 модели пружины Ваз. На удивление попали по жесткости сразу очень !!! ОЧЕНЬ мягкий.
- IMG_7204.JPG (134.51 КБ) 10592 просмотра
- Интересуюсь
По резине пока открытый вопрос.
Диаметр приводов 22мм.
Скорость проверяли ЖПС.
Получилось забавно .Показание спидометра Умножаем на 4 и делим на 10.
Пример. 120 на родном 48 в реале.
Автомат ведет себя спокойно без рывков, листает передачи быстро, трогается без рывков, не скачет, не прыгает.
В положении Л первая передача на макс оборотах примерно 6 км/ч
При такой ширине почему мото компоновка?
- Интересуюсь
Хороший вопрос. Да просто так решили. Повыше от земли и подальше от боковых веток.дмитрий 1973 писал(а):При такой ширине почему мото компоновка?
Здорово с РУЛем обыграли. Респект мастерам !
Что хочу то и строю.
Отличный фуллсток! Поздравляю! Молодцы!
ЭЭЭЭ, а как с таким рулём газ жать?
- Интересуюсь
Совсем забыл.RusWin писал(а):ЭЭЭЭ, а как с таким рулём газ жать?
Педали как на Авто с АКПП.
Вот фото.
- IMG_7212.JPG (149.79 КБ) 10383 просмотра
Колесики туда просятся не меньше чем 35 , С телеги например ,облегчить ,и стоит не дорого ,и мягкая будет резина ,и по кольям будешь спокойно ездить С такой шириной квадра. статусы про жизнь
- Интересуюсь
[quote="Ohotnik01"]Колесики туда просятся не меньше чем 35 , С телеги например ,облегчить ,и стоит не дорого ,и мягкая будет резина ,и по кольям будешь спокойно ездить С такой шириной квадра.[url=http://radikale.ru/]
Если можно скинь модель и номер Этих шин.
Сам нарезал?
Сам нарезал?
Нет,эту шину резал не я, по фото видно что резина нарезана регувером . Сам я также использовал эти шины на Уазе не один год ,протектор нарезал дрелью ,едет отлично по грязи ,лёгкая ,мягкая ,единственный минус быстро стирается на Уазе. При езде по асфальту. Можно ещё её ободрать,кстати Андрей318 это уже делал в своей теме ,Шина Я-324 А н.с.10 260/95-16 (9.00-16)
