Квадр 4*4 с ДВС от десятки из Рославля
Дмитрий_67
Re: Квадр 4*4 с ДВС от десятки из Рославля
Сообщение Дмитрий_67 » Ср дек 02, 2015 11:12 am
Привет, в эти выходные пока не знаю буду или нет, в пятницу давай созвонимся. На горилле смотрится прикольно, только тяжелая и жесткая она пипец. Давление сделал 0,4 но колесо даже при нулевом давлении под весом квадрика не плющится и на маленькой скорости чувструется каждый грунтозацеп на колесе (трясет прилично).
Дмитрий_67
Сообщение Дмитрий_67 » Ср дек 02, 2015 11:48 am
Зато проходимость должна быть зачетная. Я в парке катался в одном месте вывесилось переднее колесо и получилось буксануть, так яма сантиметров 20 получилась. Жалко фоток на этой резине нет, не когда было пофоткать.
Сообщение pavlik » Ср дек 02, 2015 12:42 pm
Дмитрий_67 писал(а):Привет, в эти выходные пока не знаю буду или нет, в пятницу давай созвонимся.
хорошо.кинь мне телефон свой,а то я его потерял.
Дмитрий_67
Сообщение Дмитрий_67 » Вт янв 12, 2016 9:32 pm
Всех с прошедшими праздниками! У нас выпало немножечко снега и конечно-же захотелось покататься (предварительно одев Гориллу). Немного фото на новой резине:
и совместное фото с покатушек на озере
С квадриком пока практически ничего не делал, только переделал стойки (поставил со сменными патронами СС-20), заварили диф в коробке и заднем мосту, перебрали КПП (а то 2 вылетала) и поставил термостат. С родным радиатором от ВАЗ 2010 греться вообще не хотел максимум градусов 65-70, как следствие был большой расход топлива. Как объяснил диагност у меня ДВС от десятки Евро 0 без лямбда зонда, все данные зашиты в блок управления а он переключается с прогревочного режима на обычный только после прогревf балее 75 градусов. Поэтому были черные свечи и большой расход. Теперь 3 литров хватает на 2 дня интенсивной езды где-то по 2,5-3 часа в день.
Сообщение pavlik » Вт янв 12, 2016 9:35 pm
а видос?
Дмитрий_67
Сообщение Дмитрий_67 » Вт янв 12, 2016 9:51 pm
Выкладываю видео с покатушек на озере, в этот день катались с братом так что за рулем то он, то я. На Горилле с завареным дифом в коробке и заднем редукторе а также новыми стойками квадр не узнать. Куда рулишь туда и едет, снега мало так что не смогли его усадить ни где. Подвеска теперь очень энергоемкая с новыми стойками вмеру мягкая и нет пробоев, обратно с озера ехали по замерзшему болоту километров 5, камыши метра полтора и кочки, переезжали речку и ни намека что застрянем, а потом летели вдвоем по переваханному полю на 5 со скоростью километров 60 и ничего мягонько.
Совместное видео с покатушек с Пашей и его друзьями получилось очень короткое не заметил что телефон перестал снимать, выложу его у Павлика в теме.
владимир 122
Сообщение владимир 122 » Вт янв 12, 2016 11:40 pm
Классно покатались! Молодцы! Если убыстрить видео и положить звук, то дрифт просто настоящий выйдет)))))))
Alexandr_Panov
Сообщение Alexandr_Panov » Вс янв 17, 2016 4:38 pm
какое давление оставил в колесах? 0.4? я все выходные ездил на спущенных... :secret:
Дмитрий_67
Сообщение Дмитрий_67 » Пн янв 18, 2016 10:47 am
Привет, давление в колесах выставлял 0,3 перед, 0,4 зад. В принципе и при нулевом давлении колеса не плющатся, очень жесткая резина. Так что от того что ты ездил без давления вреда не будет, как мне кажется. Я на этот случай когда собирали колеса на шиномонтаже попросил их посадить на клей, чтобы если давления не будет покрышку не провернуло на диске.
Alexandr_Panov
Сообщение Alexandr_Panov » Пн янв 18, 2016 8:50 pm
Дмитрий_67 писал(а):Привет, давление в колесах выставлял 0,3 перед, 0,4 зад. В принципе и при нулевом давлении колеса не плющатся, очень жесткая резина. Так что от того что ты ездил без давления вреда не будет, как мне кажется. Я на этот случай когда собирали колеса на шиномонтаже попросил их посадить на клей, чтобы если давления не будет покрышку не провернуло на диске.
я колеса в шинке собирал сам, тоже сажал на клей не жалея его)) теперь на новой работе насмотрелся у "комбата" и "атамана" резина прикручена саморезами к диску, думаю сделать так же...но с другой стороны у меня не уаз :punish:
Дмитрий_67
Сообщение Дмитрий_67 » Вт янв 19, 2016 5:54 pm
Ничего себе, про прикручивание саморезами я не слышал :shok: . На мой взгляд резину жалко портить. Выкладываю несколько видео гоняли в воскресенье с Пашей. На видео горки кажутся маленькими, на самом деле достаточно крутые и длинные.
Alexandr_Panov
Сообщение Alexandr_Panov » Вт янв 19, 2016 7:48 pm
неплохо покатались!) пашу сразу видно - газ на всю и попер..))
Сообщение pavlik » Вт янв 19, 2016 8:16 pm
Alexandr_Panov писал(а):пашу сразу видно - газ на всю и попер..))
у меня двигатель на малом ходу просто не умеет.
Сообщение Vitalya32 » Вт янв 19, 2016 8:57 pm
хампы навари,или разборки сделай из штамповки
Сообщение Vitalya32 » Вт янв 19, 2016 9:00 pm
1мая в Смоленск на гонки не планируете?
будет ближе к нам,к вам.с этой стороны Смоленска
