Страница 3 из 3
Re: Муравей + lifan 188f
Добавлено: Ср сен 02, 2015 2:19 pm
Старик-ХО
Время покажет, если что усилить распоркой не долго, но в любом случае большое переднее колесо для плохой дороги это большой +.
Добавлено: Чт дек 24, 2015 9:12 pm
vladimir09
я видео проекта сначала в ютуе смотрел,теперь нашел описание.имеется муравей(у меня на балансе у деда в собственности) в хорошем состоянии..но периодически ремонтируем движок-за этот год стоит третья поршневая-первую дед масло не посчитал нужным разбавить,вторая незнаю почему пол днища оторвало-третья пока ходит...мне родной мотор (каком бы состоянии не был )не нравится он морально устарел.искал альтернативу между делом-наткнутся на твой вариант и понял что он мне неподходит-т.к сцепление непроживет и трех рейсов в силу горной местности а тягать приходится и по 400кг и по разному.мотор то неплохой к нему бы мех кпп.ну или вариатор с запасом прочности от бурана что ли.
Добавлено: Чт дек 24, 2015 9:17 pm
vladimir09
забыл-есть в нете умелец делает центробежное сцепление на заказ с восьмого заднего тормозного барабана и колодок
Добавлено: Чт дек 24, 2015 10:30 pm
Vasilev
Я предлагал хозяину муравья родную коробку поставить, но он сказал что пока и так пойдет.
Добавлено: Пт дек 25, 2015 7:20 pm
vladimir09
этот вариант сильно трудоемкий,нужны ли при этом фрезерные работы или токаря хватает
Добавлено: Пт дек 25, 2015 10:09 pm
Vasilev
Даже не знаю, так как человек отказался, я и разбираться в этом вопросе не стал.
Добавлено: Ср янв 27, 2016 3:46 pm
дмитрий 1973
Александр ,подскажи где номер рамы у муравья на какой трубе?
Добавлено: Ср янв 27, 2016 10:03 pm
Vasilev
А я и сам не знаю =)
Он же не мой, меня просто попросили мотор поменять.
Добавлено: Вс мар 19, 2017 9:19 am
vladimir09
Прошлом августе делали капиталку движку(возили человеку за 300км)
Заменили кв,подшипники сальники,поршень,палец,втулка,кольца
И вот уже опять люфт правой цапфы,который на контактах дает разый угол и невозможно добиться работы мотора на оборотах выше средних...
Купить новый мотор не выход,через полгода год появится люфт и снова...
Добавлено: Пн мар 20, 2017 6:19 pm
Smarodina
я ставил моторы 157qmj на муравьи, звезды иж 17х21, скорость около 25-30км\ч грузили до 600кг
https://youtu.be/aPK5QkQK3Qg
Добавлено: Ср дек 27, 2017 2:09 pm
Сергей75
Здравствуйте.
Подскажите что удалось сделать для повышения надежности сцепления?
Еще вопрос стоит ли устанавливать более мощный двигатель ? (С родным двигателем пишут скорость до 60 км/час)
Добавлено: Чт дек 28, 2017 9:47 am
Сергей75
На нем вообще реально 60 ехать?
