Муравей + lifan 188f
Старик-ХО
Re: Муравей + lifan 188f
Сообщение Старик-ХО » Ср сен 02, 2015 2:19 pm
Время покажет, если что усилить распоркой не долго, но в любом случае большое переднее колесо для плохой дороги это большой +.
vladimir09
Сообщение vladimir09 » Чт дек 24, 2015 9:12 pm
я видео проекта сначала в ютуе смотрел,теперь нашел описание.имеется муравей(у меня на балансе у деда в собственности) в хорошем состоянии..но периодически ремонтируем движок-за этот год стоит третья поршневая-первую дед масло не посчитал нужным разбавить,вторая незнаю почему пол днища оторвало-третья пока ходит...мне родной мотор (каком бы состоянии не был )не нравится он морально устарел.искал альтернативу между делом-наткнутся на твой вариант и понял что он мне неподходит-т.к сцепление непроживет и трех рейсов в силу горной местности а тягать приходится и по 400кг и по разному.мотор то неплохой к нему бы мех кпп.ну или вариатор с запасом прочности от бурана что ли.
Горячие.зимние.закончились!
vladimir09
Сообщение vladimir09 » Чт дек 24, 2015 9:17 pm
забыл-есть в нете умелец делает центробежное сцепление на заказ с восьмого заднего тормозного барабана и колодок
Vasilev
Сообщение Vasilev » Чт дек 24, 2015 10:30 pm
Я предлагал хозяину муравья родную коробку поставить, но он сказал что пока и так пойдет.
vladimir09
Сообщение vladimir09 » Пт дек 25, 2015 7:20 pm
этот вариант сильно трудоемкий,нужны ли при этом фрезерные работы или токаря хватает
Vasilev
Сообщение Vasilev » Пт дек 25, 2015 10:09 pm
Даже не знаю, так как человек отказался, я и разбираться в этом вопросе не стал.
дмитрий 1973
Сообщение дмитрий 1973 » Ср янв 27, 2016 3:46 pm
Александр ,подскажи где номер рамы у муравья на какой трубе?
Vasilev
Сообщение Vasilev » Ср янв 27, 2016 10:03 pm
А я и сам не знаю =)
Он же не мой, меня просто попросили мотор поменять.
vladimir09
Сообщение vladimir09 » Вс мар 19, 2017 9:19 am
Прошлом августе делали капиталку движку(возили человеку за 300км)
Заменили кв,подшипники сальники,поршень,палец,втулка,кольца
И вот уже опять люфт правой цапфы,который на контактах дает разый угол и невозможно добиться работы мотора на оборотах выше средних...
Купить новый мотор не выход,через полгода год появится люфт и снова...
Smarodina
Сообщение Smarodina » Пн мар 20, 2017 6:19 pm
я ставил моторы 157qmj на муравьи, звезды иж 17х21, скорость около 25-30км\ч грузили до 600кг
https://youtu.be/aPK5QkQK3Qg
Сергей75
Сообщение Сергей75 » Ср дек 27, 2017 2:09 pm
Здравствуйте.
Подскажите что удалось сделать для повышения надежности сцепления?
Еще вопрос стоит ли устанавливать более мощный двигатель ? (С родным двигателем пишут скорость до 60 км/час)
Сергей75
Сообщение Сергей75 » Чт дек 28, 2017 9:47 am
На нем вообще реально 60 ехать?
