Нужна помощь квадростроителей
stels40
Re: Нужна помощь квадростроителей
Сообщение stels40 » Вт ноя 07, 2017 10:57 pm
Сначала надо определиться нахуа мне это надо? Пузо за пивасом возить или бревна с тушами кабанов таскать.
separator
Сообщение separator » Ср ноя 08, 2017 12:56 pm
Тавровод писал(а):Хочется четырёхтактный ДВС и кардан.
Нужно для началоа определиться с общей концепцией.
- ПРивод полный или моно?
-ДОнор какой?
А потом уже делать.
Лично я бы не стал переделывать мост от жигулей. Помоему геморроя больше чем радости. ПО мне самое оптимальное купить на разборе или в крайнем случае в пункте приёма металлолома редуктор от форд скорпио. Лёгкий и компактный. ПОлуоси срастить можно любые без особых проблем. Флянец на редукторе можно быстро переделать как удобно.
Конечно проще купить готовый, но рама сварена и вопрос в том как иномарочный редуктор туда впихнуть?
separator
Сообщение separator » Вс дек 03, 2017 11:07 am
Переходим на кардан.Куплены и установлены редуктора с toyota caldina, продана движка СЗД и куплен Урал.В качестве раздатки хочу установить редуктор от муравья (полуоси нового образца "Толстые") С раздатки на передний редуктор будет шрус от оки , а задний будет стыковаться напрямую . Нужно будет на днях зайти померять раздатку от Mitsubishi Pajero Mini ( как-то муравьёвский не внушает доверия).
Компоновка примерно такая как делал "Вепрь"
separator
Сообщение separator » Пн янв 22, 2018 11:17 am
Дошло дело до амортизаторов и и вылез косяк.
