ATV Проект 08
MDess
ATV Проект 08
Сообщение MDess » Вс мар 15, 2015 6:19 pm
Доброго времени суток. Читаем форум уже давно, после завершения квадра на базе Оки по чертежу sergey645, решили начать новый проект с двигателем Ваз 2108.
На данный момент: установлен инжектор, приобретены редуктора Бмв ПЧ 2.93, разварены диски ока на комплект резины swamp witch 28.
Собрана рама с передней подвеской, поворотные кулаки Ока – проточенные под ШРУС ваз 08, планируется задняя независимая подвеска с продольными рычагами (по типу БРП), передний отключаемый привод, жесткая блокировка заднего дифференциала.
Габариты: Колесная база 1350мм, Ширина передней оси 1240мм, Ширина задней оси 1300мм.
Будем рады принять во внимание ваши мнения и предложения.
Тавровод
Re: ATV Проект 08
Сообщение Тавровод » Вс мар 15, 2015 6:51 pm
Буду наблюдать.
Строй а мы по ходу подскажем.
Sanek18rus
Re: ATV Проект 08
Сообщение Sanek18rus » Вс мар 15, 2015 11:03 pm
молодцы сделали хорошо , толька поворотные кулаки , проточенные под шрус 2108 , т.е. в кулаке место под подшипник расточено под 8-ой подшипник ?
ivasikr
Re: ATV Проект 08
Сообщение ivasikr » Пн мар 16, 2015 12:53 am
верхние опоры не будут работать - при ходе рычагов вверх - верхнюю шаровую опору оторвёт. ( без канистры рама сядет ниже на 30-50мм) дальше шаровая не даст...
владимир 122
Re: ATV Проект 08
Сообщение владимир 122 » Пн мар 16, 2015 3:56 pm
Площадку под верхнюю опору надо было делать в одной плоскости с нижней шаровой,Либо нижний рычаг подгибать под верхнюю площадку !Из за этой разницы сильно ограничен ход подвески!При ходе вверх колеса верхняя шаровая большой амплитуды не даст, а вниз нижняя(если еще квадр поднять,но там еще по гранатам смотреть надо) Самый оптимальный вариант, просто изогнуть верхний рычаг возле площадки под шаровую,либо срезать и переварить саму площадку более горизонтально!!
alex2405
Re: ATV Проект 08
Сообщение alex2405 » Пн мар 16, 2015 7:10 pm
Верхний и нижний рычаг, должны быть паралельны друг другу.
MDess
Re: ATV Проект 08
Сообщение MDess » Пн мар 16, 2015 7:35 pm
Sanek18rus писал(а):молодцы сделали хорошо , толька поворотные кулаки , проточенные под шрус 2108 , т.е. в кулаке место под подшипник расточено под 8-ой подшипник ?
Была проточена ступица 08 под внутренний размер подшипника оки.
MDess
Re: ATV Проект 08
Сообщение MDess » Пн мар 16, 2015 8:13 pm
владимир 122 писал(а):Площадку под верхнюю опору надо было делать в одной плоскости с нижней шаровой,Либо нижний рычаг подгибать под верхнюю площадку !Из за этой разницы сильно ограничен ход подвески!При ходе вверх колеса верхняя шаровая большой амплитуды не даст, а вниз нижняя(если еще квадр поднять,но там еще по гранатам смотреть надо) Самый оптимальный вариант, просто изогнуть верхний рычаг возле площадки под шаровую,либо срезать и переварить саму площадку более горизонтально!!
Нижнее положение 240мм.
Рабочее состояние подвески 360мм.
Самое верхнее положение 410мм.
Ход подвески составит 100мм. так как планируется передний амортизатор классики, он ограничит нижнее положение подвески при полном сжатии 260мм. при этом развал не изменяется. Пока придерживаемся этих размеров.
andis
Re: ATV Проект 08
Сообщение andis » Пн мар 16, 2015 8:25 pm
а при таком ходе подвески гранаты по швам неразоидутса?
Павел666
Re: ATV Проект 08
Сообщение Павел666 » Пн мар 16, 2015 9:28 pm
Кдасс!!!
владимир 122
Re: ATV Проект 08
Сообщение владимир 122 » Пн мар 16, 2015 9:34 pm
[URL=http://pixs.ru/showimage/2f7b40147 ... .jpg[/img][/url]
[URL=http://pixs.ru/showimage/4c5d905e5 ... .jpg[/img][/url]
[URL=http://pixs.ru/showimage/cb7dc402f ... .jpg[/img][/url]
Думается что рабочий ход подвески у тебя адекватен для гранат только между первой и второй фото! На фотографии где максимальный клиренс, условный угол установки гранат более чем абсурден :shok: ! Так что по факту теоритический ход подвески будет гораздо меньше значения 260мм, либо переносить диапазон качания подвески выше,но увы шаровая!И зачем ограничивать в ход 100мм? это очень мало!Ведь есть возможность поставить другие аморты, сделать ход
больше!
Последний раз редактировалось владимир 122 Пн мар 16, 2015 9:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
серыи87
Re: ATV Проект 08
Сообщение серыи87 » Пн мар 16, 2015 9:45 pm
Крутои проект,полностью потдерживаю.я себе тоже буду как у BRP" рычаги делать,только не могу решить как к раме крепить через "саилинблок" или фтулки бронзовые.
А вы как хочите сделать???
И дорожныи просвет как у вас хочю 32-35см.
водолей
Re: ATV Проект 08
Сообщение водолей » Пн мар 16, 2015 9:46 pm
Приплюсуем поворот колес , сжатие сайлентов и металла.
Шрусы расходник.
Что хочу то и строю.
владимир 122
Re: ATV Проект 08
Сообщение владимир 122 » Пн мар 16, 2015 9:50 pm
alex2405 писал(а):Верхний и нижний рычаг, должны быть паралельны друг другу.
Это не так! Если так бы сделали на этой клетке, то развал был бы "мама дорогая"!Человек захотел без положительного развала!
Павел666
Re: ATV Проект 08
Сообщение Павел666 » Вт мар 17, 2015 7:24 am
Крепление верхних рычагов перенеси вверх!!! получаться параллельно (Я про среднее фото).. при этом несколько придется укоротить верхние рычаги..... или удлинить нижние..
