квадр на базе девятки и квадроурал
виталикs
Re: квадр на базе девятки и квадроурал
Сообщение виталикs » Пн фев 01, 2016 2:36 pm
Ни чего себе да тут самому можно спрятаться
механик денис
Сообщение механик денис » Пн фев 01, 2016 2:58 pm
так и квадр у меня не маленький,специально искал такого размера
механик денис
Сообщение механик денис » Пт мар 04, 2016 1:31 pm
Всем привет,что то я отстал от всех по созданию отключалки передка все уже по другому делают,но все же покажу свой вариант,решил делать без сальника и без переходного подшипника,использовал внутренний шрусс от девятки на переделку шрусса ушло два часа,так что надо будет сразу запросной изготовить
механик денис
Сообщение механик денис » Пт мар 04, 2016 1:37 pm
Ну и примерил кофр на квадрик
Ohotnik01
Сообщение Ohotnik01 » Пт мар 04, 2016 7:46 pm
Что за резину поставил ? Форвард ,симакс,или Сильвер? И размер какой?
Сообщение Vitalya32 » Пт мар 04, 2016 8:06 pm
Ohotnik01 писал(а):Что за резину поставил ? Форвард ,симакс,или Сильвер? И размер какой?
это форвард или симкс
механик денис
Сообщение механик денис » Сб мар 05, 2016 3:16 am
форвард сафари 31х10.5х15
механик денис
Сообщение механик денис » Ср мар 16, 2016 3:06 pm
Всем привет,собрал на скорую руку трубогиб,начал гнуть багажник,низ багажника профильная труба 40х20,верх 27 водопроводная,домкрат трех тонный справляется со своей задачей
Alexandr_Panov
Сообщение Alexandr_Panov » Ср мар 16, 2016 8:01 pm
пуансоны сам делал? интересен пуансон для профиля 40 20.размеры.
з.ы но судя по фото профиль он сплющивает прилично...
Ohotnik01
Сообщение Ohotnik01 » Ср мар 16, 2016 8:21 pm
Зря взял трубу 40х 20 лишний вес и только, 20х20 стенка 1.5 мм хватает более чем ,очень жестко и крепко получается ,если еще по периметру пройти вторым рядом то получается типа фермы.
механик денис
Сообщение механик денис » Чт мар 17, 2016 2:01 am
пуансоны сам делал ,да профильную трубу плюшит но при таком радиусе гиба все равно плюшить будет но можно добиться конечно чтобы меньше плюшило,надо сделать выступ по середине пуансона шире, и писком забить трубу.
а на счет почему из такого прифиля делаю, так надо израсходовать остатки без дела лежат
Ohotnik01
Сообщение Ohotnik01 » Чт мар 17, 2016 8:08 am
У меня ушло на багажник денег на трубу 20х 20, 500 рублей. Ради интереса как изготовишь багажник взвесь его ,укажешь размеры и вес ,а я взвешу свой ,самому интересно большая разница получится или нет.
игорь_
Сообщение игорь_ » Чт мар 17, 2016 8:18 am
мой задний багажник из 20 (27 мм)водопроводной трубы весит 12 кило,передней 8
механик денис
Сообщение механик денис » Чт мар 17, 2016 10:49 am
я писал раньше что не борюсь с лишним весом, так что для меня это не проблема. была у меня ситуация на квадроурале, поднимался в крутой подьем между деревьями ,и движок не вытенул и поташило меня в низ, метров через двадцать остановила квадр дерево, багажник был сварин из 27 водопроводной если бы не он последствия были бы намного хуже, а так подмяло крыло и стопарь разбило,так что чем крепче тем лутще
механик денис
Сообщение механик денис » Пн мар 28, 2016 3:21 pm
сегодня закончил багажник,выкладываю фото с размерами и с весом
ну и установил его на квадр,будет не съемный,заодно усилил багажником крепления задних стоик , кто то писал что будет слабовато крепление
