мото урал на гусеницах
Sanek18rus
Re: мото урал на гусеницах
Сообщение Sanek18rus » Сб янв 31, 2015 5:50 pm
лыжу надо вместо колеса, будет намного лучше
RusWin
Сообщение RusWin » Сб янв 31, 2015 6:01 pm
Лыжу и побольше, побольше!
Ну и с карданным валом надо что-то делать, а то его просто некультурно мотает. Либо трубный делать либо промежуточный подшипник.
Susanin168
Сообщение Susanin168 » Сб янв 31, 2015 8:05 pm
пока токаря нет кардан сделал из 20 трубы. думаю сделать его из рулевого вала мтз либо из кардана передка трактора т 40. Лыжу боимся делать, не будет наверное рулить, если делать то с полосой посередине.
v@lerui
Сообщение v@lerui » Вс фев 01, 2015 7:20 am
Лыжу надо ставить шириной минимум сантиметров 30, делать на ней три подреза, два подруливающих по краям и один основной по центру, и будет рулится и по дороге и по снегу! Сам себе такую делал на самодельный снегоход, (у меня был палочник с одной рулевой лыжой, гусеничный блок был широким и ничего, рулилось!) Так же у тебя центр тяжести сильно смещён вперёд и из-за этого беда с проходимостью, обрати внимание на фото немецкого аппарата как у него сделана компоновка, центр тяжести приходится на гусеничный блок, а у тебя наоборот! Тебя спасёт только лыжа и чем шире, тем лучше! Вот пример изготовления лыжи. Использованы лист ПНД(распрямлён из трубы ПНД диаметром 100мм) и металическая профтруба 10х10мм.
Susanin168
Сообщение Susanin168 » Вс фев 01, 2015 10:39 am
мы хотели оцинковкой низ сделать, теперь будем искать пластик :good:
владимир 122
Сообщение владимир 122 » Вс фев 01, 2015 10:49 am
На лыжу я обычно брал пластик от обсадной трубы от скважины. Толщиной от10 до 20мм.Резал обычной ручной циркуляркой, а потом выправлял гибочным станком,выходит супер!
Susanin168
Сообщение Susanin168 » Вс фев 01, 2015 2:08 pm
у нас в колхозе слов таких как гибочный станок не знают :acute: будем пробовать из того что найдем :xsunx_01:
v@lerui
Сообщение v@lerui » Пн фев 02, 2015 5:50 am
Оцинковка и железо в принципе как временный вариант сойдет, но к сожалению к таким лыжам прилипает и намерзает снег, и после стоянки движение начинать проблематично. ПНД трубы сейчас широко используют, ими тянут воду и газ, диаметр нужен не менее 100 мм, у нас в посёлке монтировали новый водопровод, и после монтажа побросали в виде отходов куски трубы длинной 1-1.5 метра, так что мне на халяву достались лыжи! Технология выпрямления трубы очень проста, распиливаешь по вдоль трубу с одной стороны(я пилил электролобзиком, но можно и простой ножовкой), затем надо приготовить две доски или два куска швеллера нужной длины и ширины, трубу греем паяльной лампой, лучше делать это с напарником двумя лампами, прогревать надо равномерно по всей длине не допуская перегрева и воспламенения, труба становится мягкой ,поддатливой и легко разворачивается в лист, когда хватит греть чувствуешь интуитивно, после прогрева получившуюся полосу ПНД зажимаем между двух досок или швелерами, я делал при помощи струбцин, но можно и болтами(только отверстия надо насверлить заранее) и оставляем до полного остывания(лучше на ночь или на сутки) После полного остывания получившийся лист надо обработать рубанком(я обрабатывал на циркулярной пиле оборудованной рубанком) Обрабатывается ПНД очень легко и без ущерба режущим инструментам.
Иван Скляров
Сообщение Иван Скляров » Пн дек 21, 2015 1:04 pm
Если бы сделать передок как на квадроцикле и поставить 2 лыжи то проходимость и управляемость будут на высоте
ВиРус1381
Сообщение ВиРус1381 » Пн дек 21, 2015 6:50 pm
блин ваще супер ))) дешево, сердито и прет ))) молодцы
ВиРус1381
блин ваще супер ))) дешево, сердито и прет ))) молодцы. еще бы видео как натягивали )))) очень хочется на этот цирк посмотреть )))) :mr47_04:
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Пн дек 21, 2015 10:18 pm
На конкурс. Однозначно!
Все гениальное - просто! Надо же такую технику при бюджете стремящемуся к нулю... Что же будет если выиграете супер инструмент - ветролет, не меньше :hi:
владимир 122
Сообщение владимир 122 » Вт дек 22, 2015 8:56 pm
Однозначно проходимее квадров по снегу! А что если сместить всю гусянку вперед и тем самым улучшить развесовку? Переднюю балку приварить сразу за мотором или еще лучше на дуплексную раму перед двигателем!Естественно частично закрыть кожухом гусеницу чтоб ноги не замотало!По моему будет компактней и проходимее,двигатель перестанет погружаться в снег,тогда будет не многим уступать снежикам :wink:
ВиРус1381
Сообщение ВиРус1381 » Ср дек 23, 2015 6:25 am
владимир 122 писал(а):Однозначно проходимее квадров по снегу! А что если сместить всю гусянку вперед и тем самым улучшить развесовку? Переднюю балку приварить сразу за мотором или еще лучше на дуплексную раму перед двигателем!Естественно частично закрыть кожухом гусеницу чтоб ноги не замотало!По моему будет компактней и проходимее,двигатель перестанет погружаться в снег,тогда будет не многим уступать снежикам :wink:
а рулить то как ? тут дифер заварен, однозначно лыжу ставить или две, сзади мешок цемента и вперед)))
Susanin168
Сообщение Susanin168 » Чт дек 24, 2015 9:02 pm
Рулится и так неплохо. Могучка трудится уже год в подсобном хозяйстве и не вызывает нареканий в эксплуатации.За такие деньги помошника для дома наверное не сделаешь.
