мото урал на гусеницах
Susanin168
Re: мото урал на гусеницах
Сообщение Susanin168 » Чт дек 24, 2015 9:08 pm
ИзображениеИзображение[/img]
Susanin168
Сообщение Susanin168 » Чт дек 24, 2015 9:11 pm
замена колеса в полевых условиях ИзображениеИзображение[/img]
АндрОв
Сообщение АндрОв » Чт дек 24, 2015 9:19 pm
А зачем ему колесо менять?
Susanin168
Сообщение Susanin168 » Чт дек 24, 2015 9:47 pm
покрышки все очень б.у. одно разъехалось. поставили запаску. В конкурсе конечно можно попробовать поучавствовать.
АндрОв
Сообщение АндрОв » Чт дек 24, 2015 10:02 pm
В конкурсе не просто можно,а нужно участвовать. С такой то техникой!!!! Одна идея стоит того что бы заявится в конкурсе!
vladimir09
Сообщение vladimir09 » Пт дек 25, 2015 7:25 pm
охлаждение встречным снегом )))) прост до безобразия,в хорошем смысле
Горячие.зимние.закончились!
Susanin168
Сообщение Susanin168 » Пт дек 25, 2015 10:38 pm
с охлаждением проблем пока небыло, а вот ножку скоростную под таким слоем снега искать проблематично :xsunx_01:
Susanin168
Сообщение Susanin168 » Сб дек 26, 2015 9:58 am
Славян 57
Сообщение Славян 57 » Пн дек 28, 2015 10:06 am
Susanin168 писал(а):
Скажи пожалуйста как у него со скоростью сколько он примерно по полю пойдет по снежной целине?
Susanin168
Сообщение Susanin168 » Пн дек 28, 2015 8:43 pm
понижение в 4 раза. скорость около 30 км максимальная. если сделать гусянки полегче из ленты например транспортерной то можно понижение сделать 2 раза и соответственно поднять максималку.
Sanek18rus
Сообщение Sanek18rus » Пн дек 28, 2015 10:22 pm
Susanin168 писал(а):понижение в 4 раза. скорость около 30 км максимальная. если сделать гусянки полегче из ленты например транспортерной то можно понижение сделать 2 раза и соответственно поднять максималку.
в данном случаи , понижайка идет не изза гусеницы , а от редуктора на привод гусеницы ,
Susanin168
Сообщение Susanin168 » Пн дек 28, 2015 10:55 pm
там редуктор мото урал передает момент на задний мост москвича. первый редуктор передаточное примерно в 4 раза и второй тоже.
Susanin168
Сообщение Susanin168 » Вт дек 13, 2016 10:14 pm
Susanin168
Сообщение Susanin168 » Вт дек 13, 2016 10:16 pm
пришла зима и снова понадобился транспорт для снега)
семен36
Сообщение семен36 » Ср дек 14, 2016 9:16 am
Огонь!почему лыжу вперёд все никак не поставиш.
