Квадр из Нахабино
avgust
Re: Квадр из Нахабино
Сообщение avgust » Пт янв 23, 2015 10:11 pm
vzhik581 писал(а):avgust, приветствую земляка! С интересом слежу за проектом.
Надеюсь можно будет глянуть как-нибудь в живую.
Конечно можно,вот брата сагитировал на постройку квадра вдвоем интереснее чем одному.Уже нашли донора 2109(спасибо Паше) ну и по мелочи за купились(сайлентблоки,шаровые),ну и про свой не забываю,доделал заднюю подвеску.
Не бойтесь делать то, чего никогда не делали, потому что ковчег строил любитель, а Титаник - профессионалы.
avgust
Сообщение avgust » Вс янв 25, 2015 7:12 pm
Помогите сделать выбор, есть двигатель 2108 и ока. вот не знаем какой выбрать на второй квадр. По форуму часто меняют оку на 2108, вот и возникли у него сомнения.Хотелось бы услышать владельцев ока квадров,хватает ли мощности?
igo196610
Сообщение igo196610 » Вс янв 25, 2015 7:27 pm
08
владимир 122
Сообщение владимир 122 » Вс янв 25, 2015 7:37 pm
08
пишите в этом же стиле!)))
medved89
Сообщение medved89 » Вс янв 25, 2015 8:13 pm
ТОж насмотрелся что все меняют двигателя с оки на 08!взял себе оку разобрал её и продал в два раза дороже! купил 09 инжектор! не знаю что получится но думаю гораздо лучше чем с оки!я за 08
Сообщение pavlik » Вс янв 25, 2015 8:38 pm
08
sasawawa
Сообщение sasawawa » Пн янв 26, 2015 1:07 pm
Подскажи пожалуйста по сколько сантиметров нарезал трубу на сайлентблоки рычагов?
avgust
Сообщение avgust » Пн янв 26, 2015 7:58 pm
Трубу протачивал до 34 мм, внутри делал 32 мм.Труба чем толще тем лучше. Правда запрессовать сайлентблок через тиски(даже фрезерные) не получилось, сайлентблок плющился,превращался в шайбу.Выточил оправку(внутри конус) и сделал пресс из маленького домкрата гидравлического и минут за 40 один запрессовал все 8 рычагов. Сайлентблок почти без усилия туда влетает без всяких надрывов.Смазывать только мылом(у меня был фери :good: ) протягивать со снятой с опор технике. Кстати этот сайлентблок очень не плохой, есть аналоги из полиуретана, я его использовал для опор двигателя дешево и ремонтопригодно 150 руб против 1500 руб,и в верхних опорах амортизатора тоже его можно использовать т.е чтобы перебрать всю подвеску нам нежен сайлент 2108, да и токарю проще не надо искать разных диаметров трубы.
Евгений 32
Сообщение Евгений 32 » Пн янв 26, 2015 8:20 pm
Тоже порвал пару салентов пока конус не сделал , по конусу с фери мухой залетают.
Гаррик
Сообщение Гаррик » Пн янв 26, 2015 11:49 pm
Евгений 32 писал(а):Тоже порвал пару салентов пока конус не сделал , по конусу с фери мухой залетают.
а есть фотки что за конус?
sasawawa
Сообщение sasawawa » Вт янв 27, 2015 1:08 am
avgust писал(а):Трубу протачивал до 34 мм, внутри делал 32 мм.
Я имею ввиду длину самой трубы. Гдето читал что кто-то 4 см. нарезал... прикинул примерно, мне показалось много...
А насчет конуса действительно хотелось бы знать как он выглядит и как его сделать по колхозному-то?
sasawawa
Сообщение sasawawa » Вт янв 27, 2015 1:14 am
avgust писал(а): дешево и ремонтопригодно 150 руб против 1500 руб,
Я TSN купил в интернет магазане по 52,39 р. за штуку...
avgust
Сообщение avgust » Вт янв 27, 2015 10:46 am
sasawawa писал(а):Я TSN купил в интернет магазане по 52,39 р. за штуку...
Я тоже где-то по 50р брал,просто там 3 опоры вот и 150 р. Нарезал вначале болгаркой по 36-37 мм, потом торцевал на станке,но у меня болгарка стационарная и ее не уводит, так так что обратите на это внимание.
avgust
Сообщение avgust » Ср янв 28, 2015 10:11 pm
Сегодня промерял ширину,получилось по краям ступицы 1100 а если от диска до другого 1300 вот теперь думаю не широко получилось + резина еще чуть раздуется, у меня они еще 10 и 12 по ширине или норм? Смотрел гризли в каталоге там 1180, я так понял это по краям покрышек.
avgust
Сообщение avgust » Ср янв 28, 2015 10:55 pm
Думал за сегодня перед сделаю весь, а получилась только одна сторона, ну ладно хоть теперь знаю как и куда,а то пришлось еще и переделывать.
Такой вот передний рычаг получился
И между перерывами собрал бампер
Теперь сижу и думаю по поводу ширины и длинны,длинна кстати 1390 по осям может его :butcher:?
