Квадроцикл из матиза
godzila gm
Re: Квадроцикл из матиза
Сообщение godzila gm » Сб июн 06, 2015 3:03 pm
51 л.с. полный вес с заправленными объемами 498 кг.
ssava
Сообщение ssava » Чт июн 11, 2015 12:26 pm
На лебедку можно использовать реле от скутера. Работает как втягивающее реле держит ток 600-700А. Ставится в цепь стартера скутера, цена 350р
игорь_
Сообщение игорь_ » Пн сен 21, 2015 10:01 am
Привет ! Какая максимальная скорость ? и при каких оборотах ! хочу поставиь двигатель матис, взамен оковского на свой квадрик!
Izek
Сообщение Izek » Пн сен 21, 2015 11:26 am
Добрый день! Ну очень интересуют габаритные размеры ДВС+КПП Матиза. godzila gm будьте любезны!
серыи87
Сообщение серыи87 » Ср сен 23, 2015 4:48 pm
Ага и мне тоже размеры интересны.
godzila gm
Сообщение godzila gm » Ср окт 07, 2015 9:35 am
максималка 60 км ч обороты примерно 4ооо 4500
godzila gm
Сообщение godzila gm » Ср окт 07, 2015 9:37 am
размеры не очень большие но очевидный плюс тросовое переключение передач
Izek
Сообщение Izek » Пт окт 09, 2015 5:13 pm
Добрый день! Размеры не очень большие - это сколько? 50-60-100 см?
godzila gm
Сообщение godzila gm » Пн окт 12, 2015 6:47 pm
Померял 750 мм открая двс до края кпп плюс подушкасзади кпп
Izek
Сообщение Izek » Ср дек 09, 2015 1:28 am
Спасибо! А габаритная высота от низа поддона до "рогов"впускного тракта.
Евгенич
Сообщение Евгенич » Сб фев 13, 2016 6:18 pm
godzila gm Придумал что нибудь с релюшкой для лебедки? Сегодня посмотрел в автомаге включаемый кнопкой включатель массы, написано 100А, правда стоит 12В - 1100руб, может с такой штуки замутить? У меня тоже лебедка есть а релюхи нет-проблемка!
витаха19
Сообщение витаха19 » Сб фев 13, 2016 7:31 pm
Можно посмотреть реле включения свечей накала от дизелей. Тоже ток хороший выдерживают.
Outlaw888
Сообщение Outlaw888 » Сб фев 13, 2016 10:06 pm
То включатель массы ГАЗЕЛЬ. Она фиксируется - не удобно это. Т.е. нажал-бросил она включилась. Еще раз нажал-бросил, выключилась. Хотя ... если потроха у пятака выкинуть, будет работать только при удержании. А вот насколько продолжительно - вопрос. Может греться будет. Да и не проверял сколько она на себя ампер тянет.
А ВК со скутера китайского не канает? оно совсем компактное.
JAWA9
Сообщение JAWA9 » Вс фев 14, 2016 7:21 pm
Привет всем. Есть несколько вопросов. Вы делали из донора, или по отдельности?
Если из донора, то как проходил процес обрезания лишних эл. Проводов. Если не так, то как запускали двс, есть ли иммоблиайзер, квадрик полностью на родных датчиках, или есть переделки.?
godzila gm
Сообщение godzila gm » Чт фев 25, 2016 8:22 pm
Да делал из донора провода взял только пучок на эбу лишнее вырезал остальную проводку собрал заново по месту датчики использовал полностью имобилайзера не было .
