Квадроцикл из матиза
Alexandr_Panov
Re: Квадроцикл из матиза
Сообщение Alexandr_Panov » Ср янв 07, 2015 8:03 pm
godzila gm писал(а):Да на лебедке только с реле задолбался которые на лебедку идут чем их можно заменить
а что сними?контакты подгорают?
godzila gm
Сообщение godzila gm » Ср янв 07, 2015 8:55 pm
в свое время вода там побывала а сейчас контакты горят
Alexandr_Panov
Сообщение Alexandr_Panov » Ср янв 07, 2015 9:05 pm
godzila gm писал(а):в свое время вода там побывала а сейчас контакты горят
не буду умничать, не видел что за реле там стоят. но я бы поменял на автомобильное. чем большего тока тем лучше
Сообщение Андрей 318 » Ср янв 07, 2015 11:31 pm
Сила тока, приходящая к мотору лебедки квадрика, составляет примерно 200А. Думаю, что в автомобилестроении таких релюшек не используют.
Наверное, все же придется покупать новое реле от аналогичной лебедки. Они сейчас вроде все герметичные, если нет, то залить ее корпус силиконовым герметиком.
Сообщение Андрей 318 » Чт янв 08, 2015 1:14 am
В качестве эксперимента можно попробовать втягивающее реле от автомобильного стартера.
"Минус" с лебедки кинуть напрямую на АКБ, а "плюс" подключить через втягивающее реле стартера. Мощность мотора стартера и лебедки квадрика примерно одинаковы, так что должно работать нормально.
igo196610
Сообщение igo196610 » Чт янв 08, 2015 12:29 pm
Не знаю,что у вас за лебедки. Я две зимы снег чистил с простым тумблером. Потом он грязью забился. Поставил другой.
Сообщение Андрей 318 » Чт янв 08, 2015 1:09 pm
igo196610 писал(а):Не знаю,что у вас за лебедки. Я две зимы снег чистил с простым тумблером. Потом он грязью забился. Поставил другой.
На холостом ходу или в режиме свободной намотки троса лебедка квадрика будет потреблять примерно 30-40А. Для этого вполне достаточно хорошего тумблера 30-50А.
Но если через тумблер пропустить ток 200А (сила тока при работе лебедки на максимальной нагрузке), то скорее всего он сгорит или залипнет.
Вывод: для чистки снега (подъема и опускания снегового отвала) вполне сгодится тумблер 30-50А.
Для полноценной эксплуатации лебедки, лучше поставить реле на 200-300А.
ilya38
Сообщение ilya38 » Чт янв 08, 2015 1:43 pm
Не в тему может но пригодится собирал приборчик у меня были две релюхи запаралеленные на 5в комутировал перемену каждое по 20А тена на 4ква отлично работают до сих пор можно также взять пару тройку реле стартера и собрать там они помойму на 70А
godzila gm
Сообщение godzila gm » Чт янв 08, 2015 3:19 pm
Родные реле как у десятки на стартер только у лебедки 5 контактов 60 а на вытяжку и 70 а на сматывание , пробовал обычную 5 контактов там 20 и30 А соответственно даже для снега не хватает
Evgen75mk
Сообщение Evgen75mk » Чт янв 08, 2015 7:35 pm
волговское реле стартера 70а
godzila gm
Сообщение godzila gm » Чт янв 08, 2015 8:56 pm
спасибо посмотрю
godzila gm
Сообщение godzila gm » Пн янв 12, 2015 9:37 am
Наконец то праздники закончились сходил в магазин волговское реле так же как и у 2110 на 50А
Evgen75mk
Сообщение Evgen75mk » Пн янв 12, 2015 7:52 pm
может с какойто другой волги ? На моей реле написано 70А , две ноги на ней огромных размеров , фишек таких не продают , а отдельно мамы есть . Я это реле на компрессор поставил .
godzila gm
Сообщение godzila gm » Вт янв 13, 2015 8:14 am
Вчера собрал схему из 4 реле вроде работает только в родную коробку не помещается
vladimir09
Сообщение vladimir09 » Вт янв 13, 2015 11:39 am
Есть и на жигули сто амперные реле,как то видел в магазе-габаритами четь более чем обычное четырехконтактное.еще как вариант можно поискать в электромагазинах модульные контакторы с катушкой управления на 12вольт,ампераж на выбор.размером с обычный автоматический выключатель.
Горячие.зимние.закончились!
