Два квадроцикла на базе ОКИ от Жени и Саши
sasawawa
Сообщение sasawawa » Сб ноя 29, 2014 6:00 pm
Всем здравствуйте, решили мы с моим другом Женей сделать себе два кавадроцикла на базе ОКИ. За примерный образец взят квадроцикл от Sergey645. Только рама из проф трубы. Редуктора от ВАЗ классики, только внутренние ШРУСы от Нивы КОРОТКИЕ на 22 шлица... К сожалению много фоток пока нет, выкладываю фото готового моста. Постараюсь по мере строительства отписываться, фотографировать чертежи. В планах у нас построить оба квадра до лета.
В гараже у нас:
Сварка полуавтомат "Циклон ВУДИ-201";
Кислородный резак;
Верстак с тисками;
Всякие мелочи (болгарки, точило, шлифмашина, дрели)...
sasawawa
Re: Два квадроцикла на базе ОКИ от Жени и Саши
Сообщение sasawawa » Сб ноя 29, 2014 7:34 pm
sasawawa
Сообщение sasawawa » Сб ноя 29, 2014 7:36 pm
Георгий
Сообщение Георгий » Сб ноя 29, 2014 7:39 pm
шрус в паре с крестовиной не будет работать под углом
можно даже не пробовать ставить
andis
Сообщение andis » Вс ноя 30, 2014 10:40 am
Георгий писал(а):шрус в паре с крестовиной не будет работать под углом
да ето я тоже уже проходил,у менъа был такои привод зделон вроди всъо отцентрировали но когда установили на технику он силъно гремел.
VIT
Сообщение VIT » Вс ноя 30, 2014 12:15 pm
А в чем собственно проблема,тоже делал по такому принципу все прекрасно работало.
RusWin
Сообщение RusWin » Вс ноя 30, 2014 12:40 pm
Проблема в том что ШРУС - это Шарнир Равных Угловых Скоростей, А кардан нет, у него периодичные ускорения. 2 Кардана расположенные правильно нивелируют это ускорение, а с ШРУСом нет.
VIT
Сообщение VIT » Вс ноя 30, 2014 12:46 pm
не забивал голову такими деталями.скорость не большая, все работало,не обрывало,шума не замечал.
sasawawa
Сообщение sasawawa » Вс ноя 30, 2014 3:29 pm
RusWin писал(а):Проблема в том что ШРУС - это Шарнир Равных Угловых Скоростей, А кардан нет, у него периодичные ускорения. 2 Кардана расположенные правильно нивелируют это ускорение, а с ШРУСом нет.
Даже не подумали об этом. А как закрепить внешний шрус от оки на хвостовик?
igo196610
Сообщение igo196610 » Вс ноя 30, 2014 3:40 pm
viewtopic.php?f=25&t=11712&start=30
zima
Сообщение zima » Вс ноя 30, 2014 8:40 pm
шрус + крестовина = нормально работают уже который год. если вы не планируете гонять с огромными скоростями, то можно не париться
Ivan66
Сообщение Ivan66 » Вс ноя 30, 2014 8:53 pm
Кардан сделал только на одну ось? Сделай на вторую на шрусах либо крестовинах, потом переделаешь
Сообщение Андрей 318 » Пн дек 01, 2014 12:36 am
sasawawa писал(а):Даже не подумали об этом. А как закрепить внешний шрус от оки на хвостовик?
Почему не рассматриваете ШРУС от промежуточного кардана ВАЗ 21214? Одевается без переделок на хвостовик редуктора ВАЗ, по внутренним шлицам стыкуется без переделок с приводным валом (палкой) ОКА. Стоит дешевле ШРУСа ОКА.
Весь кардан покупать не надо, в магазине скажите, что нужен только ШРУС от вала карданного промежуточного от Нивы (около 750руб.).
Sanek18rus
Сообщение Sanek18rus » Пн дек 01, 2014 1:03 pm
вообщем дешевле 1200р шарнир промежуточного вала не нашел,а с кардана на сам редуктор шнива 1300р, пришлось покупать, пыльник ставь внутрений с оки как родной встает
Тавровод
Сообщение Тавровод » Пн дек 01, 2014 6:43 pm
Ну вообще у нас шрус кардана от нивы летом стоил 1300 а сейчас наверное побольше, производитель автоваз, качество писец (толком и не ездил а на одном из двух шрусов что на кардане уже все болтается (шрусы брал вначале лета)). Пыльников на эти шрусы в магазинах нету и не видели, поставил наружний пыльник ОКА, подошол как родной. Ну и по шлицам тамреально все срастается.
