Померий пожалуйста наружный диаметр гранаты и растояние между центрами отверстий крепления.Renxx2 писал(а):
Квадр из латвийи 3 (1.9TD)
Re: Квадр из латвийи 3 (1.9TD)
Renxx2 такой вопрос, можите измерить диаметр шлицов на приводе с той стороны где внутренний шрус одевается.
:crazy_pilot:
http://vk.com/id7112671
100mmДвоешник писал(а):Померий пожалуйста наружный диаметр гранаты и растояние между центрами отверстий крепления.
87mm
34mm
26,5mmRenxx2 такой вопрос, можите измерить диаметр шлицов на приводе с той стороны где внутренний шрус одевается.
Пятница в полном разгаре!!! :kez_11:
понемногу продвигаюсь: :moil:
- владимир 122
Классно получается! Надежно!Молодец
хороший темп, однако) и результат) мне б так
- Горошный Татарин
Посмотрите внимательно - ни одного сварочного шва нет все на "соплях" , тут только, что имеется, обваривать и косынить пару полных рабочих дней.владимир 122 писал(а):Классно получается! Надежно!Молодец
Как планируешь делать рулевое?
У меня предняя подвеска такая же. Сейчас думаю, как сделать, чтобы было минимальное подруливание при работе подвески.
Судя по калькулятору подвески, для минимального подруливания необходимо чтобы рулевые тяги шли более горизонтально чем рычаги подвески (выразился-то как :)), но мешает редуктор. Пока я вижу единственный выход - переваривать повоторный рычаг выше, хотя как-то стремно это делать с точки зрения надежности.
Да, я читал вашу тему. и как раз так и собираюсь делать! По поводу рычага, думаю его крепить там где эти две болты для амортизаторов. И рулевую сошку разместить над редуктором. Теперь как раз этим и занимаюсь!
- Evgeniy Sumy
Renxx2, Сфотографируй пожалуйста порядок подключения топливных трубок к форсункам от насоса, а то я давненько снимал форсунки для замены распылитиелей а теперь немогу вспомнить как были подключены трубки!
Evgeniy Sumy писал(а):Renxx2, Сфотографируй пожалуйста порядок подключения топливных трубок к форсункам от насоса, а то я давненько снимал форсунки для замены распылитиелей а теперь немогу вспомнить как были подключены трубки!
- Evgeniy Sumy
Спасибо ! Сегодня методом тыка со второго раза так и поключилRenxx2 писал(а):Evgeniy Sumy писал(а):Renxx2, Сфотографируй пожалуйста порядок подключения топливных трубок к форсункам от насоса, а то я давненько снимал форсунки для замены распылитиелей а теперь немогу вспомнить как были подключены трубки!
