МотоЛапоть
User buggy
Re: МотоЛапоть
Сообщение User buggy » Ср авг 27, 2014 9:22 am
Пока так
User buggy
Re: МотоЛапоть
Сообщение User buggy » Пт май 15, 2015 2:56 pm
Поставил на колеса
Покатался по гаражу, катится легко.
Vasilev
Re: МотоЛапоть
Сообщение Vasilev » Пт май 15, 2015 6:29 pm
Интересно посмотреть как ездить будет. Тоже все думаю о таком заднеприводном пепелаце, не охота в полным приводом связываться. Какие пч планируете, скорость?
Мои карапузы на форуме: Шкет-2 Шкет-3 и переделка Муравья
User buggy
Re: МотоЛапоть
Сообщение User buggy » Пн май 18, 2015 10:41 pm
С двигателя на пром. вал 15-33, с пром. вала на колесо 15-44. Общее передаточное 12,9. Цепь 12,7. Расчетная максималка около 30км.ч. Поездим посмотрим, звезду на 33 зуба можно заменить на большую.
Alexandr_Panov
Re: МотоЛапоть
Сообщение Alexandr_Panov » Пн май 18, 2015 11:39 pm
классно!
только у дисков есть один недостаток: грязь и вода стоит внутри, и никак вымываться не хочет,,,))но это не очень существенно..
User buggy
Re: МотоЛапоть
Сообщение User buggy » Пт июл 31, 2015 3:28 pm
Пока так. Выставил на прихватках. Не много осталось :mr47_04:
User buggy
Re: МотоЛапоть
Сообщение User buggy » Пт сен 25, 2015 7:50 pm
Сегодня поехал. Пока без тормозов, подножек и обвеса. Катался один по гаражам, оператора не было, попробую в выходные снять видео.
User buggy
Re: МотоЛапоть
Сообщение User buggy » Вт мар 01, 2016 3:31 pm
осеннее видео
По навигатору скорость 27-28 км/ч. Ну и доделать надо. :moil:
User buggy
Re: МотоЛапоть
Сообщение User buggy » Чт апр 21, 2016 10:54 am
Купил тормоз от китайского скутера без тормозного диска. Подскажите какая толщина диска? Придется точить.
Zhenjko
Re: МотоЛапоть
Сообщение Zhenjko » Чт апр 21, 2016 4:02 pm
user buggy, не взвешивали свое творение?
Просто хочу минибагги построить, в наличии дрыгло от культиватора 6.5 лошадей, потянет нет 100 кило общего веса?
Vasilev
Re: МотоЛапоть
Сообщение Vasilev » Чт апр 21, 2016 9:56 pm
У меня толшина тормозного диска на ттр 125 - 3,5 мм, на табуретке вроде 4 мм.
User buggy
Re: МотоЛапоть
Сообщение User buggy » Пт апр 22, 2016 11:12 am
Klim пока не взвешивал, доделать надо, ещё крылья, сиденье, подножки и т.д и т.п. Мини багги вряд ли 100 кг будут.
Vasilev спасибо
