Мой "квадратик" 2109
Re: Мой "квадратик" 2109
Габариты тоже интересны!? длинну по осям,и ширину по торм.дискам?
Резина что то совсем не для самодельного квадра, да и судя по крыльям ,нормальный размер резины r28-31 без болгарина не впихнуть.
Или он строился не для грязи?
Габариты по осям 1450 мм,по тормозным дискам 150 мм.sergei48 писал(а):Габариты тоже интересны!? длинну по осям,и ширину по торм.дискам?
Не все сразу, будут диски на 15, резина любая грязевая от Уаза или Нивы. Сзади уже стоит 205/15 резина с порезанным протектором. Места хватает даже для грязи.Ohotnik01 писал(а):Резина что то совсем не для самодельного квадра, да и судя по крыльям ,нормальный размер резины r28-31 без болгарина не впихнуть.
юрий я в личку писал посмотри
Жалко, что фотки исчезли .Юрий ЕКБ писал(а): Стойки передние ВАЗ 2108 обрезанные
Что обрезано в передних стойках?
стойка обрезана на 10 см. Расстояние от опоры болтов до опоры пружины убрано, рабочий цилиндр амортизатора тоже обрезан. Верхняя и нижняя часть стойки приварены друг к другу, перевернуты на 180 градусов, иначе опора пружины (площадка) задевает за колесо.
В каких окрестностях катаетесь? Неплохо получилось!
А что за редуктор,привода идут под двигателем.Можно фоток еще редуктора
Двуреченск Сысертский район.Ivan66 писал(а):В каких окрестностях катаетесь? Неплохо получилось!
Редуктор самодельный, пятой передачи нет, от нее привод. Внизу коробка отбора мощности Камаз. Всегда полный привод.виталикs писал(а):А что за редуктор,привода идут под двигателем.Можно фоток еще редуктора
Ну классно,а какое передаточное получилось
