Квадроцикл на базе 2109
Alexandr_Panov
Re: Квадроцикл на базе 2109
Сообщение Alexandr_Panov » Сб апр 30, 2016 12:11 am
pavlik писал(а):это ты пятую вроде как и я менял?просвет достойный.
пятую менял. в кпп гп стоит минимальная из гражданских. плюс мосты 3.9 и резина 30.фактический размер правда не мерил...
а у тебя просвет какой?
sergei48
Сообщение sergei48 » Сб апр 30, 2016 9:22 am
Отключатку передка из чего делал? Фотки есть?
Сообщение pavlik » Сб апр 30, 2016 9:26 am
зад осел сейчас,думаю переделывать,а спереди 37 где то.
Сообщение pavlik » Сб апр 30, 2016 7:01 pm
сколько у тебя сейчас ширина по краям и база?
sergei48
Сообщение sergei48 » Сб апр 30, 2016 7:37 pm
sergei48 писал(а):Отключатку передка из чего делал? Фотки есть?
Зачем спросил... Помню из чего сделал!
На ходу включается нормально?
Sanek18rus
Сообщение Sanek18rus » Вс май 01, 2016 8:16 pm
Alexandr_Panov писал(а):
pavlik писал(а):классно погоняли.у нас тож ребята устрпивали тренировочное ориентирование типа соревнований,но меня подвел бензонасос итог много времени стояли курили пока он остынет и третье место.
сколько у тебя сейчас просвет?и что передних тормозов нет что ли?
просвет вроде 41-42. можно еще увеличить, но я боюсь шруса кончатся...
передних тормозов нет. у меня задние два тормоза стоят, их вполне хватает. а городить 4 суппорта считаю лишним.
противниками были в основном брп аутлендеры. 1000е и 800е точно. но были и какие то поменьше тоже брпшки. еще было много стелсов и кан-ам. всего вроде 16 экипажей было.
есть одно но. если были бы перегоны 10-15 км. мы 100% проиграли бы. сейчас комфортная крейсрская скорость движения 55-60 км/ч. Заводские же 120 идут покуривая :secret:
это прям в точку , молодец рад за тебя, но спросветом в 41 см это ведь при почти макс углах шрусах. у меня 34 см но домкрат еще поднимает еще на 10 см гдето , ездить когда аморты почти всегда бьют в ограничитель не в кайф
Alexandr_Panov
Сообщение Alexandr_Panov » Вс май 01, 2016 9:56 pm
на ходу вообще классно включается и выключается передок.только я рычаг никак не закреплю. ширину завтра померю напишу. база вроде 134 - 135.
я ведь езжу на максимально вытянутых амортах....а подвеска довольно хорошо отрабатывает...наверное я просто не пробовал как она по другому работает.
может перенести крепления аммортов пониже,ослабить натяжку пружин и сделать подвязки?нужен совет!
шруса очень греются кстати, буду немного опускать просвет, сегодня трогал их.
Sanek18rus
Сообщение Sanek18rus » Вс май 01, 2016 10:24 pm
Alexandr_Panov писал(а):на ходу вообще классно включается и выключается передок.только я рычаг никак не закреплю. ширину завтра померю напишу. база вроде 134 - 135.
все оставь как есть , просто пружины можно поставить по слабже или пильнуть. но каждый сам решает что ему хочеться. но аморты должны ограничевать ход подвески , а не шрусы и шаровые :wink:
Alexandr_Panov
Сообщение Alexandr_Panov » Вс май 01, 2016 10:29 pm
у меня аморты и ограничивают ход подвески. а я думал сделать ограничение подвязками из кевлара например
Сообщение pavlik » Пн май 02, 2016 9:19 am
тож раньше грелся внутренний шрус на приводе заднего моста,пару штук поменял,причем новых один фиг на долго не хватало в итоге переделал на наружний и проблема ушла.ну а тебе опускать тогда нужно.
Тамбовский
Сообщение Тамбовский » Вт май 10, 2016 8:30 am
Че то я сомневаюсь что у тебя клиренс 42см.
Alexandr_Panov
Сообщение Alexandr_Panov » Вт май 10, 2016 8:45 am
Тамбовский писал(а):Че то я сомневаюсь что у тебя клиренс 42см.
ну как же тут быть)когда собирал был 41-42.приеду в след раз сфоткаю)
но угол великоват для внутренних шрусов. они греются здорово. есть идея поставить вместо внутреннего шруса наружный. продольного хода хватит за глаза по шлицам. он около 7 мм получается
Тамбовский
Сообщение Тамбовский » Вт май 10, 2016 6:18 pm
Сам хочу поставить вместо внутренних шрусов наружние от ауди 100 он довольно мощные и вол толстый. Чтоб вал ходил в шрусе от ауди.
Alexandr_Panov
Сообщение Alexandr_Panov » Вт авг 09, 2016 11:18 pm
всем привет. недавно покатались на гонках. эмоций куча, отрицательных больше. все 3 СУ-шки бензонасос и фильтры с бензином выносили мозг. в итоге половина гонки на холостых оборотах. но тем не менее финишировали вторыми. после гонки развалились подшипники в заднем редукторе, вода дает о себе знать.
ВиРус1381
Сообщение ВиРус1381 » Ср авг 10, 2016 7:18 am
молодец )))) даже на холостых всех сделал )))
