Квадроцикл на базе 2109
Alexandr_Panov
Re: Квадроцикл на базе 2109
Сообщение Alexandr_Panov » Пн окт 12, 2015 2:07 pm
ruslan oppozit писал(а):
Alexandr_Panov писал(а):полуоси из цельного прутка варил ТОКАРЬ. и ни х... ни чего не проварил. Накладку из трубы варил сам, электродами уони 13-55 от Монолита. после мр-3 для меня чудо.
На старом квадре мр-3 сваривал полуось,ее всегда рвало по шву. после заварки уони полуось жива думаю до сих пор.
поэтому приеду и задние привода сделаю из трубы, как делал впереди.
з.ы. варю толстые вещи током не менее 150
Будет возможность попробуй ок 53-70 или уони 13-85 вот это ваще чумовые электроды!!!
а производитель чей?
монолит я использую, 13-55 хорошо варят. а вот 13-55 российского производства не хотят с моим аппаратом варить
ruslan oppozit
Сообщение ruslan oppozit » Ср окт 14, 2015 9:54 pm
есаб это ок 53 70 а уони вроде лэзовские были
Alexandr_Panov
Сообщение Alexandr_Panov » Чт окт 15, 2015 8:51 pm
ruslan oppozit писал(а):есаб это ок 53 70 а уони вроде лэзовские были
есабовскими варил один раз очень понравилось! только цена кусается на них
ruslan oppozit
Сообщение ruslan oppozit » Чт окт 15, 2015 9:30 pm
Да цена это не маленькая. Хорошо что их на складе много ещё)))
хант
Сообщение хант » Чт окт 15, 2015 9:49 pm
На своём мини тракторе москвичевсквие полуоси я варил электродами континент их у нас в Беларуси полно цена недорогая варят на ура нагрузки держат и пашу песок толкаю вабщем не жалею его за 2 года эксплуатации не порвал ни одной думал будут расходники если найдеш рекомендую я сам сварщик
Alexandr_Panov
Сообщение Alexandr_Panov » Пн окт 26, 2015 9:45 pm
всем привет. вопрос к знатокам и тем у кого память хорошая)
какие наружные шрусы вы устанавливали?. каких производителей?. поставил летом один из наружних вроде skf в зеленой упаковке.
так на лысой резине у шруса умудрился сепаратор вдоль пополам треснуть, хорошо что из болота выехали. поставил тогда старый хрустящий, до сих пор ездит.
семен36
Сообщение семен36 » Вт окт 27, 2015 12:34 pm
Вот поэтому и стараюсь ставить на камазика б/у,и гранаты и палки приводов а порой и пыльники,пускай оно б/у и хрустеть будет,люфты везде есть,но я уверен на 99%что это заводское,я ещё не ездел а пыльники на рулевых наконечниках уже раз 5 менял.
Sanek18rus
Сообщение Sanek18rus » Вт окт 27, 2015 7:54 pm
Alexandr_Panov писал(а):всем привет. вопрос к знатокам и тем у кого память хорошая)
скф вроде в синей упаковке. триалли в зеленой черной упаковке , по качеству на машине терпит ,на квадре все бу гранаты какая хрустит не пойму
Alexandr_Panov
Сообщение Alexandr_Panov » Вс ноя 08, 2015 10:37 pm
давно меня мучал вопрос установки кардана на привод до заднего моста. и вот igo19660 поставил и у меня загорелось.
почитав теорию понял что нужно чтобы ВАЛЫ КАРДАНА БЫЛИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫ друг другу. почитал тему Андрея318 на технофоруме и тоже ничего не понял. у меня вот такой угол, будет ли работать? может кто разбирается в теории и практике карданов
Старый
Сообщение Старый » Вс ноя 08, 2015 11:50 pm
Параллельные валы при использовании крестовин, у тебя же ШРУСы.
Сообщение Андрей 318 » Пн ноя 09, 2015 12:04 am
Alexandr_Panov писал(а):давно меня мучал вопрос установки кардана на привод до заднего моста. и вот igo19660 поставил и у меня загорелось.
При использовании на валу двух крестовин (обычный кардан), ось хвостовика редуктора и ось дифа в КПП должны быть параллельны. при этом излом на крестовинах должен быть одинаковый.
При использовании вала шрус+крестовина, излом может быть только на шрусе, крестовина должна быть без излома.
Если это правило не соблюдать, то работать конечно будет, но недолго и с вибрацией. Сила вибрации и ресурс крестовины будет напрямую зависеть от угла излома крестовины.
Alexandr_Panov
Сообщение Alexandr_Panov » Пн ноя 09, 2015 8:35 pm
ну сейчас я разобрался. в моем кривом случае остается только менять шруса на новые. но у меня ведь новый был тот что на редукторе стоит.и хватило на сезон. пыльники не рвались.только терлись сильно. и он теперь закусывает. какие же шрусы покупать???
Сообщение Андрей 318 » Пн ноя 09, 2015 9:18 pm
Излом выпрямлять
Sanek18rus
Сообщение Sanek18rus » Пн ноя 09, 2015 10:03 pm
при большом угле шрус очень сильно нагреваеться , у меня на задний редуктор тоже большой угол , нагреваеться , но не обжигает градусов 50 60 где то , может проблема не в угле ? а упираеться сепаратор об стенку ближе к сальнику
Alexandr_Panov
Сообщение Alexandr_Panov » Пн ноя 09, 2015 10:48 pm
а каким образом излом выпрямить???хочу еще заменить внутреннюю гранату как на фото на такую же наружную,угол уменьшится, так как расстояние увеличится. но тогда работы в 2 раза прибавится если шруса полетят...сразу 2 варить..
