Днепро-квадр из Молдавии.
kudrik
Re: Днепро-квадр из Молдавии.
Сообщение kudrik » Пн мар 31, 2014 4:02 pm
Доделал я сегодня передок,остался мотор и трансмиссия:
Перж
Сообщение Перж » Пн мар 31, 2014 4:13 pm
Руль не тяжко крутить?
namut65
Сообщение namut65 » Пн мар 31, 2014 5:25 pm
При таком расположении рулевых тяг при срабатывании подвески будет меняться схождение.
vladimir09
Сообщение vladimir09 » Пн мар 31, 2014 6:56 pm
Амморты держат?они у тебя газонапорные что ли?
Горячие.зимние.закончились!
kudrik
Сообщение kudrik » Пн мар 31, 2014 10:01 pm
Руль нормально крутится,нагрузка в пределах разумного,я справляюсь...
На счёт схождения-присутствует увод,но не очень сильный,так как ход подвески из-за жёстких амортов не велик...
Аморты держат,жёсткость нормальная,не знаю они какие-они родные МТовские.
vladimir09
Сообщение vladimir09 » Вт апр 01, 2014 11:05 am
амморты нужно проверять прокатывая квадрик вперед-взад или на ходу(что не всегда возможно) иначе часто встречающееся изменение колеи не даст верного представления о жесткости подвески. стоя на месте в работу в качестве пружин вступит резина(шина)
andis
Сообщение andis » Вт апр 01, 2014 7:53 pm
надо в раму движок и редуктор поставитъ толъко тогда будет полное предстовление о жосткости амортов.
vladimir09
Сообщение vladimir09 » Вт апр 01, 2014 9:51 pm
andis писал(а):надо в раму движок и редуктор поставитъ толъко тогда будет полное предстовление о жосткости амортов.
Это можно спрогнозировать,а вот если разина в пятне контакта не дает колее измениться и следовательно сработать подвеске....
kudrik
Сообщение kudrik » Сб май 24, 2014 11:03 pm
Доброго Всем времени суток!!!
Извеняюсь за долгое молчание...было много работы,продал своего жигулёнка,востановил бусик свой,прошёл техосмотр на нём,оставшиеся деньги с продажи решил вложить в достроику дома,накупил песка,цемента и погнал штукатурить,лишь в промежутках чучуть возился с железом-начал минитрактор собирать...
С квадроцикла был демонтирован двигатель и применён в построики трактора...
Вот теперь решил продолжить построику квадра,только хочу использовать двигатель от мотоцикла ИЖ Планета 3,и задний редуктор моторолера Муравей...
завтра можеть выкину пару фоточек...
Vodila
Сообщение Vodila » Вт мар 03, 2015 5:24 pm
Во блин!Ни хрена се какой резкий поворот событий! :shok:
kudrik
Сообщение kudrik » Ср дек 30, 2015 6:13 pm
Добра ВСЕМ!!!
Эти два года выдались напряжёнными и посвящёнными в основном строике,многое было сделано...Ремнонтом машин конечно занимался.елось бы...Было сделано несколько тракторов на продаж,а вот квадриками не занимался,хотя мысли не покидали...
Конкретно судьба этого была таковой- в прошлом году весной был построен,но не доделан и заброшен...Друг мой выпросил его для доделки и забрал,но и у него времени не хватило...А буквально вчера сидели с кумом вечером обсуждали планы на будущее и я предложил построить квадрик для покатушек,а он напомнил мне за этот и я тут же созвонился с другом и спросил его за этот квадр,на что он сказал чтоб я его забирал...Так что я сегодня сьездил и забрал его...Железо вернулось в родные места на дальнеишую сборку...
Что думаю делать:
1.Установить двигатель К 750,он есть,но нужно разобрать и притереть клапана,и переделать на 12 вольт...
2.Переделать зал рамы под крепление моста от Жигуля.
3.Обрезать сам мост по передней колее.
4. всё собрать до кучи и по месту сделать кардан.
5.Собрать проводку и топлевную систему и можно будит погонять.
Обьём работы не малый,но стоющий того,а тем более что такая работа нам в КАИФ!!!
Так что в бой!
несколько фото каким я его забрал:
владимир 122
Сообщение владимир 122 » Ср дек 30, 2015 6:45 pm
То, что квадр вернулся Это знак! Значит надо собирать!
ВиРус1381
Сообщение ВиРус1381 » Ср дек 30, 2015 8:30 pm
хоть бы фотки тракторов выложил ))) а то так долго не было и не понятно чем занимался )))) давай фото отчет ;)
kudrik
Сообщение kudrik » Ср дек 30, 2015 9:46 pm
Крупного железа фотки есть только на соответствующих саитах где вёл отчёт о строительсве,правда один трактор так нигде и не обсуждал,не фотографирывал,быстро собрал и продал...
А два трактора и мотоблок запечетлины для истории...
Один был построин на Вазовстом моторе и Газоновском мосту
Второй был сделан из двигателя мотоцикла К 750 и того же Газоновского моста
Был ещё быстренький мотоблок
ВиРус1381
Сообщение ВиРус1381 » Чт дек 31, 2015 9:40 am
прикольно почти багги)))
