4х4 ММС, Урал
Sanek18rus
Re: 4х4 ММС, Урал
Сообщение Sanek18rus » Вс апр 24, 2016 7:28 pm
не плохо получилось , теперь и крылья просяться в цвет
Dodger
Re: 4х4 ММС, Урал
Сообщение Dodger » Вс апр 24, 2016 7:30 pm
Ткань тонкая, напоминает плащевку, цена 100р п.м. ширина 1.40м. на ценнике название "ТАФЕТА". Были потолще 120р. расцветки разные. Приклеивается на 88 клей нормально не растворяется (другими не побывал).
Dodger
Re: 4х4 ММС, Урал
Сообщение Dodger » Вс апр 24, 2016 7:33 pm
Sanek18rus писал(а):не плохо получилось , теперь и крылья просяться в цвет
Брал на пробу и самому понравилось. Теперь и крылья можно.
Ivan66
Re: 4х4 ММС, Урал
Сообщение Ivan66 » Вс апр 24, 2016 8:17 pm
Отличное решение! Обязательно крылья делай в цвет
Dodger
Re: 4х4 ММС, Урал
Сообщение Dodger » Вт апр 26, 2016 7:42 pm
Обнаружилась неприятность. Громко стал работать бензонасос. Посмотрел фильтр забит хлопьями ржавчины (фильтр ставил для диз. топлива между баком и бензонасосом).
Бак от армейского кунга внутри ржавый был, так я его два дня промывал, замачивал разной химией пока чистый не стал, а за год эксплуатации эта гадость бензином еще отмылась. Фильтр поменял, бензонасос успокоился.
Кто знает чем бак можно обработать чтобы не ржавел?
Тамбовский
Re: 4х4 ММС, Урал
Сообщение Тамбовский » Вт апр 26, 2016 7:45 pm
Чикарем попробуй.
separator
Re: 4х4 ММС, Урал
Сообщение separator » Ср апр 27, 2016 10:52 am
Сначала бензин с болтами, а после кока-кола (пепси).
Dodger
Re: 4х4 ММС, Урал
Сообщение Dodger » Ср апр 27, 2016 6:41 pm
Тамбовский писал(а):Чикарем попробуй.
Чикарь - что это?
Dodger
Re: 4х4 ММС, Урал
Сообщение Dodger » Ср апр 27, 2016 7:11 pm
separator писал(а):Сначала бензин с болтами, а после кока-кола (пепси).
Болтами конечно хорошо ржавчину отбить только перегородки внутри мешают.
Возможности кока-колы мягко говоря преувеличены, несколько раз наблюдал попытку "отмочить" ржавчину с поверхностей - результат нулевой. Бытовая химия (силит, сода каустическая или средство для мытья плит) помогают намного лучше.
Тамбовский
Re: 4х4 ММС, Урал
Сообщение Тамбовский » Ср апр 27, 2016 9:15 pm
Пардон, ошибочка вышла, с телефона писал. Не реклама.
Re: 4х4 ММС, Урал
Сообщение Андрей 318 » Ср апр 27, 2016 10:19 pm
Тоже цинкарь пробовал для обработки рамы перед покраской. Результат очень порадовал. Тонкую поверхностную ржавчину как рукой снимает и после высыхания остается серый налет, похожий на цинк.
В "Соса-соле" вероятно есть небольшое содержание ортофосфорной кислоты, которая теоретически способна преобразовать ржавчину, но для существенного результата ее там слишком мало.
Dodger
Re: 4х4 ММС, Урал
Сообщение Dodger » Чт апр 28, 2016 8:27 am
Тамбовский писал(а):Пардон, ошибочка вышла, с телефона писал. Не реклама.
Спасибо за совет. :hi:
Не встречал еще такой жидкости, поищу, попробую испытать.
ak68
Re: 4х4 ММС, Урал
Сообщение ak68 » Чт апр 28, 2016 10:05 am
прикольная жижа, при попадании на бетон шипит, пузырится и проедает в нем ямку....
Dodger
Re: 4х4 ММС, Урал
Сообщение Dodger » Вт май 03, 2016 2:42 pm
К сезону решил собрать бюджетный самосвальный прицеп.
Домкрат, балка задняя ВАЗ-2109 валялась без дела (балка лопнувшая, загнутая), колеса с помойки, труба профильная обрезки, остатки. Купил банку краски, защелку фаркопа, защелки бортов, два листа фанеры опалубочной, нужно еще колесо приобрести подкатное (стойку кто то на ходу оторвал на кочках, колесо в хлам а сама не пострадала). Электроды, отрезные круги и электричество не считал.
Sanek18rus
Re: 4х4 ММС, Урал
Сообщение Sanek18rus » Вт май 03, 2016 8:09 pm
прикольный прицеп , а про фанеру опалубочную дорого стоит ? я так понимаю она воды не боиться
