4х4 ММС, Урал
Dodger
Re: 4х4 ММС, Урал
Сообщение Dodger » Вт май 03, 2016 8:27 pm
Sanek18rus писал(а):прикольный прицеп , а про фанеру опалубочную дорого стоит ? я так понимаю она воды не боиться
1200 р за лист 1220*2440*6
От воды не разбухает, строители для опалубки используют постоянно бетон, вода и дюжит.
Sanek18rus
Re: 4х4 ММС, Урал
Сообщение Sanek18rus » Вт май 03, 2016 8:34 pm
спасибо
Ohotnik01
Re: 4х4 ММС, Урал
Сообщение Ohotnik01 » Вт май 03, 2016 8:35 pm
Интересно какой вес можно поднять с помощью такого домкрата на прицепе? Не замерял еще? Если загрузить его гравием или отсевом или песком ,вытянет или нет ?
Dodger
Re: 4х4 ММС, Урал
Сообщение Dodger » Вт май 03, 2016 8:55 pm
Ohotnik01 писал(а):Интересно какой вес можно поднять с помощью такого домкрата на прицепе? Не замерял еще? Если загрузить его гравием или отсевом или песком ,вытянет или нет ?
Испытания еще проводил. Скоро за скальником поеду видео будет. По расчетам 1/3 на домкрат приходится, а 2/3 на оси сбалансировано, так что если 900 кг загрузить, 300 поднять можно. Сам домкрат массивный старых времен не то что сейчас продают жестянку.
Dodger
Re: 4х4 ММС, Урал
Сообщение Dodger » Пн май 16, 2016 9:39 am
Обещенное видео работы прицепа.
Есть одна проблема - если загрузить больше к переднему борту, то тяжело сделать первых два оборота, а потом крутишь без усилий.
Dodger
Re: 4х4 ММС, Урал
Сообщение Dodger » Пн май 16, 2016 9:51 am
Пока грузил скальник утонул в глине.
витаха19
Re: 4х4 ММС, Урал
Сообщение витаха19 » Пн май 16, 2016 5:38 pm
Домкрат при опускании кузова раскладывается полностью? Он из полностью разложенного состояния и без нагрузки с усилием начинает складываться. Может попробовать чуть приподнять переднюю часть кузова, например брусок подложить?
Serg93
Re: 4х4 ММС, Урал
Сообщение Serg93 » Пт май 27, 2016 10:58 pm
подскажи а счего ты раздатку поставил на квадрик ?
Serg93
Re: 4х4 ММС, Урал
Сообщение Serg93 » Пт май 27, 2016 11:06 pm
я про квадрик который с ураловским двигателем
Dodger
Re: 4х4 ММС, Урал
Сообщение Dodger » Вс май 29, 2016 7:23 pm
Serg93 писал(а):подскажи а счего ты раздатку поставил на квадрик ?
MMC PAJERO MINI
Serg93
Re: 4х4 ММС, Урал
Сообщение Serg93 » Ср июл 06, 2016 6:28 pm
подскажи пожалуста а резинки на рычагах с чего ? если можно поподробней и размер трубы с которой сделаны рычаги............
Serg93
Re: 4х4 ММС, Урал
Сообщение Serg93 » Ср июл 06, 2016 6:29 pm
может размер резинок помнишь...........
Re: 4х4 ММС, Урал
Сообщение Vitalya32 » Чт июл 07, 2016 11:08 pm
а как скомпонована раздатка,нет фото?
Re: 4х4 ММС, Урал
Сообщение Vitalya32 » Пт июл 08, 2016 10:11 pm
она еще и шестеренчатая.....это весчь!
какие передатки у нее?
Dodger
Re: 4х4 ММС, Урал
Сообщение Dodger » Пн июл 11, 2016 7:09 pm
Serg93 писал(а):подскажи пожалуста а резинки на рычагах с чего ? если можно поподробней и размер трубы с которой сделаны рычаги............
Сайлентблоки переднего нижнего рычага ВАЗ 2108 как у большенства самоделок, размер вулки не помню (мерил по рычагу) некоторые делают из трубы. Запресовывал винтовой оправкой и смазывал жидким мылом.
Рычаги из трубы ВГП ф25
