Rhino. Квадр из Пензы
MwbG
Re: Rhino. Квадр из Пензы
Сообщение MwbG » Пн апр 07, 2014 9:39 am
водолей писал(а):Культура изготовления :good: . :hi:
:hi: спасибо
Sanek18rus писал(а):отлично получается. по поводу внутрених шрусов то мне кажется 1 вариант с баяна при правельной сборке углов и прочего будет работать лучше, а вот скрестовинами дольше провозишься хотя смотри сам как по финансом.
внутренние шрусы буду от бмв использовать
леня 58 писал(а):молодец андрюх....а я вот с одной стороны с задними рычагами накосячил..ты
кстати со стойками че делать будешь?
спасибо! нижние несимметричные должны быть? я вот "проглядел" этот момент :xsunx_01: , но место есть для крепления и таких рычагов
стойки будут как у всех: аморт оки + сгон + пружина. в нашей деревне не найти чашки для пружин от оки 1111-2902760. Поэтому сегодня к токарю на поклон поеду, у него станок есть, который из обычных "блинов" катает чашки
Archer
Сообщение Archer » Пн апр 07, 2014 10:05 am
По поводу максимального угла внутреннего шруса - у меня от пассата 3, при углах чуть больше 20 градусов уже начинаются заедания.
MwbG
Сообщение MwbG » Пн апр 07, 2014 10:40 am
Archer писал(а):По поводу максимального угла внутреннего шруса - у меня от пассата 3, при углах чуть больше 20 градусов уже начинаются заедания.
эт плохо, хотя внутренние шрусы2108 примерно такой же угол могут выдержать
zima
Сообщение zima » Пн апр 07, 2014 7:50 pm
MwbG писал(а):...
2) При помощи токаря срастить фланцы бмв с фланцами под крестовины ВАЗ (т.е. сделать как у Георгия viewtopic.php?f=25&t=5365 )
если еще актуально, то у меня уже который год без особых проблем так
владимир 122
Сообщение владимир 122 » Пн апр 07, 2014 9:42 pm
:good: Хорошо получается!Надежно!
MwbG
Сообщение MwbG » Пн апр 07, 2014 10:27 pm
zima писал(а):
MwbG писал(а):...
вот о такой конструкции я и думал
я так понимаю, если выходной фланец будет точно посередине между верхним и нижним рычагом - то шарниры можно использовать без продольного хода? :kez_11: во загнул
Глухов евгений
Сообщение Глухов евгений » Вт апр 08, 2014 1:04 am
я давно ещё делал самоделку на базе газ 66 там рулевое хотел сделать через кардан и крестовины от ваз классика около дня мучялся подгонял .но излом крестовин от класики очень мал. пробывал стачивать те места где закусывало .но всё равно желаемого результата не добился .КРЕСТОВИНЫ ОТ РУЛЕВОГО ЗИЛ 130. вооот там излом так излом
Dodger
Сообщение Dodger » Вт апр 08, 2014 10:37 am
стойки будут как у всех: аморт оки + сгон + пружина. в нашей деревне не найти чашки для пружин от оки 1111-2902760. Поэтому сегодня к токарю на поклон поеду, у него станок есть, который из обычных "блинов" катает чашки[/quote]
Что за станок такой?
Я тоже чашки найти не смог, так использовал заглушку элептическую ф 108мм для систем отопления, внутренний диаметр как раз под пружину ОКИ
MwbG
Сообщение MwbG » Вт апр 08, 2014 10:47 am
Глухов евгений писал(а):я давно ещё делал самоделку на базе газ 66 там рулевое хотел сделать через кардан и крестовины от ваз классика около дня мучялся подгонял .но излом крестовин от класики очень мал. пробывал стачивать те места где закусывало .но всё равно желаемого результата не добился .КРЕСТОВИНЫ ОТ РУЛЕВОГО ЗИЛ 130. вооот там излом так излом
по-моему лежит у меня такой вал, у него еще шлицы длинные крупные?
Dodger писал(а): Что за станок такой?
эх, где ж ты раньше был? :smile3: токарь обещал сделать такие как у тебя. катает он их на токарном станке с помощью оправки и подшипника
а толщина стенки какая? 8мм?
zima
Сообщение zima » Вт апр 08, 2014 2:37 pm
зиловский рулевой вал - зер гуд, но найти их сейчас сложно, по крайней мере у нас. мы шурину на квадроурал его использовали. а на своих карданах я стачивал в местах контакта и стачивал много, поэтому по излому он сейчас не сильно уступает шрусу
Dodger
Сообщение Dodger » Вт апр 08, 2014 4:49 pm
а толщина стенки какая? 8мм?[/quote]
Толщина стенки скромнее 4 мм
MwbG
Сообщение MwbG » Вт апр 08, 2014 4:51 pm
Dodger писал(а): Толщина стенки скромнее 4 мм
а, ну эт норм тогда
я нашел только 108*8
Dodger
Сообщение Dodger » Вт апр 08, 2014 5:02 pm
В нижней чашке отверстия нужно насверлить для слива воды и гязи, а то с такой глубиной бассейн для лягушек будет :lol:
MwbG
Сообщение MwbG » Пт апр 11, 2014 7:55 pm
токарь накатал чашки для пружин, сделал пару стоек, пока на прихватках
и немного оффтопа - батька доделывает гусеничный вездеход :mr47_04:
balonez
Сообщение balonez » Пт апр 11, 2014 10:34 pm
MwbG писал(а):... батька доделывает гусеничный вездеход :mr47_04:
Аааааболдеть, вот это масштабы, батьке уважуха.
