Rhino. Квадр из Пензы
MwbG
Re: Rhino. Квадр из Пензы
Сообщение MwbG » Чт фев 27, 2014 11:56 pm
набираем массу :moil:
Evgeniy Sumy
Сообщение Evgeniy Sumy » Пт фев 28, 2014 12:09 am
Как редуктор с рамы вытаскивать будешь? Я уже наступал на эти грабли ещё на первом мотовездеходе...
MwbG
Сообщение MwbG » Пт фев 28, 2014 12:14 am
Evgeniy Sumy писал(а):Как редуктор с рамы вытаскивать будешь? Я уже наступал на эти грабли ещё на первом мотовездеходе...
никак, а зачем снимать? :smile3:
сзади крышка откручивается - доступ к диффу, к сальникам тоже доступ есть
а вообще, если лишнее открутить, от его можно будет повернуть и через низ рамы вынуть
balonez
Сообщение balonez » Пт фев 28, 2014 12:53 am
MwbG писал(а):набираем массу :moil:
Торцеватель свою работу делает на ура. Красиво получается.
Evgeniy Sumy
Сообщение Evgeniy Sumy » Пт фев 28, 2014 2:24 am
А как же эстетика машиностроения? Видел кусок жигулячего чулка привареного к раме, так вот ещё куда не шло...
MwbG
Сообщение MwbG » Пт фев 28, 2014 9:31 am
Ну я исходил из размышлений, что БМВ весит 1,5т и двиг 143лс, а квадр будет не более 500кг и двигатель 32лс + пробег у квадра намного меньше легкового авто, а значит редуктор не должен напрягаться
Ну а если вдруг когда-то и приспичит целиком редуктор поменять... думаю до этого не дойдёт :kez_11:
MwbG
Сообщение MwbG » Сб мар 01, 2014 11:14 pm
Добрый вечер, народ! :hi:
Требуется совет, как лучше... передать момент к колесам
Имеем выходные фланцы бмв и наружный шрус 08 на п.кулаках.
Мне в голову пришла пара идей:
1) Купить вал и внутренние шрусы бмв; вал бвм срастить с валом 08
Но я не знаю какой угол выдержит бмв-шрус + осевого хода наверное нет?
2) При помощи токаря срастить фланцы бмв с фланцами под крестовины ВАЗ (т.е. сделать как у Георгия viewtopic.php?f=25&t=5365 )
Тамбовский
Сообщение Тамбовский » Сб мар 01, 2014 11:28 pm
Я за 1й вариант. Ход есть и приличный. Но при сильном изломе пыльники быстро умирают.
MwbG
Сообщение MwbG » Сб мар 01, 2014 11:36 pm
Тамбовский писал(а):Я за 1й вариант. Ход есть и приличный. Но при сильном изломе пыльники быстро умирают.
а я склоняюсь к второму, т.к. если бмв-шрус сдохнет - квадр встанет на долго
но у крестовин угол небольшой
Тамбовский
Сообщение Тамбовский » Сб мар 01, 2014 11:41 pm
Несогласен с тобой. Я думаю что шрус это последнее что сломается. Да и продаются в каждом магазине.
MwbG
Сообщение MwbG » Сб мар 01, 2014 11:47 pm
ок, значит на следующей неделе поеду искать авторазборки или в инете закажу
MwbG
Сообщение MwbG » Вс апр 06, 2014 5:53 pm
Добрый вечер!
Постройка идёт не так быстро как хотелось бы, т.к. токаря завали работой
водолей
Сообщение водолей » Вс апр 06, 2014 7:26 pm
Культура изготовления :good: . :hi:
Sanek18rus
Сообщение Sanek18rus » Вс апр 06, 2014 10:58 pm
отлично получается. по поводу внутрених шрусов то мне кажется 1 вариант с баяна при правельной сборке углов и прочего будет работать лучше, а вот скрестовинами дольше провозишься хотя смотри сам как по финансом.
леня 58
Сообщение леня 58 » Пн апр 07, 2014 8:27 am
молодец андрюх....а я вот с одной стороны с задними рычагами накосячил..ты кстати со стойками че делать будешь?
