Квадро Тягач.База урал.
solovei
Re: Квадро Тягач.База урал.
Сообщение solovei » Пн фев 17, 2014 8:07 pm
Павлух спасибо.Я решил.все.Оставшуюся толстую трубу оставлю на кенгурятник,а тяги пойдут на рычаги.
MilesTails
Сообщение MilesTails » Пн фев 17, 2014 8:18 pm
Что то я не пойму для каких целей агрегат?)
solovei
Сообщение solovei » Пн фев 17, 2014 9:56 pm
Будет проверен во всех целях.О плюсах и минусах отпишусь
solovei
Сообщение solovei » Сб фев 22, 2014 8:10 pm
Вот так сточил вал без токаря.Электромотор и цепь на звездах.Точил толстым сверлом для сверления рельс.Там победит на конце.
Andrei667
Сообщение Andrei667 » Вт фев 25, 2014 7:38 am
solovei писал(а):Изображение
МОЛОДЦА БРАТ. ты недумал професию поменять...будет у нас свой токарь
solovei
Сообщение solovei » Пт фев 28, 2014 3:16 pm
Вот сеня замутил карданы.Короткий стоит сзади,а длинный спереди.
maikl 888
Сообщение maikl 888 » Сб мар 01, 2014 12:40 pm
Средняя часть кардана сварена не правильно на стелсах на заводе так сваривают а потом все мучаются с вибрацией
Павел666
Сообщение Павел666 » Сб мар 01, 2014 1:26 pm
maikl 888 писал(а):Средняя часть кардана сварена не правильно на стелсах на заводе так сваривают а потом все мучаются с вибрацией
ДА!!!! Срочно переделывай =)))))
solovei
Сообщение solovei » Сб мар 01, 2014 4:04 pm
Если имеется ввиду передний кардан???То там он на шлицах.Пока прикидка просто.Потом на шлицах разверну и встанет все по осям крестовин??Я верно понял?
solovei
Сообщение solovei » Сб мар 01, 2014 4:13 pm
А где сварка.Там шлицевую сточенную и оковский привод соединяет труба.и все обварено.Как у всех в принципе.
Dimok48
Сообщение Dimok48 » Сб мар 01, 2014 6:29 pm
валы вдоль больше не вари от сварки увод металла будет, центровать замучаешься)
solovei
Сообщение solovei » Сб мар 01, 2014 7:56 pm
я покрутил.там норм все.А будет бить.переделаю.Но за замечание благодарю.
solovei
Сообщение solovei » Вт мар 04, 2014 11:05 pm
Как вы думаете?Ни чего не будет мостам луаза?Они же перевернуты! Как то стремно все равно))))Там шток включения блокировки по моему без сальника,я посмотрю получше завтра.А он же в самом низу.И пробка для слива масла с магнитикам,теперь вверху.А заливное и сливное разного диаметра.
solovei
Сообщение solovei » Чт мар 06, 2014 7:29 pm
жалко что ни кто не сталкивался.Я пугаюсь когда здесь что то не знают :kez_11: )))))
борода
Сообщение борода » Чт мар 06, 2014 7:46 pm
Мне кажется зря перевернул ,там
на штоке блока.ни какого уплатнения
нет.лучше в место цепи,редуктор
шестерен зделаи. Можно с тои же волыни
взять.
