Квадро Тягач.База урал.
solovei
Re: Квадро Тягач.База урал.
Сообщение solovei » Чт июл 03, 2014 8:10 pm
мужики,хрень вылезла.Сеня прокатился,так он почти на землю лег.Стойки с самары и пружины тоже.И когда ставил отгибал вниз рычаги до максимума.чтобы свободный ход убрать хода стойки.А проехался подвеска начала работать и осел совсем.
чТО ДЕЛАТЬ?? У МЕНЯ ПАНИКА.В чем прокол?Эти стоки машину держат блин((((
MwbG
Сообщение MwbG » Чт июл 03, 2014 10:29 pm
а преднатяг пружин есть возможность отрегулировать?
у меня с передней подвеской примерно тоже самое, хотя я еще не ездил (пружины плохие купил)
solovei
Сообщение solovei » Чт июл 03, 2014 10:31 pm
нее,там ни как не сделать.Я под чашку вверху поставил попробовать проставку 7 см.Дабы сжать пружину,а значит усилить ее давление.Так ни хрена не изменилось.
solovei
Сообщение solovei » Чт июл 03, 2014 10:37 pm
[url=http://pixs.ru/showimage/IMG2014060_6219
650_12828603.jpg][img]http://i.pixs.ru/thumbs/6/0/3/IM
Вот так он стоял просто,а как проехал,где то 2 км по деревне по сплошным неровностям,рычаги выгнулись аж в обратную сторону,а сам квадр припал к земле.
solovei
Сообщение solovei » Чт июл 03, 2014 10:41 pm
solovei
Сообщение solovei » Чт июл 03, 2014 10:42 pm
Справа внизу,случайно реклама залетела.
MwbG
Сообщение MwbG » Чт июл 03, 2014 10:47 pm
пружины задние 2108-2110?
рискну предположить, что они слабоваты
сейчас гуру придут и всё разрулят))
и еще б неплохо было бы шток вверху стойки заменить на с.блок
solovei
Сообщение solovei » Чт июл 03, 2014 10:54 pm
пружины с 14. С переди,а сзади с 9.Они по сути одинаковые,года и пробег машин разные.Но не настолько же,что к земле клонит.У них я думаю просто очень большой ход,а пик хода где на машине они начинают держать,на квадре как раз около земли получется.Есть две газовые стойки с лачетти.Думаю их попробовать,там и чашка повыше,а внуть еще по длине штока.как раз входят пружины с уральского аморта.Или оставить как есть,поднять на домкрате и к верхним рычагам поставить еще по уральскому.
solovei
Сообщение solovei » Чт июл 03, 2014 10:55 pm
короче я не знаю))))У меня паника)))
Тимур62
Сообщение Тимур62 » Пт июл 04, 2014 9:05 am
надо либо переварить крепление нижнее ближе к колесу, либо увеличить преднатяг пружин, подняв нижнюю чашку вверх.
Больше грязи, шире морда
Сообщение pavlik » Пт июл 04, 2014 9:13 am
Тимур62 писал(а):надо либо переварить крепление нижнее ближе к колесу, либо увеличить преднатяг пружин, подняв нижнюю чашку вверх.
либо как писал дополнительно ставить ураловские пружины,меня это спасло и igo196610 тож.
solovei
Сообщение solovei » Пт июл 04, 2014 11:12 am
ща с тулы приеду,буду прикладывать все,прикидывать.Кстати да,гляну можно крепление двинуть нижнее ближе к колесу-это вариант!И если что тогда ураловские еще внедрю.Есть 8 шт аж)))))))Мож их все туда в два ряда))))))))))
solovei
Сообщение solovei » Пт июл 04, 2014 11:27 am
Кстати.На 15 колесах.С мостами лунохода и в качестве понижайки редуктор муравья.Получается хороший трактор)))).С 4 трогается не напрягаясь вообще.У меня правда стоит звезда на выходе из коробки,меньше чем на редукторе муравья.Т.е она еще понижение дает(цепь)Найду еще парочку,поиграю тогда звездами))
solovei
Сообщение solovei » Пн окт 06, 2014 5:45 pm
Привет всем.Давно не был тут)) :boast: Дела как у всех.В общем согласно испытаниям,квадр из урала с полным приводом это все хрень.Целая куча недостатков,если применять что делал я.И муравья редуктор засопливил везде,напределе))))) Ворочать все это и играл звездами.Цепи тянуться и греются,если ставитьзвезду побольше,и пропадает тяга заметно.Если меньше звезда.цепи также тянуться и греются,хорошая тяга,но бешенные обороты мотора и перегрев с расходом.Были придуманы всякие разные натяжители цепи от роликов до звезд мелких,с различной конструкцией,все хрень и лишний шум и грохот.
Переделываю под оковский,мотор уже стоит,варю верх рамы.
семен36
Сообщение семен36 » Пн окт 06, 2014 6:52 pm
А фото?
