Квадро Тягач.База урал.
solovei
Сообщение solovei » Пт фев 07, 2014 9:27 pm
solovei
Re: Квадро Тягач.База урал.
Сообщение solovei » Пт фев 07, 2014 9:35 pm
Первый и последний раз в жизни делаю что то самодельное из труб,еще у которых толщина стен 4мм.Еще и с ручным трубогибом и 3-х метровой трубой))).
http://savepic.org/5033880.jpg--Вот в раздумьях пока раму варю,как сделать привод со второй коробки днепра на кардан .Кардан подходит даже с классики,я увеличил высоту рамы,типа салазок получилось.Это дает место для творческого простора и заодно поднял просвет.Привод от коробки придется делать цепной на сам кардан,цепи в три ряда муравьевские пока.Есть цепи от комбайнов,но нет звезд.Пока варю думаю и за подвеску сразу.А мосты сзади мост троешный,а спереди мост луаз,по передаточным похожи они.
solovei
Сообщение solovei » Пт фев 07, 2014 9:39 pm
http://savepic.org/4989848.jpg
Вот ссылка.Та что то ошибку выдает.Раму поднимаю свободно,на вид кажется тяжелая.Приблизительно по колесам база получется 1.70.С учетом двух коробок и двухместный.
MwbG
Сообщение MwbG » Сб фев 08, 2014 9:01 am
насколько я знаю, ПЧ редукторов луаз и тройка очень разные, не?
3.4 и 4.1?
igo196610
Сообщение igo196610 » Сб фев 08, 2014 9:16 am
MwbG писал(а):насколько я знаю, ПЧ редукторов луаз и тройка очень разные, не?
3.4 и 4.1?
Самое малое пч классики 3,9 на 2106.У тройки как раз 4,1 у луаза 4,125
Павел666
Сообщение Павел666 » Сб фев 08, 2014 4:43 pm
можно компенсировать разностью диаметров колес:4.1-классика,4.125- нива(что бы разница не большая была и всЁ).
правда внешний вид пострадает на мой взгляд....
Сообщение pavlik » Сб фев 08, 2014 5:28 pm
Павел666 писал(а):можно компенсировать разностью диаметров колес:4.1-классика,4.125- нива(что бы разница не большая была и всЁ).
считал давно уже по колесам,что бы компенсировать разницу-там разница по колесам вроде не большая получалась что бы уравнять это предаточное,т.е. к примеру 185х65 R13 и 185х70 R13.
MwbG
Сообщение MwbG » Сб фев 08, 2014 6:23 pm
3.4 и 4.1?
:( что-то я перепутал всё
Тамбовский
Сообщение Тамбовский » Сб фев 08, 2014 7:00 pm
А не проще еще один редуктор от ЛУАЗа найти. Затраты конечно, но плюсов больше.
solovei
Сообщение solovei » Сб фев 08, 2014 8:39 pm
Проще тогда найти мост с тройки чем второй с лунохода :mr47_04:
Сеня на меня все накинулись и обхаяли всю затею.Говорят что не хрен городушки лепить,цепи и вторые коробки.Найти и поставить движку оки.И приводы норм и повышенная и пониженная все в одном,и рычаг один. и водянка.Я в раздумьях блин.
А разница в мостах Pavlik сказал назначительная при езде.На хорошей дороге наката нет особо,а по грязи и снегу все ровно.
Тамбовский
Сообщение Тамбовский » Сб фев 08, 2014 9:00 pm
Ну почему не найти. На авито очень много редукторов.
solovei
Сообщение solovei » Сб фев 08, 2014 9:13 pm
Спасибо.Надо глянуть.
solovei
Сообщение solovei » Сб фев 08, 2014 9:30 pm
только озадачили меня теперь с базой. :( Думки замучали уже :(
Конечно если два моста луаза,это будет самый полный привод :good:
solovei
Сообщение solovei » Вс фев 09, 2014 6:52 pm
Сеня раму усилил косынками.Фотать не стал,пока не чего.Особо и не сделал ни чего,а день прошел(
Andrei667
Сообщение Andrei667 » Пн фев 10, 2014 8:28 am
solovei писал(а):Проще тогда найти мост с тройки чем второй с лунохода :mr47_04:
СЛАВИК однозначно надо мосты одинаковые....поверь.
