Квадр из Golf II
водолей
Re: Квадр из Golf II
Сообщение водолей » Вт окт 28, 2014 6:15 pm
В сантехнике есть гофронержавейка. Легкая, теплопроводная - гнучая.
А шлангами не катит ?
Подбирал под повороты из ВАЗ патрубки и соединял на 25 дюймовке нерж.
У Нивы есть длинный отвод.
Archer
Сообщение Archer » Чт ноя 13, 2014 11:46 am
Решил прикинуть графически разницу в геометрии гольфа 2 и квадра
Golf 2
колея передних колес: 1435 мм
вылет диска: 45 мм
ширина по ступицам: 1435-45-45= 1345 мм
колесная база: 2470 мм
Квадроцикл
ширина по ступицам: 1233 мм
Колесная база: 1573 мм
Красным обозначены габариты гольфа (колесная база х ширина передней оси по ступицам)
зеленым - габариты квадра
Разница в наклоне линий, соединяющих оси поворота и центрами редукторов в квадре и гольфе составляет 6 градусов.
Пока, наверное, не буду заморачиваться и приварю прихватками поворотные рычаги параллельно существующим, только повыше.
Посмотрим, как будет работать на практике.
Съездил на шиномонтаж, одел резину на диски. С одним долго сношались и в итоге так и не села до конца с одной стороны. На выходных попробую хорошенько промазать фэйри и накачать.
Сообщение Андрей 318 » Чт ноя 13, 2014 2:48 pm
Archer писал(а): Еще вопрос по охлаждению: какие кто использовал трубы для воды? Пластик не рассматриваю, интересуют металлические.
Если вопрос про патрубки радиатора, то идеально подходят алюминиевые черенки для лопат диаметром 32, 34, 36 мм. Продаются в крупных хоз.товарных магазинах по 1 метру, цена примерно 98 руб.
Archer
Сообщение Archer » Чт ноя 13, 2014 3:05 pm
Спасибо, как вариант.
Завтра съезжу на рынок посмотрю что предлагают из тонкостенных газоводопроводных труб.
Есть в гараже метра три ВГП 25*3,2, если не ошибаюсь.
По диаметру, вроде подходят неплохо, но только стенка уж больно толстая.
Сообщение Андрей 318 » Чт ноя 13, 2014 3:37 pm
Archer писал(а):Спасибо, как вариант.
Есть еще вариант: использовать алюминиевые патрубки от пылесоса. Обычно в каждой семье есть старый сломанный пылесос. :wink:
водолей
Сообщение водолей » Чт ноя 13, 2014 6:38 pm
Особо шустрые в семьях, тут же сдают в цветмет :blush2: и купляют нужную шелезяку :hi:
Archer
Сообщение Archer » Пт ноя 14, 2014 9:16 am
igo196610
Сообщение igo196610 » Пт ноя 14, 2014 11:22 am
Хорошо подходят внутренние стаканы от передних стоек ваз.
Archer
Сообщение Archer » Пт ноя 14, 2014 12:14 pm
igo196610 писал(а):Хорошо подходят внутренние стаканы от передних стоек ваз.
Имеется в виду это?:
Если да, то это они и есть. У гольфа нет болтового крепления. Сначала мучался, а потом решил сделать по-правильному :)
Archer
Сообщение Archer » Пт ноя 14, 2014 12:19 pm
Погуглил.
Похоже, что стаканы - это несколько другое.
У меня подушки от ваза. Крепятся болтами, соответственно, стаканы не обязательны.
igo196610
Сообщение igo196610 » Пт ноя 14, 2014 11:09 pm
Извини,написал не так,внутренняя труба в задней стойке переднеприводных вазов.
Archer
Сообщение Archer » Чт ноя 20, 2014 8:42 pm
Разобрал рулевую рейку, выкрутил золотниковый узел
Теперь сижу и думаю, как же его скрестить с шаровой, которая будет выполнять роль нижнего подшипника
Прошу совета специалистов, которые уже проходили этот этап.
igo196610
Сообщение igo196610 » Чт ноя 20, 2014 9:00 pm
На этой страничке есть.Может поможет.Alex 35 RUSотвечал.viewtopic.php?f=25&t=7609&start=480
Archer
Сообщение Archer » Пт ноя 21, 2014 5:15 pm
igo196610 писал(а):На этой страничке есть.Может поможет.Alex 35 RUSотвечал.viewtopic.php?f=25&t=7609&start=480
Спасибо, почитал. Это такие, самые очевидные и простые способы. Может, у кого есть решение поизящнее :)
MwbG
Сообщение MwbG » Пт ноя 21, 2014 5:47 pm
на выставку собрался? :wink:
