Квадр из Golf II
igo196610
Re: Квадр из Golf II
Сообщение igo196610 » Вт фев 17, 2015 3:50 pm
Alexandr_Panov писал(а):не помню где читал, но золотник ставили отдельно от вала, соединив его небольшими рычажками с рулевым валом. мне почему то эта идея понравилась. наверное потому что вал жалко. хоть и выглядит не очень культурно)
но у тебя вал готов уже
Как раз отдельно и не получилось,в золотнике торсион должен скручиватся.
Alexandr_Panov
Сообщение Alexandr_Panov » Вт фев 17, 2015 4:51 pm
да, был неправ. тема большой квадр из батайска. там просто руль от вала отдельно был, извиняюсь.
рейку разбирал один раз, не разобравшись собрал обратно,чтоб не доломать. :blush2:
andis
Сообщение andis » Вт фев 17, 2015 8:15 pm
Alexandr_Panov писал(а):да, был неправ. тема большой квадр из батайска. там просто руль от вала отдельно был, извиняюсь.
делали и отделъно толъко не на етом форуме,но там интересная система всъаких тъаг и пружин была зделона.
Evgeniy Sumy
Сообщение Evgeniy Sumy » Ср фев 18, 2015 9:23 pm
Archer писал(а):Доточили наконец рулевой вал.
Теперь проблема в том, как жестко соединить вал и золотник. Пробовали сверлить - шастерня каленая, сверло просто елозит по ней.
Еще вопрос - хватит ли для сошки на рулевом валу пластины, толщиной 8 мм?
Это то, что есть под рукой.
Вал сверлится без проблем, если бормашинкой снять верхний слой цементации(делал так себе), но недавно вылез косяк в виде облома вала вместе сверловки, так что советую ставить клин!
Archer
Сообщение Archer » Чт фев 19, 2015 10:28 pm
Спасибо, про клин я как-то не думал.
Была мысль срезать часть шестерни, чтобы с двух сторон получились ровные площадки
А в валу просверлить отверстия и приварить гайки. Шестерня вставляется в вал и зажимается болтами. Умом понимаю, что решение не бог весть какое надежное.
Есть еще вот такое устройство
Сегодня собрал стенд для проверки - все работает
Наверное, буду делать некое универсальное решение, чтобы в любой момент можно было померять ГУР на ЭУР и наоборот.
alex1158
Сообщение alex1158 » Вт апр 21, 2015 7:21 pm
приветствую Вас! .... собираю запчасти для своей самоделки но на базе оки. скажите а редуктор передний переворачивать не надо было? и в чем отличие редуктора с вискомуфтой форда, у них же только отличие с блокировкой и без!
Archer
Сообщение Archer » Ср апр 22, 2015 10:12 am
Редуктор не переворачивал.
Редуктора одинаковые у скорпио и сиерры. Есть некоторые отличия в креплении в зависимости от года выпуска. Отличие в задней крышке. Кроме того, есть с наружными фланцами, к которым отлично подходят шрусы на 100 от пассата/гольфа, а есть с внутренними, в которые защелкивается граната.
У меня первый вариант.
Как определить с виской или без - покрутить один фланец. Если второй будет вращаться в ту же сторону - виска есть. Если в противоположную - то нету.
И главное - передаточное отношение. Тут разнообразие огромное, вроде от 3.62 до 3.91, хотя могу и ошибаться. Нужны два редуктора с одинаковым ПО. Передаточное отношение и наличие вискомуфты можно определить по табличке, которая привинчена сзади крышки. Но проблема в том, Что часто она ржавая с нечитаемым обозначением.
Редуктора брал на моторлэнде, что на лынькова. Каждый по 50 долл. Ребята там на фордах вменяемые, разрешили пощупать/покрутить. В итоге выбрал себе два с вискомуфтой с ПО 3.62. Когда был там, была пара 3.91 с блокировкой и еще что-то.
Archer
Сообщение Archer » Чт апр 30, 2015 12:32 pm
У кого какая длина сошки на рулевом валу?
Мне сделали по длине как на поворотных кулаках. Вчера поставил, нашел положение, при котором нет подруливания при работе подвески, а сегодня задумался: не слишком ли длинной получается... Получается, что колеса будут поворачиваться на тот же угол, на который повернут руль.
ak68
Сообщение ak68 » Чт апр 30, 2015 1:32 pm
Эту от чего?
Sanek18rus
Сообщение Sanek18rus » Чт апр 30, 2015 10:27 pm
Archer писал(а):У кого какая длина сошки на рулевом валу?
на рулевом валу сошка должна быть чуть короче чем на поворотном кулаке. для того чтобы был выворот колеса нужный. а так чем длиннее на валу сошка рулевая тем лекгче рулится , но угол поворота меньше. и наоборот
igo196610
Сообщение igo196610 » Пт май 01, 2015 4:15 pm
Может наоборот? :kez_11:
Sanek18rus
Сообщение Sanek18rus » Пт май 01, 2015 6:44 pm
а почему наоборот ? все правильно написал , речь шла про рулевую сошку на валу.
ak68
Сообщение ak68 » Пт май 01, 2015 8:03 pm
ak68 писал(а):Эту от чего?
прошу пардону, хотел написать вместо "Эту"- "ЭУР"
igo196610
Сообщение igo196610 » Пт май 01, 2015 10:27 pm
а почему наоборот ? все правильно написал , речь шла про рулевую сошку на валу.[/quote]
Ну если сошка на валу длиннее,то и угол поворота колес при повороте руля на определенный угол будет больше.Соответственно усилие надо прикладывать больше.
Sanek18rus
Сообщение Sanek18rus » Сб май 02, 2015 6:29 pm
[/quote]
Ну если сошка на валу длиннее,то и угол поворота колес при повороте руля на определенный угол будет больше.Соответственно усилие надо прикладывать больше.[/quote]
точно , наоборот :lol: майские праздники :russian:
