леший
ETTI 50 RUS
Re: леший
Сообщение ETTI 50 RUS » Пт янв 10, 2014 1:41 pm
[quoteЯ тоже так сделал, на профиль 60х40х2, прихватил , поставил движок, и понял, что буду в какой бугор подниматься, рухнет движок на меня.! Слабые это очень крепления, усиливать обязательно нужно!
Я буду переделывать или из полосы делать или из швелера.А то у двс вес большой и плюс нагрузки. По мне вообще лучше с запасом прочности всё делать, на всякий."Дмитрий 11"]
igo196610 писал(а):Хиленькие получатся.
У многих на двух полосках стоят, а прямоугольная труба хиленько? :shok:[/quote]
Дмитрий 11
Re: леший
Сообщение Дмитрий 11 » Пт янв 10, 2014 4:43 pm
Если по бокам на эти опоры двигателя наварить полоски металла толщиной 2мм, достаточно будет?
Не ошибается только тот кто ничего не делает.
Павел 190
Re: леший
Сообщение Павел 190 » Пт янв 10, 2014 10:08 pm
Отлично будет.Только полосу подлиннее делай, с деталь.
Дмитрий 11
Re: леший
Сообщение Дмитрий 11 » Сб янв 11, 2014 1:43 pm
Начал укорачивать восьмерочные привода на передний мост.
Дмитрий 11
Re: леший
Сообщение Дмитрий 11 » Сб янв 11, 2014 1:45 pm
andrejjprv
Re: леший
Сообщение andrejjprv » Сб янв 11, 2014 3:31 pm
Дмитрий 11 писал(а):Начал укорачивать восьмерочные привода на передний мост.
я также укорачивал привода,просто и надежно и центруются нормально.сделал так все четыре привода.
анатолий галкин
Re: леший
Сообщение анатолий галкин » Сб янв 11, 2014 10:10 pm
А вот здесь нужен хороший провар ,желательно ЛБ-52У ,и фаски сними обязательно.
После сварки ещё можно проковать пока горячие ,я так делал.
Дмитрий 11
Re: леший
Сообщение Дмитрий 11 » Вс янв 12, 2014 8:47 am
На восьмерочные ступицы установил рулевые сошки от оки
andrejjprv
Re: леший
Сообщение andrejjprv » Вс янв 12, 2014 10:35 pm
Дмитрий 11 писал(а):На восьмерочные ступицы установил рулевые сошки от оки
я также сделал но только после сборки передней подвески и рулевой. рулевая была на прихватках когда добился приемлимых результатов работы рулевой все проварил
Дмитрий 11
Re: леший
Сообщение Дмитрий 11 » Пн янв 13, 2014 7:25 pm
Долго думал какую подвеску делать. Решил переднюю поставить от оки
leto
Re: леший
Сообщение leto » Пн янв 13, 2014 7:38 pm
почему отказался от а-образных рычагов ?
Re: леший
Сообщение Bookvoed » Пн янв 13, 2014 7:47 pm
По поводу приводов - края разделать, и кроме кольцевого шва еще электрозаклепки, вообще мертво будет.
дмитрий 1973
Re: леший
Сообщение дмитрий 1973 » Пн янв 13, 2014 8:19 pm
Еще по приводам ,если двигатель мощный привода запиливаются под углом 45 градусов ,это дает увеличение площади проварки на 40 процентов и шов получается более продольным ,а значит более стойким к нагрузкам на кручение .
Дмитрий 11
Re: леший
Сообщение Дмитрий 11 » Пн янв 13, 2014 9:15 pm
leto писал(а):почему отказался от а-образных рычагов ?
очень много работы, а смысл тот же. Перед хочу сделать как у него viewtopic.php?f=25&t=8335&start=135 Недорого и надежно.
Дмитрий 11
Re: леший
Сообщение Дмитрий 11 » Чт янв 23, 2014 7:18 pm
перед будет таким
