Самодельный Тула-квадр
motakoff
Re: Самодельный Тула-квадр
Сообщение motakoff » Вт мар 08, 2016 6:06 pm
Igoreha писал(а):Обещанное.
какую сталь используют для оси? есть пруток один, похож на 40х
коплю опыт, и инструменты.
Igoreha
Сообщение Igoreha » Вт мар 08, 2016 9:37 pm
Я экспертизу не проводил. Мой знакомый токарь высверливал и нарезал в ней резьбу для ремонтной шпильки ему я задал тот же вопрос на что он ответил что если судить по стружке похоже на сталь 45 и она термообработанная. На сколько я знаю сталь 40 х превосходит по качеству 45-ю, мне делали ступицы из этой стали для MOTO&ATV Tрансформер. Я хотел в то время сделать ось но уперся в проблему связанную с изготовлением шлицов, там шлицы холоднокатанные и сложный модуль меньше единицы. И только в прошлом году нашел место где делают такие шлицы - в институте черной металлургии. Та ось которая на этой фотке сейчас стоит на трансформере, она отремонтирована.
Осуществляю двухтактный террор соседям
Ramzes1
Сообщение Ramzes1 » Вт мар 08, 2016 9:45 pm
задал вопрос про ось -а в ответ тишина.
Igoreha
Сообщение Igoreha » Вт мар 08, 2016 10:14 pm
Ramzes1 писал(а):Привет !Ось с квадра или токарь точил не пойму ,буду делать ось на свой квадр подскажешь если что .
Привет. На последней фотке этой темы ось Suzuki LTZ 400 2005г.в., а на второй странице ось точеная. Будут вопросы конечно подскажу. Когда делал задний мост своего MOTO&ATV Transformer поставил перед собой две основные задачи - изготовить надежный, прочный, простой натяжитель цепи подобие как на рапторах или хонда ТRX - это обойма подшипников со смещенным центром относительно наружного диаметра. Сейчас цепь натягивать одно удовольствие. Вторая цель - чтобы была возможность ставить двигатель с правосторонним или левосторонним приводом.
Ramzes1
Сообщение Ramzes1 » Вт мар 08, 2016 10:34 pm
ясно ,а ступици звезды и торм. диска на оси как на горяче напрессованы ?
Igoreha
Сообщение Igoreha » Вт мар 08, 2016 10:42 pm
Ramzes1 писал(а):ясно ,а ступици звезды и торм. диска на оси как на горяче напрессованы ?
Та нет, там все собирается и разбирается от руки, даже без молотка.
Ramzes1
Сообщение Ramzes1 » Вт мар 08, 2016 10:46 pm
я имел ввиду точеную ось на 2 странице
Igoreha
Сообщение Igoreha » Вт мар 08, 2016 10:53 pm
Там да, совершенно верно. Колесные ступицы сделаны на конус и хорошенько набиты кувалдой, а ступица тормозного диска прикручивалась гайкой и чем больше я тормозил тем больше она затягивалась. Недавно разрезал москвичевскую переднюю ступицу - из двух ступиц можно сделать обойму подшипников - завтра сфоткаю покажу.
Ramzes1
Сообщение Ramzes1 » Вт мар 08, 2016 11:12 pm
ок интересно посмотреть
Igoreha
Сообщение Igoreha » Чт мар 10, 2016 7:44 am
Ramzes1 писал(а):ок интересно посмотреть
Вот два кусочка колесных ступиц москвичевских, внутри гнезда для подшипников одинаковые, а снаружи немного разные. Они хорошо помещаются в предохранительный стакан газового баллона. Эти подшипники стояли на Тула-квадре, когда я делал предпродажную подготовку я поставил новые, а эти валяются. Всю эту балалайку отдам в дар в поддержку твоего проекта.
Ramzes1
Сообщение Ramzes1 » Чт мар 10, 2016 11:46 pm
а как корпуса подшипников будут фиксироватся в стакане ? понравилась конструкция обойма подшипников со смешенным центром ,набросай эскиз с размерами если не трудно.
Igoreha
Сообщение Igoreha » Пт мар 11, 2016 8:56 am
Я бы зафиксировал обоймы подшипников так, только с условием, что сварочные работы будут проводиться с подшипниками надетыми на ось чтобы не повело.
У меня к сожалению не сохранился чертеж, зато осталась коробочка от подшипника. С одной стороны этой обоймы делаем три отверстия, нарезаем в них резьбу по центру М8 по краям М6, там у меня крепится кронштейн тормозного супорта, таким образом эту балалайку можно переворачивать на другую сторону и устанавливать двигатель с левосторонним или правосторонним приводом.
Вот эти крепежные отверстия а также хорошо видно стопорное кольцо оно же бывшее поршневое.
Ramzes1
Сообщение Ramzes1 » Пт мар 11, 2016 6:53 pm
Ступица по-моему литье чугун не получится приварить,спасибо за эскизы.
Старый
Сообщение Старый » Пт мар 11, 2016 8:03 pm
Ступицы разные бывают, ВАЗ- сталь, Таврия-чугун, про москвич интересно)
Igoreha
Сообщение Igoreha » Пт мар 11, 2016 9:58 pm
Вот познавательное видео. Ребята на камеру ремонтируют задний мост кроссового КТМ.
https://youtu.be/srECMJATCs0
