Квадроцикл "ДОН 750" 4х4
Sanek18rus
Re: Квадроцикл "ДОН 750" 4х4
Сообщение Sanek18rus » Пт мар 13, 2015 11:43 pm
Тамбовский писал(а):
ETTI 50 RUS писал(а):А как быть со штуцером? На гцс он больше чем на гцт, подскажите пожалуйста
Я на маленьком квадре спаял трубки гцс и гцт. Держит нормально. Год от катал полет нормальный. Либо штуцер точить. Я не стал заморачиваться.
самое интересное что трубки с резьбой как на выходе в гцс 2101 нет в продаже , толька шланг, я не нашел , раз спаял трубки то поделись от чего? ETTI 50 RUS про это и спрашивает
Тамбовский
Сообщение Тамбовский » Сб мар 14, 2015 12:31 am
Я в магазине покупал трубку. http://www.np26.ru/catalog/456/463623/ Вот к примеру. Концы отпилил у трубок. Тормозная трубка влазеет в трубку от сцепления. И все это дело спаял.
Сообщение pavlik » Сб мар 14, 2015 7:41 am
я просто приварил к штуцеру который одевается на трубку сцепления и закручивается в гцс,кусок отрезанный от старого тормозного шланга в который закручивается тормозная трубка и весь переходник.
ETTI 50 RUS
Сообщение ETTI 50 RUS » Ср мар 25, 2015 12:06 am
ilya38
Сообщение ilya38 » Ср мар 25, 2015 5:16 am
попытался нажать пожаловаться но что то кнопка на авито перестала работать
ETTI 50 RUS
Сообщение ETTI 50 RUS » Вс июл 19, 2015 10:55 pm
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, сегодня предложили лебедку т-макс 2500 за три тысячи, стоит ли ее брать?
Стояла у мужика на квадрике стелс 500, он мне ее включил, работает как мясорубка по звуку.
Никогда не слышал как они работают, но звук вроде норм.
Какая-то она простенькая совсем, ни пульта, ни провадов.
ak68
Сообщение ak68 » Пн июл 20, 2015 12:09 am
по деньгам средненько, не дешево и не дорого, к ней еще надо будет провода, силовое реле и переключалку, год назад полный комплект я брал за ту же сумму. звучит так же.
ETTI 50 RUS
Сообщение ETTI 50 RUS » Пн июл 20, 2015 6:32 am
Понял, спасибо!
Меня пугает отсутствие проводов, как бы он ее в лесу у кого не скрутил....
Скажите еще, с такой лебедкой снегоотвал можно поставить?
ETTI 50 RUS
Сообщение ETTI 50 RUS » Вт янв 19, 2016 8:37 pm
Подскажите, можно ли перевернуть редуктор в мосту ваз?
Или планетарка будет упираться в заливную пробку? Может кто делал, а то не охота экспериментировать
Сообщение pavlik » Вт янв 19, 2016 8:45 pm
упрется в корпус сзади,режеш сбоку его отгинаеш и ввариваешь полосу шириной 2см и все,мне пришлось так делать из за того что корпу вварен в раму а при замене движка понадобилось перевернуть редуктор.
ETTI 50 RUS
Сообщение ETTI 50 RUS » Ср янв 20, 2016 12:53 am
pavlik писал(а):упрется в корпус сзади,режеш сбоку его отгинаеш и ввариваешь полосу шириной 2см и все,мне пришлось так делать из за того что корпу вварен в раму а при замене движка понадобилось перевернуть редуктор.
Спасибо, понял
Sanek18rus
Сообщение Sanek18rus » Ср янв 20, 2016 9:18 pm
ETTI 50 RUS писал(а):Подскажите, можно ли перевернуть редуктор в мосту ваз?
молотком рихтони , тут на форуме уже делали :hi:
Сообщение pavlik » Ср янв 20, 2016 10:21 pm
Не помогает.сначало так и пробовал-планетарка все равно упирается.
Сообщение Vitalya32 » Чт янв 21, 2016 9:37 pm
и че что упирается?
болгарки нет?там жестянка,делается все легко,на раз
Калибровщик
Сообщение Калибровщик » Вс фев 28, 2016 10:22 pm
Я погрел корпус редуктора и поправил, теперь редуктор встаёт и так и так :wink:
