квадр 4х4 с двиг. 08 из Адыгеи
Ohotnik01
Re: квадр 4х4 с двиг. 08 из Адыгеи
Сообщение Ohotnik01 » Ср апр 20, 2016 8:11 pm
TVG писал(а):
Ohotnik01 писал(а):Парни ,не пойму ,я один меняю ступичные подшипники как семечки ,или у всех так ?
С каким усилием затягиваешь ступичную гайку?
В кг. не скажу ,так как динамометрическим ключом не затягивают хотя лежит в гараже, использую трубу 40-45 см рукой тяну до усрачки,по русски если выразиться :blush2:
А разве усилие затяжки вазовского подшипника имеет значение ? Здесь же не конус.
TVG
Сообщение TVG » Ср апр 20, 2016 8:40 pm
Ohotnik01 писал(а):А разве усилие затяжки вазовского подшипника имеет значение ? Здесь же не конус.
Да, имеет и очень большое, дело в том что подшипник шариковый радиально опорный двухрядный, наружная обойма цельная, а вот внутренних две между ними зазор который выбирается при затяжке усилием 20-25 кг. (это требования завода изготовителя). Короче нужно тянуть метровой трубой и будет он ходить долго и счастливо. Проверено на многих девятках, при слабой затяжке подшипника хватало на 15-20 тысяч, а при требуемой затяжке 100 и более тысяч.
Ohotnik01
Сообщение Ohotnik01 » Чт апр 21, 2016 9:24 am
О блин, надо попробовать,все равно подшипники все в ближайшее время под замену , спасибо за совет.
Ohotnik01
Сообщение Ohotnik01 » Ср июн 29, 2016 7:40 pm
В общем ,как говорится" чем бы дитя не тешилось ,лижбы не плакало!" Все-таки идея поменять резину на чуть поболее меня не оставляет в покое. Нашёл пару симакс экстрим 32х9.5х16 ,в неплохом состоянии ,за не дорого ,и тут же нашел в другом месте симакс экстрим 32х10.5х16
Теперь чешу репу,цена получается за комплек довольно таки адекват,9.5 поставить на перед,10.5 поставить на зад ,вот с дисками мне кажется будет засада,если обуть на одинаковые диски то диаметр колеса как мне кажется изменится ,что есть не гуд . кто что думает по этому поводу? Насколько это будет критично? Или может давлением поиграться, к примеру на перед качать 1.2 ,на зад 07-08 не спасет? Ставить на зад диск шире и не ипать мозги ни себе ни людям?
Ohotnik01
Сообщение Ohotnik01 » Чт июн 30, 2016 12:57 pm
Ау, народ, дайте дельный совет, я в замешательстве, резину взять хочу, но с разваркой задних дисков не особо хочется морочиться.
drifter
Сообщение drifter » Чт июн 30, 2016 2:45 pm
Мне кажется разница в высоте не особо заметна будет, я бы не стал с разварками заморачиваться
TVG
Сообщение TVG » Чт июн 30, 2016 6:05 pm
Ohotnik01 писал(а):Ставить на зад диск шире и не ипать мозги ни себе ни людям?
Моё мнение, так сделать шире (разварку) и смотреться будет естественней и диаметр нормальный.
Ohotnik01
Сообщение Ohotnik01 » Чт июн 30, 2016 7:32 pm
Короче,беру резину ,а там уже буду кубатурить.
Ohotnik01
Сообщение Ohotnik01 » Пн июл 18, 2016 10:20 am
Парни ,нашел в инете вес двигателей ,сам часто ищю информацию по тому или иному двигателю ,короче вот, может кому ещё пригодится ,тут очень большой список, насколько достоверная информация не знаю.
Модель двигателя - Вес 15B - 350 кг. 1GE - 180 кг. 1GFE - 180 кг. 1GGE - 190 кг. 1GGTE - 216 кг. 1GGZE - 185 кг. 1HDFTE - 365 кг. 1JZGE - 207 кг. 1KZTE - 280 кг. 1NT - 137 кг. 1S - 165 кг. 1SZ - 89 кг. 1VZFE - 195 кг. 1W - 348 кг. 1ZZ - 135 кг. 2C FWD - 165 кг. 2CT - 178 кг. 2E - 105 кг. 2NZ - 88 кг. 2TZFE - 175 кг. 2Y - 146 кг. 3B - 294 кг. 3CT - 185 кг. 3E - 110 кг. 3G83 - 110 кг. 3L - 230 кг. 3RZFE - 173 кг. 3SFE - 170 кг. 3SGTE - 195 кг. 4A31 - 105 кг. 4BE1 - 325 кг. 4BE1 - 340 кг. 4D35 - 380 кг. 4D56 - 215 кг. 4D65 - 170 кг. 4D68 - 180 кг. 4DR5 - 270 кг. 4E - 105 кг. 4EE1 - 164 кг. 4F1G - 270 кг. 4G13 - 120 кг. 4G63 - 160 кг. 4G63T - 181 кг. 4G64 - 195 кг. 4G67 - 170 кг. 4G91 - 145 кг. 4G92 - 145 кг. 4G93 - 145 кг. 4HF1 - 385 кг. 4HG1 - 377 кг. 4JB1T - 276 кг. 4JG2T - 275 кг. 4JG2TE - 275 кг. 4M40 - 270 кг. 4SFE - 140 кг. 5AFE - 140 кг. 5EFE - 115 кг. 5R - 130 кг. 5SFE - 160 кг. 6A11 - 172 кг. 6A12 - 165 кг. 6G72 - 225 кг. 6G73 - 200 кг. 6VD1 - 184 кг. 7MGTE - 250 кг. A15 - 135 кг. B - 297 кг. B20A - 150 кг. B20B - 125 кг. B6 - 140 кг. BD30 - 255 кг. C32A - 217 кг. CA18DE - 160 кг. CA20 - 150 кг. CD17 - 175 кг. CD20 - 200 кг. CG13 - 90 кг. D13B - 105 кг. D15B - 115 кг. D16A - 120 кг. E15 - 118 кг. E5 - 120 кг. EA71 - 112 кг. EA82 - 135 кг. EF12 - 105 кг. EJ20 - 140 кг. EJ20 TWIN TURBO - 170 кг. EN07 - 90 кг. F20B DOHC VTEC - 155 кг. F22B - 145 кг. F8 - 155 кг. FD42 - 385 кг. FE - 165 кг. FE6 + MTM - 670 кг. G15B - 112 кг. G16A - 125 кг. G20A - 265 кг. G33B - 120 кг. G63B - 150 кг. GA15 - 145 кг. GA16 - 155 кг. H20A - 180 кг. H22A DOCH VTEC - 165 кг. HA - 370 кг. J5 - 205 кг. K8 - 165 кг. KA24DE - 185 кг. KL - 175 кг. LD20T - 210 кг. QG15DE - 135 кг. R2 - 190 кг. RB20DE - 230 кг. RB20DET - 245 кг. RB25DE - 230 кг. RD28 - 255 кг. RF - 187 кг. RF7 - 197 кг. RFT - 210 кг. SD23 - 205 кг. SL - 291 кг. SR20DE - 160 кг. SR20DET - 180 кг. TD27 - 250 кг. TD42 - 365 кг. TF - 310 кг. TM - 360 кг. VQ20DE - 186 кг. WLT - 230 кг. XA - 260 кг. YD25DDT - 180 кг. ZC - 130 кг. ZL - 145 кг. Двигатель Daihatsu (бензиновый) EF --------- 659 cc; 90,00 кг; Двигатель Daihatsu (бензиновый) EJ --------- 989 cc; 140,00 кг; Двигатель Daihatsu (бензиновый) HD --------- 1589 cc; 110,00 кг; Двигатель Hino (дизель) EC100 --------- 5010 cc; 360,00 кг; Двигатель Hino (дизель) W06E --------- 6014 cc; 380,00 кг; Двигатель Honda A18A --------- 1829 cc; 160,00 кг; Двигатель Honda B16A FF впрыск DOHC VTEC --------- 1595 cc; 138,00 кг; Двигатель Honda B18B --------- 1834 cc; 125,00 кг; Двигатель Honda B18C --------- 1797 cc; 120,00 кг; Двигатель Honda B20B FF SM-X --------- 1972 cc; 150,00 кг; Двигатель Honda C32A 4WD катуш. --------- 3206 cc; 217,00 кг; Двигатель Honda D13B FF карб. 1CAM 16кл --------- 1343 cc; 105,00 кг; Двигатель Honda D15B FF впрыск 1CAM 16кл VTEC-E --------- 1493 cc; 115,00 кг; Двигатель Honda D16A --------- 1590 cc; 120,00 кг; Двигатель Honda F18A --------- 1849 cc; 140,00 кг; Двигатель Honda F18B --------- 1849 cc; 135,00 кг; Двигатель Honda F20B FF 2CAM, DONC, VTEC впрыск --------- 1997 cc; 150,00 кг; Двигатель Honda F22A --------- 2156 cc; 145,00 кг; Двигатель Honda F22B FF легковая 1CAM VTEC --------- 2156 cc; 145,00 кг; Двигатель Honda F23A 4WD Odysey (RA4) 1 распредвал, VTEC --------- 2253 cc; 145,00 кг; Двигатель Honda G20A --------- 1996 cc; 265,00 кг; Двигатель Honda G25A FF Inspaer --------- 2451 cc; 170,00 кг; Двигатель Honda H22A FF DOHC, VTEC --------- 2156 cc; 165,00 кг; Двигатель Honda H23A --------- 2258 cc; 160,00 кг; Двигатель Honda J25A Odissey --------- 2495 cc; 170,00 кг; Двигатель Honda J25A Saber --------- 2495 cc; 170,00 кг; Двигатель Honda J30A --------- 2997 cc; 190,00 кг; Двигатель Honda K20A --------- 1998 cc; 150,00 кг; Двигатель Honda L13A --------- 1339 cc; 100,00 кг; Двигатель Honda L15A --------- 1496 cc; 100,00 кг; Двигатель Honda ZC FF впрыск 1CAM 16кл VTEC --------- 1590 cc; 130,00 кг; Двигатель Isuzu (дизель) 4BC1 --------- 3260 cc; 320,00 кг; Двигатель Isuzu (дизель) 4BC2 --------- 3567 cc; 350,00 кг; Двигатель Isuzu (дизель) 4BD1 --------- 3856 cc; 320,00 кг; Двигатель Isuzu (дизель) 4BE1 FR грузовик (ТНВД плунжерный) --------- 3636 cc; 325,00 кг; Двигатель Isuzu (дизель) 4BE2 FR грузовик (ТНВД плунжерный) --------- 3630 cc; 325,00 кг; Двигатель Isuzu (дизель) 4EE1 --------- 1686 cc; 164,00 кг; Двигатель Isuzu (дизель) 4FD1 --------- 2189 cc; 270,00 кг; Двигатель Isuzu (дизель) 4FG1 ТНВД --------- 2380 cc; 270,00 кг; Двигатель Isuzu (дизель) 4HF1 FR грузовик --------- 4334 cc; 330,00 кг; Двигатель Isuzu (дизель) 4HG1 FR грузовик --------- 4570 cc; 404,00 кг; Двигатель Isuzu (дизель) 4JB1 FR грузовик --------- 2771 cc; 192,00 кг; Двигатель Isuzu (дизель) 4JG2-T 4WD Bighorn Intercooler (ТНВД механич) --------- 3059 cc; 260,00 кг; Двигатель Isuzu (дизель) 4JX1 --------- 2999 cc; 280,00 кг; Двигатель Isuzu (дизель) 6HE1 --------- 7127 cc; 385,00 кг; Двигатель Isuzu (дизель) FE6 --------- 6925 cc; 670,00 кг; Двигатель Mazda (дизель) DL-T c КПП --------- 2765 cc; 260,00 кг; Двигатель Mazda (дизель) R2 4WD --------- 2184 cc; 178,00 кг; Двигатель Mazda (дизель) RF 4WD Bongo терм.спереди --------- 1998 cc; 180,00 кг; Двигатель Mazda (дизель) SL FR грузовик 24v (ТНВД плунжер) --------- 3455 cc; 254,00 кг; Двигатель Mazda (дизель) TF FR Titan грузовик --------- 4021 cc; 356,00 кг; Двигатель Mazda (дизель) VS микроавтобус, до '95. --------- 2956 cc; 260,00 кг; Двигатель Mazda (дизель) WL-T FR 4WD PROCEED --------- 2499 cc; 234,00 кг; Двигатель Mazda (дизель) XA FR --------- 2522 cc; 255,00 кг; Двигатель Mazda (дизель) PN --------- 1720 cc; 155,00 кг; Двигатель MMC (бензиновый) 4A30 --------- 659 cc; 105,00 кг; Двигатель MMC (бензиновый) 4A31 --------- 1094 cc; 105,00 кг; Двигатель MMC (бензиновый) 4G13 FF впрыск 1CAM --------- 1298 cc; 135,00 кг; Двигатель MMC (бензиновый) 4G15 --------- 1468 cc; 135,00 кг; Двигатель MMC (бензиновый) 4G32 --------- 1597 cc; 130,00 кг; Двигатель MMC (бензиновый) 4G37 --------- 1755 cc; 135,00 кг; Двигатель MMC (бензиновый) 4G54 --------- 2555 cc; 200,00 кг; Двигатель MMC (бензиновый) 4G63 4WD DONC 2CAM 16кл --------- 1997 cc; 160,00 кг; Двигатель MMC (бензиновый) 4G63-T --------- 1997 cc; 170,00 кг; Двигатель MMC (бензиновый) 4G64 FF впрыск 1CAM 16кл (трамблёрный) --------- 2350 cc; 184,00 кг; Двигатель MMC (бензиновый) 4G67 --------- 1836 cc; 170,00 кг; Двигатель MMC (бензиновый) 4G91 Lancer карб. 2CAM 16кл DOHC --------- 1496 cc; 137,00 кг; Двигатель MMC (бензиновый) 4G93 FF Galant карбюр. SOHC 16кл --------- 1834 cc; 150,00 кг; Двигатель MMC (бензиновый) 4G93 GDI Pajero --------- 1834 cc; 145,00 кг; Двигатель MMC (бензиновый) 4G94 --------- 1999 cc; 150,00 кг; Двигатель MMC (бензиновый) 6A11 --------- 1829 cc; 177,00 кг; Двигатель MMC (бензиновый) 6A11 FF легковая впрыск. DOHC, 24кл --------- 1829 cc; 220,00 кг; Двигатель MMC (бензиновый) 6A12 --------- 1998 cc; 165,00 кг; Двигатель MMC (бензиновый) 6A13 FF Legnum (трамблёр) --------- 2498 cc; 170,00 кг; Двигатель MMC (бензиновый) 6G71 FF легковая 2CAM CYCLON --------- 1998 cc; 220,00 кг; Двигатель MMC (бензиновый) 6G72 4WD ЧЕЛЕНДЖЕР, 12 клапанов,катушки --------- 2972 cc; 195,00 кг; Двигатель MMC (бензиновый) 6G73 FF легковая DOHC NEW (трамблёр) --------- 2497 cc; 194,00 кг; Двигатель MMC (бензиновый) 6G74 --------- 3496 cc; 230,00 кг; Двигатель MMC (бензиновый) G32B карбюрный --------- 1600 cc; 120,00 кг; Двигатель MMC (бензиновый) G37B --------- 1755 cc; 130,00 кг; Двигатель MMC (бензиновый) G54B --------- 2555 cc; 150,00 кг; Двигатель MMC (бензиновый) G63B-T-ECI FF Galant INTERCOOLER SIRIUS --------- 1997 cc; 150,00 кг; Двигатель MMC (дизель) 4D30 --------- 3298 cc; 290,00 кг; Двигатель MMC (дизель) 4D32 --------- 3567 cc; 300,00 кг; Двигатель MMC (дизель) 4D33 FR Canter 24v NEW --------- 4214 cc; 360,00 кг; Двигатель MMC (дизель) 4D33 FR узкая голова --------- 4214 cc; 297,20 кг; Двигатель MMC (дизель) 4D56-T 4WD Delica --------- 2476 cc; 193,00 кг; Двигатель MMC (дизель) 4D65 авт. FF F4A212-URH --------- 1795 cc; 180,00 кг; Двигатель MMC (дизель) 4D68-T 4WD легковая NEW --------- 1998 cc; 170,00 кг; Двигатель MMC (дизель) 4DR5 FR Canter (ТНВД рядный) --------- 2659 cc; 242,00 кг; Двигатель MMC (дизель) 4DR7 FR Canter (ТНВД рядный) --------- 2835 cc; 242,00 кг; Двигатель MMC (дизель) 4M40-T 4WD Delica --------- 2835 cc; 239,00 кг; Двигатель MMC (дизель) 4M40-T 4WD Pajero (габариты 65смх80смх80см) --------- 2835 cc; 234,40 кг; Двигатель MMC (дизель) 4M51 --------- 5249 cc; 250,00 кг; Двигатель MMC (дизель) 6D15 --------- 6919 cc; 400,00 кг; Двигатель Nissan (бензиновый) A15 FR Vanette карбюр. чёрн клапан.крышка нов.образ --------- 1487 cc; 135,00 кг; Двигатель Nissan (бензиновый) CA18 DE --------- 1809 cc; 160,00 кг; Двигатель Nissan (бензиновый) CA18 FR легковая катуш. 2CAM --------- 1809 cc; 130,00 кг; Двигатель Nissan (бензиновый) CA20 --------- 1973 cc; 145,00 кг; Двигатель Nissan (бензиновый) CG10-DE FF --------- 997 cc; 90,00 кг; Двигатель Nissan (бензиновый) CG13-DE FF Cube (Z10) --------- 1274 cc; 105,00 кг; Двигатель Nissan (бензиновый) CGA3 --------- 1348 cc; 110,00 кг; Двигатель Nissan (бензиновый) CR12 --------- 1240 cc; 120,00 кг; Двигатель Nissan (бензиновый) CR14 --------- 1386 cc; 120,00 кг; Двигатель Nissan (бензиновый) E15 --------- 1487 cc; 131,00 кг; Двигатель Nissan (бензиновый) GA13 --------- 1295 cc; 146,00 кг; Двигатель Nissan (бензиновый) GA15 --------- 1497 cc; 145,00 кг; Двигатель Nissan (бензиновый) GA16 --------- 1596 cc; 146,00 кг; Двигатель Nissan (бензиновый) KA24 FF Pressage DOHC 16кл --------- 2388 cc; 170,00 кг; Двигатель Nissan (бензиновый) L20 FR легковая карбюр. --------- 1998 cc; 173,00 кг; Двигатель Nissan (бензиновый) NA16 FR Atlas карбюр. SOHC --------- 1627 cc; 117,00 кг; Двигатель Nissan (бензиновый) NA20 --------- 1998 cc; 140,00 кг; Двигатель Nissan (бензиновый) QG15 --------- 1497 cc; 130,00 кг; Двигатель Nissan (бензиновый) QG16 --------- 1597 cc; 140,00 кг; Двигатель Nissan (бензиновый) QG18 4WD 2CAM, 16кл. --------- 1769 cc; 135,00 кг; Двигатель Nissan (бензиновый) QR20 --------- 1998 cc; 150,00 кг; Двигатель Nissan (бензиновый) RB20 --------- 1998 cc; 181,00 кг; Двигатель Nissan (бензиновый) RB25-DE 4WD Skyline NEO --------- 2498 cc; 235,00 кг; Двигатель Nissan (бензиновый) SR18-DI FF Bluberd --------- 1883 cc; 150,00 кг; Двигатель Nissan (бензиновый) SR20-DE FR Serena прямой колл.вниз,трамблёр сзади (нет ГУРа) --------- 1998 cc; 160,00 кг; Двигатель Nissan (бензиновый) VG20-E FR --------- 1998 cc; 200,00 кг; Двигатель Nissan (бензиновый) VG30-E 4WD TERRANO --------- 2960 cc; 220,00 кг; Двигатель Nissan (бензиновый) VG33 4WD (трамблёр) Terrano(LR50) --------- 3300 cc; 230,00 кг; Двигатель Nissan (бензиновый) VQ20 FF Cefiro 24 кл --------- 1995 cc; 175,00 кг; Двигатель Nissan (бензиновый) VQ23 --------- 2349 cc; 200,00 кг; Двигатель Nissan (бензиновый) VQ25 --------- 2495 cc; 185,00 кг; Двигатель Nissan (бензиновый) VQ30-T FR Cedric --------- 2987 cc; 240,00 кг; Двигатель Nissan (бензиновый) Z16 FR Datsun карбюр. --------- 1600 cc; 115,00 кг; Двигатель Nissan (бензиновый) Z20 --------- 1952 cc; 150,00 кг; Двигатель Nissan (дизель) BD30 FR Atlas 24v --------- 2953 cc; 245,00 кг; Двигатель Nissan (дизель) CD17 --------- 1680 cc; 170,00 кг; Двигатель Nissan (дизель) CD20 FR Serena --------- 1973 cc; 180,00 кг; Двигатель Nissan (дизель) ED30 --------- 2956 cc; 180,00 кг; Двигатель Nissan (дизель) ED33 --------- 3298 cc; 220,00 кг; Двигатель Nissan (дизель) FD35 --------- 3465 cc; 300,00 кг; Двигатель Nissan (дизель) FD42 --------- 4241 cc; 324,00 кг; Двигатель Nissan (дизель) FD46 FR --------- 4617 cc; 295,00 кг; Двигатель Nissan (дизель) LD20 FR м.автобус --------- 1952 cc; 190,00 кг; Двигатель Nissan (дизель) QD32 12v --------- 3153 cc; 225,00 кг; Двигатель Nissan (дизель) RD28 Laurel --------- 2825 cc; 220,00 кг; Двигатель Nissan (дизель) SD23 --------- 2289 cc; 205,00 кг; Двигатель Nissan (дизель) TD23 FR Atlas 12v --------- 2289 cc; 230,00 кг; Двигатель Nissan (дизель) TD25 --------- 2494 cc; 230,00 кг; Двигатель Nissan (дизель) TD27-T 4WD м.автобус --------- 2663 cc; 245,00 кг; Двигатель Nissan (дизель) TD42 --------- 4169 cc; 365,00 кг; Двигатель Nissan (дизель) YD22 FF --------- 2184 cc; 210,00 кг; Двигатель Nissan (дизель) YD25-TE --------- 2488 cc; 200,00 кг; Двигатель Nissan (дизель) ZD30-TE-DDTI 4WD Safary --------- 2953 cc; 242,00 кг; Двигатель Rover 16K4F --------- 1589 cc; 130,00 кг; Двигатель Subaru EA71 --------- 1595 cc; 155,00 кг; Двигатель Subaru EA82 4WD карбюр. --------- 1781 cc; 135,00 кг; Двигатель Subaru EF10 --------- 997 cc; 105,00 кг; Двигатель Subaru EF12 --------- 1189 cc; 105,00 кг; Двигатель Subaru EJ15 --------- 1493 cc; 130,00 кг; Двигатель Subaru EJ16 4WD легковая катуш. DOHC 16кл --------- 1597 cc; 140,00 кг; Двигатель Subaru EJ18 4WD --------- 1820 cc; 180,00 кг; Двигатель Subaru EJ20 4WD катуш. Legasy(BG5) DOHC --------- 1994 cc; 120,00 кг; Двигатель Subaru EJ20-TT 4WD катуш. DOHC BOXER INTERCOOLER (BH5), 83т.км.,99г. нов.образ. --------- 1994 cc; 160,00 кг; Двигатель Subaru EJ22 --------- 2212 cc; 113,00 кг; Двигатель Subaru EJ25 (без ГУРА,Генератора,КК) --------- 2457 cc; 107,00 кг; Двигатель Suzuki F6A --------- 657 cc; 80,00 кг; Двигатель Suzuki G10 --------- 993 cc; 90,00 кг; Двигатель Suzuki G16A 4WD Escudo впрыск 16кл --------- 1590 cc; 105,00 кг; Двигатель Suzuki H20A 4WD Escudo --------- 1998 cc; 155,00 кг; Двигатель Suzuki H25A 4WD Escudo катуш. 24кл --------- 2493 cc; 180,00 кг; Двигатель Suzuki H27A --------- 2736 cc; 200,00 кг; Двигатель Suzuki J18A --------- 1839 cc; 113,00 кг; Двигатель Suzuki J20A эскудо --------- 1995 cc; 135,00 кг; Двигатель Suzuki K10A --------- 996 cc; 90,00 кг; Двигатель Suzuki M13A --------- 1328 cc; 102,00 кг; Двигатель Suzuki M16A --------- 1586 cc; 135,00 кг; Двигатель Toyota (бензиновый) 1AZ --------- 1998 cc; 130,00 кг; Двигатель Toyota (бензиновый) 1FZ-FE --------- 4476 cc; 300,00 кг; Двигатель Toyota (бензиновый) 1G-FE VVTI FR MarkII (GX100) BEAMS --------- 1988 cc; 160,00 кг; Двигатель Toyota (бензиновый) 1G-GTE --------- 1998 cc; 209,00 кг; Двигатель Toyota (бензиновый) 1JZ-GE ( VVT-i ) 4WD --------- 2491 cc; 200,00 кг; Двигатель Toyota (бензиновый) 1KR-FE --------- 996 cc; 96,00 кг; Двигатель Toyota (бензиновый) 1MZ-FE --------- 2995 cc; 180,00 кг; Двигатель Toyota (бензиновый) 1NZ-FE VVTI 4WD легковая катуш. --------- 1496 cc; 112,00 кг; Двигатель Toyota (бензиновый) 1S FF Vista (SV21) моновпрыск --------- 1832 cc; 135,00 кг; Двигатель Toyota (бензиновый) 1SZ-FE --------- 997 cc; 95,00 кг; Двигатель Toyota (бензиновый) 1UZ-FE задний привод Celsior катуш. 32 клапана TRC --------- 3969 cc; 220,00 кг; Двигатель Toyota (бензиновый) 1VZ-FE --------- 1992 cc; 195,00 кг; Двигатель Toyota (бензиновый) 1ZZ-FE --------- 1794 cc; 135,00 кг; Двигатель Toyota (бензиновый) 2A --------- 1295 cc; 119,00 кг; Двигатель Toyota (бензиновый) 2AZ-FE --------- 2362 cc; 170,00 кг; Двигатель Toyota (бензиновый) 2JZ-GE FR MarkII --------- 2997 cc; 230,00 кг; Двигатель Toyota (бензиновый) 2MZ FF --------- 2496 cc; 177,00 кг; Двигатель Toyota (бензиновый) 2NZ-VVTI FF катушки --------- 1298 cc; 88,00 кг; Двигатель Toyota (бензиновый) 2TZ-FE --------- 2438 cc; 175,00 кг; Двигатель Toyota (бензиновый) 2ZZ передний привод, Celica, ГБЦ Yamaha --------- 1795 cc; 135,00 кг; Двигатель Toyota (бензиновый) 3A --------- 1452 cc; 135,00 кг; Двигатель Toyota (бензиновый) 3E --------- 1456 cc; 110,00 кг; Двигатель Toyota (бензиновый) 3RZ-FE --------- 2693 cc; 173,00 кг; Двигатель Toyota (бензиновый) 3S-FE FR Noah --------- 1998 cc; 170,00 кг; Двигатель Toyota (бензиновый) 3S-GE 4WD VVTI Caldina BEAMS Yamaha --------- 1998 cc; 125,00 кг; Двигатель Toyota (бензиновый) 3S-GTE --------- 1998 cc; 195,00 кг; Двигатель Toyota (бензиновый) 3VZ-FE FF Windom (VZV10) (трамблёр) 24 клапана --------- 2958 cc; 199,00 кг; Двигатель Toyota (бензиновый) 3Y --------- 1998 cc; 146,00 кг; Двигатель Toyota (бензиновый) 4A-GE FF легковая Silverhead 20кл --------- 1587 cc; 145,00 кг; Двигатель Toyota (бензиновый) 4E --------- 1331 cc; 105,00 кг; Двигатель Toyota (бензиновый) 4K --------- 1290 cc; 130,00 кг; Двигатель Toyota (бензиновый) 4S-FE FF стар.образца до 91г. --------- 1838 cc; 155,00 кг; Двигатель Toyota (бензиновый) 4VZ FF, Camry --------- 2496 cc; 190,00 кг; Двигатель Toyota (бензиновый) 4Y --------- 2237 cc; 155,00 кг; Двигатель Toyota (бензиновый) 5A-FE --------- 1498 cc; 150,00 кг. Двигатель Toyota (бензиновый) 5E 4WD --------- 1496 cc; 120,00 кг; Двигатель Toyota (бензиновый) 5K --------- 1496 cc; 140,00 кг; Двигатель Toyota (бензиновый) 5S-FE --------- 2164 cc; 160,00 кг; Двигатель Toyota (бензиновый) 5VZ-FE Prado 24кл --------- 3378 cc; 190,00 кг; Двигатель Toyota (бензиновый) 7A-FE 4WD Carib AT-115 (трамблёр) --------- 1762 cc; 109,00 кг; Двигатель Toyota (бензиновый) 7K --------- 1781 cc; 140,00 кг; Двигатель Toyota (бензиновый) 7M-GE --------- 2954 cc; 185,00 кг; Двигатель Toyota (бензиновый) K3 --------- 1297 cc; 96,00 кг; Двигатель Nissan (бензиновый) Z18 --------- 1770 cc; 150,00 кг; Двигатель Toyota (дизель) 13B --------- 3431 cc; 290,00 кг; Двигатель Toyota (дизель) 14B FR DUNA 24v --------- 2660 cc; 300,00 кг; Двигатель Toyota (дизель) 15B FR HINO --------- 4104 cc; 295,00 кг; Двигатель Toyota (дизель) 1C передний привод --------- 1839 cc; 157,00 кг; Двигатель Toyota (дизель) 1HD --------- 4163 cc; 365,00 кг; Двигатель Toyota (дизель) 1KZ-TE 4WD Surf CT-20 --------- 2982 cc; 280,00 кг; Двигатель Toyota (дизель) 1N-T --------- 1453 cc; 137,00 кг; Двигатель Toyota (дизель) 2C 4WD TawnAce б/вакуум. --------- 1974 cc; 170,00 кг; Двигатель Toyota (дизель) 2L FR Haice после 89 года --------- 2446 cc; 230,00 кг; Двигатель Toyota (дизель) 3B FR DUNA 24V (высота 70, длина 80, ширина 70) --------- 3431 cc; 294,00 кг; Двигатель Toyota (дизель) 3C --------- 2184 cc; 175,00 кг; Двигатель Toyota (дизель) 3L FR, 4WD м.автобус --------- 2779 cc; 230,00 кг; Двигатель Toyota (дизель) 3С-E FR TawnAce c вакуум.2цил. --------- 2184 cc; 220,00 кг; Двигатель Toyota (дизель) 5L --------- 2985 cc; 250,00 кг; Двигатель Toyota (дизель) B FR DUNA 24v --------- 2977 cc; 297,00 кг; Двигатель Toyota (дизель) S05D --------- 4899 cc; 280,00 кг; Двигатель Мазда (бензиновый) B3 FF Ford моновпрыск 1CAM 16кл, клин. --------- 1323 cc; 115,00 кг; Двигатель Мазда (бензиновый) B5 4WD легковая карбюр. 1CAM --------- 1498 cc; 115,00 кг; Двигатель Мазда (бензиновый) B6 --------- 1597 cc; 140,00 кг; Двигатель Мазда (бензиновый) BP --------- 1839 cc; 143,00 кг; Двигатель Мазда (бензиновый) D5 --------- 1490 cc; 100,00 кг; Двигатель Мазда (бензиновый) E5 --------- 1490 cc; 120,00 кг; Двигатель Мазда (бензиновый) F8 --------- 1789 cc; 155,00 кг; Двигатель Мазда (бензиновый) FE --------- 1998 cc; 165,00 кг; Двигатель Мазда (бензиновый) FP FF DOHC (трамблёр) Capella --------- 1839 cc; 129,00 кг; Двигатель Мазда (бензиновый) FS 4WD Capella катуш.сбоку стар.обр, 16кл DOHC --------- 1991 cc; 136,00 кг; Двигатель Мазда (бензиновый) G6 --------- 2605 cc; 150,00 кг; Двигатель Мазда (бензиновый) HA --------- 2977 cc; 370,00 кг; Двигатель Мазда (бензиновый) K8 --------- 1844 cc; 165,00 кг; Двигатель Мазда (бензиновый) KF --------- 1995 cc; 175,00 кг; Двигатель Мазда (бензиновый) KL легковая --------- 2496 cc; 171,00 кг; Двигатель Мазда (бензиновый) LF --------- 1998 cc; 178,00 кг; Двигатель Мазда (бензиновый) RF --------- 1998 cc; 178,00 кг; Двигатель Мазда (бензиновый) RF-T --------- 1998 cc; 210,00 кг; Двигатель Мазда (бензиновый) Z5 --------- 1489 cc; 125,00 кг; Двигатель Мазда (бензиновый) ZJ FF Demio (DY3W) --------- 1348 cc; 103,00 кг; Двигатель Мазда (бензиновый) ZL --------- 1498 cc; 118,00 кг; Двигатель Мазда (бензиновый) ZL FF --------- 1498 cc; 145,00 кг.
Ohotnik01
Сообщение Ohotnik01 » Пн июл 25, 2016 9:40 am
В общем ,продаются цепи на четыре колеса,комплект, Я В РАЗДУМЬЯХ , брать ,не брать, кто что думает по этом поводу, нужны цепи на квадр, или нет????? Прошлую зиму по снегу особо не юзал,в основном только грязь.
Boroda
Сообщение Boroda » Вт июл 26, 2016 8:08 pm
Цепи на квадр вовсе не нужны! Лучше приобрети шипы вкручивающиеся в шину! СУПЕРРРР!
Ohotnik01
Сообщение Ohotnik01 » Ср июл 27, 2016 1:24 pm
Возможно ты прав, выкину эту плохую идею из головы, может и правда приобрести шипы, сколько их надо на колесо?
Ohotnik01
Сообщение Ohotnik01 » Пн авг 29, 2016 8:21 pm
Решил и я перейти на инжектор, парни подскажите какой насос можно внедрить вместо штатного 09, бак не стандартный высокий ,сегодня покрутил в руках бензонасос 09 и не придумал как его внедрить. Может какой нибудь наружный использовать?
Sanek18rus
Сообщение Sanek18rus » Пн авг 29, 2016 8:40 pm
Ohotnik01 писал(а):Решил и я перейти на инжектор, парни подскажите какой насос можно внедрить вместо штатного 09, бак не стандартный высокий ,сегодня покрутил в руках бензонасос 09 и не придумал как его внедрить. Может какой нибудь наружный использовать?
хорошая идея ,насос от волги можно поставить н наружний
Сообщение Андрей 318 » Пн авг 29, 2016 10:56 pm
Погружной насос от ваз-2107 - достаточно высокий.
