квадр 4х4 с двиг. 08 из Адыгеи
Тамбовский
Re: квадр 4х4 с двиг. 08 из Адыгеи
Сообщение Тамбовский » Вс фев 16, 2014 10:53 pm
Ohotnik01 писал(а):вот поэтому и задался этим вопросом,так как собираюсь делать охлаждение на днях,квадр у меня не маленький получается,можно и для дополнительного место найти,лишним не будет.
У меня тоже не маленький но от девятки радиатора хватает. Когда говно месишь вентилятор крутит почти постоянно на температура больше 90 не поднимается. При езде не включается вообще. Только после говномеса надо обязательно радиатор промывать.
Ohotnik01
Сообщение Ohotnik01 » Вт фев 18, 2014 3:09 pm
нужен совет, какую длину сошки делать на рулевом валу, относительно сошки на кулаке,где-то читал вроде на рулевом валу должно быть короче на 3 см, или я ошибаюсь???
igo196610
Сообщение igo196610 » Вт фев 18, 2014 3:41 pm
Ohotnik01 писал(а):нужен совет, какую длину сошки делать на рулевом валу, относительно сошки на кулаке,где-то читал вроде на рулевом валу должно быть короче на 3 см, или я ошибаюсь???
Чем больше разница,тем легче руль.У меня примерно 3 см.Была бы возможность,сбелал бы больше.Пусть руль в крайнем положении был слишком круто,но так только на очень малых скоростях.
Ohotnik01
Сообщение Ohotnik01 » Пн фев 24, 2014 8:56 pm
так как задние рычаги у меня и нижний и верхний на шаровых, зафиксировал Кулак, к сошке на кулаке рулевой тягой ,к раме сайлент блоком,при полном вывешивании , оба колеса на сантиметр каждое подрулевает, хотелось бы узнать как это критично Изображение
Ohotnik01
Сообщение Ohotnik01 » Вт фев 25, 2014 9:19 am
теперь второй выплыл вопрос,хотя с первым так и не разобрался,может подруливание при полном вывешивании колеса происходит из за сайлент блока?? может стоит поставить вместо него рулевой наконечник? попутно борюсь с рулевой,перечитал кучу инфы, но ответ так и не нашел,при повороте передних колёс внутреннее колесо выворачивает больше, наружнее меньше, Какая должна быть разница???? у меня наружнее недоворачивает 2,5 см по отношению к внутреннему. хотелось бы услышать коментарии спецов!!
Сообщение pavlik » Вт фев 25, 2014 9:36 am
насчет полдруливания задка дело не в сайлентблоке,а в рулевом рычаге,в идеале его концы должны лежать на линиях проведенных,через шаровые и сайлентблоки,и эта рулевая тяга должна быть параллельна рычагам.как то так.
насчет того что внутренне колесо поворачивает больше чем наружнее это нормально и разница поворота для квадрика у тебя думаю нормальная.
Ohotnik01
Сообщение Ohotnik01 » Вт фев 25, 2014 10:16 am
спасибо, буду исправлять косяки.
Ohotnik01
Сообщение Ohotnik01 » Вс мар 02, 2014 9:30 pm
Изображениедавно не заходил сюда, пока колдую над рулевой картина такая
ETTI 50 RUS
Сообщение ETTI 50 RUS » Вс мар 02, 2014 9:39 pm
Офигенная рама! Мне нравится. А какая высота по седло получается?
Ohotnik01
Сообщение Ohotnik01 » Вс мар 02, 2014 10:09 pm
высота по седлу 95-100 см. по седлу точно не помню,клиренс 38 см -40 см вот еще фото
Ohotnik01
Сообщение Ohotnik01 » Вс мар 02, 2014 10:10 pm
Sanek18rus
Сообщение Sanek18rus » Вс мар 02, 2014 10:19 pm
у тебя телефон китай с тв ? у меня тоже был точно так фоткал :lol:
Sanek18rus
Сообщение Sanek18rus » Вс мар 02, 2014 10:37 pm
попробуй через радикал закидывать там можно повернуть если нужно
ETTI 50 RUS
Сообщение ETTI 50 RUS » Вс мар 02, 2014 10:44 pm
Sanek18rus писал(а):Изображение
Да,через радикал, и уменьшай до 800 пикс хотя бы, а то ооочень огромные фото. За ответ спасибо
Ohotnik01
Сообщение Ohotnik01 » Пн мар 03, 2014 12:09 am
ок., попробую через радикал. А тел у меня. не Китай, soni Xperia и камера вроде с не плохым разрешением. почему. переворачивает фото не пойму.
