квадр 4х4 с двиг. 08 из Адыгеи
Ohotnik01
Сообщение Ohotnik01 » Пт янв 03, 2014 11:08 pm
Всем привет!! Прочитав кучу информации здесь загорелся и сам! Вложения: двигатель ваз 2108,мосты ваз 06 обрезанные,в передний мост поставил дисковый самоблок,зад заварен,привода нива короткие,нижние рычаги нива, верхние самодельные,кулаки 08 ,рама из трубы 40х40 х3 низ, и верх 40х40 х2. двигатель перебрал,коробку перебрал, дифференциал заварил, также купил на разборке рейку с насосом, раздербанил её чуть чуть. На днях начну колдовать с рамой. Фото чуть позже.
MwbG
Re: квадр 4х4 с двиг. 08 из Адыгеи
Сообщение MwbG » Пт янв 03, 2014 11:16 pm
о, люблю следить за новыми проектами :smile3:
наверное, широкий и длинный получится? не прикидывал еще?
Павел 190
Сообщение Павел 190 » Пт янв 03, 2014 11:37 pm
Вперед и с песней.
Ohotnik01
Сообщение Ohotnik01 » Пт янв 03, 2014 11:54 pm
ширина будет 1.40 ,а вот насчет длины есть небольшие сомнения,думаю делать 2.20-2.30 чтоб можно было вдвоем ехать и кабана на багажник загрузить))) ,квадр для охоты.
andis
Сообщение andis » Сб янв 04, 2014 11:23 am
ну йесли двухместный то дъелаи плъус минус как у менъа.жылайу успехов в творчестве.
Ohotnik01
Сообщение Ohotnik01 » Сб янв 04, 2014 2:14 pm
andis писал(а):ну йесли двухместный то дъелаи плъус минус как у менъа.жылайу успехов в творчестве.
andis, а у тебя какая длина рамы получилась?
andis
Сообщение andis » Сб янв 04, 2014 5:04 pm
длинна рамы у менъа 1.90 а база по центрам колъос 1.57.
Ohotnik01
Сообщение Ohotnik01 » Сб янв 25, 2014 9:17 pm
Давно сюда не заходил, процесс идет,раму сделал на 50% ,и пока всё в процессе есть пару вопросов, хотелось бы услышать ваше мнение, стойки буду использовать задние ока,не знаю какие пружины использовать передние ока или задние 08,что скажите?? Здесь обсуждалось что граната с крестовиной не очень хорошо уживаются на одном кардане, кто что думает??
Сообщение pavlik » Сб янв 25, 2014 9:53 pm
какие пружины ставить зависит от наклона стойки и от ее положения на рычаге-ближе к колесу и вертикальнее-пружина мягче,пойдет от оки думаю,у меня стоят с уклоном с восьмым двигом сзади стоят задние от девятки и внутри них ураловкие,спереди от гольфа задние и так же ураловкая внутри.
ruslan oppozit
Сообщение ruslan oppozit » Вс янв 26, 2014 12:50 pm
Ohotnik01 писал(а):Давно сюда не заходил, процесс идет,раму сделал на 50% ,и пока всё в процессе есть пару вопросов, хотелось бы услышать ваше мнение, стойки буду использовать задние ока,не знаю какие пружины использовать передние ока или задние 08,что скажите?? Здесь обсуждалось что граната с крестовиной не очень хорошо уживаются на одном кардане, кто что думает??
Да ладно нормально уживаются пол года уже. Но может я так аккуратно езжу, потому и ходит)
Сообщение pavlik » Вс янв 26, 2014 12:56 pm
у меня на передний мост стоит шрус с крестовиной и нормально живут,но правда там угла практически нет-считай прямо вал идет.
Ohotnik01
Сообщение Ohotnik01 » Вс янв 26, 2014 6:23 pm
pavlik писал(а):у меня на передний мост стоит шрус с крестовиной и нормально живут,но правда там угла практически нет-считай прямо вал идет.
спасибо,думаю тоже попробовать шрус-крестовина
Ohotnik01
Сообщение Ohotnik01 » Вс янв 26, 2014 6:35 pm
у меня тоже двигатель 08. да и рама не лёгкая получается,на перед поставлю передние пружины ока, на зад 08 пружины.
Тавровод
Сообщение Тавровод » Вс янв 26, 2014 6:42 pm
У меня квадр с двигателем от ТАврии (ну по весу думаю тож как 2108), но привод задний.
При этом сзади у меня стоия пружины от БМВ(заднии) по размерам как 2108 зад только на миллиметр прут толще.
А спереди стоят от запорика заднии (ну в общем почти то-же что и на заду у 2108).
Думаю что в моем случае задних вполне хватет, а передние нужно ставить жостче потому как сильно проседают при торможении(хотя до отбойников вроде и не достают вовсе).
Ohotnik01
Сообщение Ohotnik01 » Вт янв 28, 2014 7:38 pm
