переделка 150 сс китайца
vladimir09
Re: переделка 150 сс китайца
Сообщение vladimir09 » Сб окт 19, 2013 8:40 pm
эта тема самая обсуждаемая за единицу времени мне интересно
Горячие.зимние.закончились!
panj
Сообщение panj » Сб окт 19, 2013 8:51 pm
sivanko писал(а):Сошки должны смотреть(относительно оси кулака-цапфы) в центр задней оси. С дядей Аккерманом спорить- глупая затея!!!
тогда какой должна быть длина тяги и ее расположение, чтобы при движении рычагов не гуляло схождение?
igo196610
Сообщение igo196610 » Сб окт 19, 2013 9:01 pm
vladimir09 писал(а):эта тема самая обсуждаемая за единицу времени мне интересно
Можно заметить,когда автор чушь предлагает,мы тут все :angry2:
toxin
Сообщение toxin » Сб окт 19, 2013 9:02 pm
[quote="sivanko"]Сошки должны смотреть(относительно оси кулака-цапфы) в центр задней оси. С дядей Аккерманом спорить- глупая затея!!!
да я незато нарулевой сошка по длине и нейже длины для хода руля оп? если подвес одорычаждний тока по оси рычага а по двушке :black_eye: чет запутался :black_eye:
toxin
Сообщение toxin » Сб окт 19, 2013 9:05 pm
опыт сын ошибок трудных ,чуш не чуш а пример для пользования будет
panj
Сообщение panj » Сб окт 19, 2013 9:08 pm
в споре рождается истина! :blush2:
igo196610
Сообщение igo196610 » Сб окт 19, 2013 9:26 pm
Колею заднюю увеличил-проходимость пострадает.Там и так не большой просвет под звездой и тормозным диском,а при большем расстоянии между колесами повиснуть легче.
toxin
Сообщение toxin » Сб окт 19, 2013 9:32 pm
igo196610 писал(а):Колею заднюю увеличил-проходимость пострадает.Там и так не большой просвет под звездой и тормозным диском,а при большем расстоянии между колесами повиснуть легче.
да но если под каждую колею подгонять :(
panj
Сообщение panj » Сб окт 19, 2013 9:35 pm
дайте пока с передком разобраться! :lol:
panj
Сообщение panj » Сб окт 19, 2013 9:44 pm
вот смотрите, на этой модели якобы прослеживается угол сошки, но место крепления рулевой тяги к сошке не выступает за ось проходящую через внешнии края верхнего и нижнего рычагов!смысл тогда от этого?я и на своем могу так сделать, вот только суть потеряется Изображение
igo196610
Сообщение igo196610 » Сб окт 19, 2013 9:52 pm
panj писал(а):вот смотрите, на этой модели якобы прослеживается угол сошки, но место крепления рулевой тяги к сошке не выступает за ось проходящую через внешнии края верхнего и нижнего рычагов!смысл тогда от этого?я и на своем могу так сделать, вот только суть потеряется Изображение
Конечно,в КБ одни идиоты работают.Мы лучшие :mr47_04:
panj
Сообщение panj » Сб окт 19, 2013 10:30 pm
а если как-то так Изображение
Перж
Сообщение Перж » Сб окт 19, 2013 11:35 pm
Ты этими переделками чего добиться-то хочешь? Что тебя на данный момент не устраивает? Есть стандартное (простота+эффективность+надежность) решение по рулевому на квадрах. Не легче ли признаться самому себе что накосячил с передней клеткой и переделать ее чем изобретать велосипед? Или сходи до соседа у которого утиль полноприводный с 2-рычажкой спереди (потому что есть и макферсон). У него передняя клетка наверно такая же как тебя будет (из-за вкряченного редуктора). Ну и глянь как там рулеовое устроено.
vladimir09
Сообщение vladimir09 » Вс окт 20, 2013 7:36 am
panj писал(а):а если как-то так Изображение
А это тоже самое что от рул.сохи до кулака прямой тягой-не паралельно воображаемой пер.оси-плохо.наверно.чуть чуть.у меня так
panj
Сообщение panj » Вс окт 20, 2013 12:14 pm
в общем пересмотрел я и потерялся!где-то ставят аккерман, где-то - нет!думаю, что на спорте он не нужен, а на улитарнике можно ставить! Изображение
