Мой квадрик из заз 968
Re: Мой квадрик из заз 968
Толя, добрый вечер! в таком случае как вы сделали обезатильно нужну ставить подвесной подшипник после резиновой муфты! иначе будет ооочень сильная вибрацыя! и кардан либо вырвет либо порвет коробку!!! переделай лучьше сразу!можеш поставить муфту на самом валу кардана! например от класики! - такой вариант есть на сайте! имхо!
а какие плюсы 08 дифа при установке в редуктор классики?Толя писал(а):Переделал дифферинциал 08 в редуктор классики.Подробности позже.Все сделал без токарных работ!Кому интересно фото выложу позже!!!
мой квадр http://foto.mail.ru/mail/graf037/1
viewtopic.php?f=25&t=7548
мини виллис на драйве https://www.drive2.ru/r/selfmade/1663964/
у меня будит раздатка поэтому экономлю растояние
Плюсы в том что меньше токарных работ,и привод встает без проблем!На классике привод от 9 не подходит!.Graf37 писал(а):а какие плюсы 08 дифа при установке в редуктор классики?Толя писал(а):Переделал дифферинциал 08 в редуктор классики.Подробности позже.Все сделал без токарных работ!Кому интересно фото выложу позже!!!
Привет.)Вот как и обещал фото.
диф от 08. посадочное под потшипник 35 мм. класика 33мм. Взял болгарку и напильник и под 08 подогнал от классики!!!!Можно было бы в токарке ,но проблема!.Ближайшая 30 км.Так чугун точиться легко и любой токарь без проблем проточит!
Шестерня от 9 стоит со стороны болтов(первое фото),а от классики с другой стороны(2 фото)!проточил 2 -3 мм точно не помню!, болгаркой и напильником,Зафиксировал планитарку просверлил отверстия,только пришлось стачивать посадочное место от 09!,Как на фото №1.
Для сравнения! :mr47_04:
Задавайте вопросы!?
Что то не понятно.
Мроки много лучше токарю отдать шестерни и диф, он проточит и быстрей получится. Мое мнение
А че не понятного то???Шестерни каленые точить плохо!!!!,а чугун легко!Сделал за вечер все точения и собрал!где-то с 5-8!А токарю пол часа работы!)Евгений96 писал(а):Что то не понятно.
