Страница 6 из 8
Re: Строю Квадрикус,двс Ока
Добавлено: Вс апр 10, 2016 9:37 pm
sergei48
Если новые брать, то да, дороговато ! А можно и немного б/у поискать! Будет гораздо дешевле...
Добавлено: Пн апр 11, 2016 9:03 am
Владимир 34rus
sergei48 писал(а):Если новые брать, то да, дороговато ! А можно и немного б/у поискать! Будет гораздо дешевле...
Ну пока так покатаю,доделаю.А там может и на колёса созрею)
Добавлено: Пн апр 18, 2016 8:51 am
Владимир 34rus
Всем привет.Вчера прокатился малость по деревне...Капец.Уже подумываю,может редуктора от Скорпа поискать с пч в районе 3.5.
Как значительно прибавит в скорости? Щас стоят 4.125...
Добавлено: Ср апр 20, 2016 5:03 pm
druy84
Владимир, как в итоге поступили с обваркой стыков приводов?
Было много советов : Цытаты
1)Мне подумалось,может ещё сквозное отверстие на 8-мь засверлить и штифт забить?
2)Насквозь не нужно, засверли втулку до стыка с осью в нескольких местах, желательно в шахматном порядке, а потом завари эти отверстия.
3)Как вариант, после того как " Обварю,шов подровняю", прорезать через это место (вдоль вала) болгаркой 3-4 канавки (типа шлицев, только глубже и шире), а потом опять " Обварю,шов подровняю"
4)Если будешь так делать, делай поочередно, пропилил - заварил, потом с противоположной стороны. Иначе это соединение прослабнет.)
Добавлено: Ср апр 20, 2016 7:02 pm
Владимир 34rus
Задние привода просто обварил по кругу.Так как это было до всех советов,и они уже стояли по месту.
А передние по кругу+делал по две продольных борозды широким диском и варил уони.
Соединение на всех палец-отверстие 5см и забито туго.
Добавлено: Ср сен 07, 2016 1:20 pm
Владимир 34rus
Парни всем привет.Сегодня смотрел редуктор с БМВ,с какой модели незнаю.В полне компактный с двумя ушами с зади,ПЧ 3.25.
Подскажите,на сколько повысится скорость против редуктора 4.125.?
Колёса Щас стоят на 13.Двс Ока
И там же есть с 3.15 на вид чуть больше и дороже...
Добавлено: Ср сен 07, 2016 7:05 pm
витаха19
В 1.27 раза повысится скорость. Вместо 50км/ч будет ехать 63.5км/ч.
Добавлено: Ср сен 07, 2016 7:58 pm
Владимир 34rus
витаха19 писал(а):В 1.27 раза повысится скорость. Вместо 50км/ч будет ехать 63.5км/ч.
Мда,не впечатляет.Ладно,буду искать ещё меньше
Добавлено: Ср сен 07, 2016 8:01 pm
ВиРус1381
а можно фотки как привода срастил ;)
Добавлено: Ср сен 07, 2016 8:26 pm
Владимир 34rus
ВиРус1381 писал(а):а можно фотки как привода срастил ;)
Только завтра.Если на словах,то токарь на девяточном куске нарезал палец 5см,на Луазовском отверстие 5см.Туго забивалось и обваривалось по фаске.
На передних ещё продольные пропилы делал болгаркой и проваривал
Добавлено: Чт сен 08, 2016 8:21 pm
Владимир 34rus
Это уже спресованные,но не обварены
Добавлено: Чт сен 08, 2016 8:23 pm
Владимир 34rus
Так выглядит на квадре
Добавлено: Чт сен 08, 2016 8:24 pm
Владимир 34rus
Добавлено: Чт сен 08, 2016 8:26 pm
ВиРус1381
спасибо;) как заводская ) у меня так не получится ((
Добавлено: Чт сен 08, 2016 8:28 pm
Владимир 34rus
ВиРус1381 писал(а):спасибо;) как заводская ) у меня так не получится ((
С помощью токаря получится.
