Привет.Да особо по моим размерам не сверяйся. Тоже развал менялся. Просто подвеска передняя жесткая получилась, на ходу и не замечал вовсе этого. :xsunx_01:sivanko писал(а):Добрый день. Глянь тему АТВ-днепроцикл. viewtopic.php?f=25&t=5776
Там есть все расстояния для жигулькиной подвески. Автор скопировал с жигулей только колея уже.
Квадроцикл на базе Днепра МТ10-36
Re: Квадроцикл на базе Днепра МТ10-36
Добрый вечер. Так по чулкам вообще вопросов не должно быть. Нужно отрезать пару см от сварного шва, на токарнике удалить остатки чулка и сварки. Потом чулок обрезать, вставить и обварить. Я варил со вставлеными в редуктор полуосями, периодически прокручивая. И все получилось. С полуосями сложнее было. :kez_11:rendl писал(а):Сегодня промерил свои размеры не сказать что сильно отличаются но все же разница есть. Пока решил оставить как есть. сейчас больше волнует задний мост (ГДЕ ВЗЯТЬ?) почти даром. И есть вопрос по укорачиванию. С полуосями все понятно а что делать с чулками? Просто вырезать куски с каждой стороны для соответствующей ширине а потом сварить все на место?
А если всю эту операцию провести дома с болгаркой в руках. Я имею ввиду про чулок моста. С полуосями я на работе договорился . Но чето весь мост тащить в такую даль :kez_11: да машины в данный момент нет.
Не мечтай, ДЕЙСТВУЙ!!!!
Так чулок болгаркой дома и режется. Проточить нужно только флянцы (обоймы подшипников). Обрезать нужно отступив от сварного шва около 2см. Дальше две небольшие железки в сумку и к токарю. Можно и болгаркой но на станке ровнее. Потом чулок обрезается до нужной длинны, вставляются проточенные флянцы и обвариваются.
- Горошный Татарин
Я себе обрезал так- отрезал полоску линолеума (ширина такая на сколько тебе необходимо отрезать чулок) оборачиваем им чулок карандашом очерчиваешь болгаркой отрезаешь и варишь в стык. Мне эта процедура показалась самой легкой.rendl писал(а):А если всю эту операцию провести дома с болгаркой в руках. Я имею ввиду про чулок моста.
Спасибо, все понял, осталось найти мост
viewtopic.php?f=21&t=6136&start=60 тут посмотри я делал всё домаrendl писал(а):А если всю эту операцию провести дома с болгаркой в руках. Я имею ввиду про чулок моста. С полуосями я на работе договорился . Но чето весь мост тащить в такую даль :kez_11: да машины в данный момент нет.
Урааааа!!!!!!!!!!!!!! Нашел мост правда от москвича почти за спасибо. Кто ни будь подскажет есть принципиальная разница по укорачиванию моста жиги мосяни?
Всем привет ну так кто нибудь знает разницу
Добрый день. Особо разницы в конструкции нет. У москвичевского моста большой плюс что можно перевернуть только редуктор а мост со всеми втекающими и вытекающими отверстиями остается без изменений. А на жиглькином нужно переваривать маслозаливное отверстие и сапун.
- Горошный Татарин
sivanko писал(а): У москвичевского моста большой плюс что можно перевернуть только редуктор а мост со всеми втекающими и вытекающими отверстиями остается без изменений.
:xsunx_01: Не обнадеживай товарища - да перевернуть можно, но гемора дохера лучше сапун переварить (Убедился на своем опыте).
Я такой не переворачивал. Нашел у отца за сараем мост с редуктором. Он вродьбы симметричный был. По крайней мере задняя тарелка круглая а не с выступом как на 2101. Еще подумал что надо было москичевский кромсать, но уже был готов от жигуля.Горошный Татарин писал(а):sivanko писал(а): У москвичевского моста большой плюс что можно перевернуть только редуктор а мост со всеми втекающими и вытекающими отверстиями остается без изменений.
- Горошный Татарин
Там внутри "маслоотрожающая" железяка если переворачиваешь то планетарка из за нее не лезет, я эту железяку эл. сваркой срезал - больше не чем не подлезьsivanko писал(а):Я такой не переворачивал. Нашел у отца за сараем мост с редуктором. Он вродьбы симметричный был. По крайней мере задняя тарелка круглая а не с выступом как на 2101. Еще подумал что надо было москичевский кромсать, но уже был готов от жигуля.Горошный Татарин писал(а):sivanko писал(а): У москвичевского моста большой плюс что можно перевернуть только редуктор а мост со всеми втекающими и вытекающими отверстиями остается без изменений.
Помойму проще мост перевернуть и не мучиться
